Saa sen katsastettua kun laitat navigaattorin paikalleen jossa on nopeusnäyttö...
A4 B5 nopeusmittari ei toimi ja kierroksenrajoitin on hävinnyt
Soitin katsastuskonttorille ja kysyin niin sanoivat että ei saa olla erillistä GPS mittaria. säädökset muuttuneet 2018 keväällä.
Voisko vika olla ABS ohjainlaitteessa, vaikuttaako se nopeusmittariin? Ja mulla tulee vikakoodi 01203 ABS:n ja kojelaudan välinen kommunikointihäiriö.Viimeksi muokannut miitti81; 27.3.2019, 09:18. Perustelu: Viestit yhdistetty, samaankin viestiin mahtuu.
Jaa, et on muuttunut säädökset.Nice. Pitääköhän se käydä näyttämässä jälkikäteen vai selviääkö korjauskehotuksella kuten tuulilasin kanssa ?
Itse vikaan, laita nimimerkki amalin se abs boxin varaosanumero ja kysy onko se sitä vikaantuvaa mallia.Viallinen abs boxi voi generoida mitä ihmeellisimpiä vikoja.Itsellä mm.paloi öljynpainevalo muiden lisäksi.
Sitä en kysynyt että tuleeko hylky vai korjauskehotus. pitääpä laittaa viestiä tuolle amalin nimimerkille. Kiitos vinkistä
Ohjainboxin varaosanumero on bosch 0 273 004 134. Amalin ei ota vastaan yksityisviestejä. tietääkö kukaan muu nuista?Viimeksi muokannut okkim; 16.4.2019, 11:23. Perustelu: Viestit yhdistetty. Älä tee heti uutta perään, vaan muokkaa edellistä!!
Tuo on kyllä tyyppivikainen ABS yksikkö, Palaako ABS valo?
Audissa ei kyllä yleensä tuo ABS ongelma aiheuta nopeusmittarin kuolemista, kun nopeusmittarille on oma anturi.
Sähköposti toimii kyllä. Myös eleworks@outlook.com tulee perille.
Ei pala abs valo. muuta en keksi kun olen vaihtanu kaikki mahdolliset osat mitä liittyy nopeuteen nopeus anturi, mangeettirengas laatikon sisään manuaali. ja kokeillut toista mittaria se toimi noin 5 km. oisko mitään hajua missä vika vois olla ? alkaa oleen jo kaikki osat vaihdettu mitkä liitty nopeuteen.Viimeksi muokannut miitti81; 4.5.2019, 18:35.
johdot on testatta tulee yhteys mittarin liittimelle Ei anna enää vikakoodia nopeusanturalle ku vasta ostin uuden. magneettirengasta en oo kattonu onko ehyt viimesyksynä laitoin uuden. oiskoha se voinu sit mennä rikki ku ekan kerran ajoin pidemmän matkan noin 5km katsastukseen niin mittari toimi mutta hyyty kesken matkan?
Lukasin ketjun läpi ja itellä vähän erilaista vikaa. Eli nopeusmittari toimii välillä ja välillä ei. Välillä jopa nykii edes takaisin kokoajan. Samalla huomasin että matkamittari meni mykäks, kun kyseinen vika on päällä. Myös abs valo palaa. Osaako joku rajaa vikaa johonkin? Muuten ajaessa ei huomaa mitään eroa. Kuulostaako ehkä johtovialta?
Yleisellä tasolla ABS-valon palaminen voi olla samaa vikaa, minulla -03 A4 B6:ssa huonolaatuiset xenonit syttyessään saivat muutaman kerran sen aikaan että nopeusmittari lopetti toimintansa ja ABS valo syttyi -joku jännitepulssi sai ilmeisesti ABS-boxin tilttiin jonka kautta myös nopeusmittarille tieto tuli, mutta jos nopeusmittarin tieto otettu laatikosta kuten ensimmäisissä B6:sakin niin ilmeisesti eri vioista kyse
