Taakse sisävalot, mistä sähköt?
    Tuli tuossa mieleeni kun omasta b5 ei noita takapään sisävaloja löydy ja sellaiset saisi suht helposti käsiinsä. tarvis saada enemmän valoa kabiiniin ja tuohan se hieman arvokkaamman auton olemusta siinä samalla.
    Eli voisiko olla niin että johdot noille autosta löytyisi valmiiksi johonkin piilotettuna, kun monessa automerkissä eri sähkönippeleille johdot on valmiina vaikka niitä ei kytkettynä olekaan, jos löytyy niin mistä? Asennuksenhan ei pitäis periaatteessa olla vaikea jos johdot jossakin on, kunhan reikä taakse pilarin muoviin vaikka dremelillä ja johdot ujuttaa muovin alle (elleivät ole jo valmiina siellä?) ja kytkee kiinni valoihin ja valmis.
    Jos jollakin tietoa kyseisestä asiasta löytyy niin otetaan ilomielin vastaan, myös yvllä voi laittaa ja kannattaa laittaa mahdollisista ohjeista.
    Eikö kukaan osaa auttaa? :)
      En jaksa uskoa, että siellä on johtoja valmiina. Tähän mennessä en ole vielä törmännyt yhteenkään varusteeseen, jolle olisi johdot valmiina jos sitä ei ole. No okei, joku FIS:n asennus B6:een, mutta sen sai koodaamalla käyttöön, sisävaloja ei. :) Liittimet auton johtosarjoissa tai etusisävaloissa varmasti on, johon nuo takavalotkin voi sitten liittää.
      90:een laitoin kartanlukuvalot ja siinä se oli toteutettu niin, että etummaiselta valolta tuli johtosarja kaikille muille valoille. B5:n tapauksessa en osaa valitettavasti auttaa, kannattaa tutkia kytkentäkaavioita tai perhealbumista johtosarjoja.
