S2 akku purkautuu?
  • S2 akku purkautuu?
    missähän mahtaa olla vika kun autosta purkautuu akku 3 viikossa. ostin uuden redtop optima-akun ja taas on akku tyhjänä
    Mittaa akun syöttämä virta auto sammutettuna. Jos on liikaa (tuossa tapauksessa yli 100 mA), irroittele yksi kerrallaan sulakkeita, kunnes kulutus häviää.
      mulla on sama homma. epäilen vahvasti laturin herätevirta johtoa. en ole vielä kerennyt tarkemmin tutkimaan.
        en usko omasa olevan herätevirrasa vikaa, koska akku purkautuu kun ei ajeta pariin viikkoon
          Takakontinvalo aina päällä?
            Virtasyöppö hälytin?
              ei jää mihinkään valot päälle. ja hälytin on defa 800 alaram
                Mullakin meni tossa kesällä parin viikon seisonnan seurauksena uusi akku tyhjäksi. En oikein muuta selitystä tuolle keksinyt kuin hälytin, jossa on jälkiasennettu lähestymishäliytin/tutka, vai mikä se nyt on. No kuitenkin, otin sen pois käytöstä, jos lie oli virta syöppö.
                  No koita nyt ensiksi noin kuten sanoin, eiköhän se jonkin sulakkeen takaa vika löydy.
                    Mittasin juuri omasta kun epäilin myös että johonkin valuu. 75mA on omassa lepovirta. Puolittui kolmossulakkeen irroittamalla (radio, kello, kännykkälaturi tupsyt, jne) ja lähes nollille keskuslukituksen sulakkeen poistolla. Sen numeroa en muista, loppupäässä. Loppu 15mA tms mikä jäi, varmaankin menee jälkiasenteiselle hälyttimelle.
                      Alkuperäinen kirjoittaja porkkis Näytä viesti
                      ...75mA on omassa lepovirta.
                      Tuokin vaikuttaa jo aika isolle arvolle. Minulla on muistaakseni jossain 10mA paikkeilla, vaikka radiossa palaa yksi valo jatkuvasti.
                      En kyllä muista, oliko hälytin tuolloin kytketty.
                      Ja tuollakin arvolla tuntuu akku tyhjenevän, jos seisoo pidempään.
                        Yhtenä selkeenä vikana on toi Optiman Red Top, kestää todella huonosti purkuvirtoja, sekä pakkasta... Vaihda "normaaliin" akkuun niin rupeaa kestämään paljon pidempään akku. Meillä oli joskus duunissa koneissa käytössä noita Optimoita, vaikka purkuvirtoja ei ollut (päävirtakytkin), niin silti 2-4viikon päästä saattoi virta olla niin vähissä ettei enää lähtenyt käyntiin. Takuulla ei lähtenyt jos oli enempi pakkasta. Oma mielipide kokemuksista on että tuosta akusta ei ole mihinkään muuhun kuin suuren virran antoon hetkellisesti, muistaakseni ihan rehellisesti valmistajan spekseistäkin tuo on luettavissa.
                          optimasta en itsekkään hyvää ole kuullut, varta taas mielestäni aivan loistava nimimerkillä 30min starttausta eikä merkkiäkään puutumisesta :)
                          Onko toi häly akkuvarmennettu?
                          Jos näin on ja sieltä kenno oikkarissa, niin ehkäpä se koittaa ladata sitä auton akusta ja näin ne on kohta molemmat finaalissa...
