Eber vai Webasto Audiin?
  • Ok. Ehkä A3 8V tekee saman, ainakin neidin auton ilmastoinnin ohjauspaneelissa vilkkuu lämmittimen kuva kun webasto on päällä. En ole perehtynyt siihen, mihin se puhaltaa.
    • Asennusohjeissa kuitenkin yleensä aina viimeisellä sivulla (käyttäjälle jätettävät ohjeet) kerrotaan että jätä puhallus ylös ja lämmöt isolle.
      Tässä B6 ohjeesta lainaus:
      Fahrzeugheizung bei eingeschalteter Zündung
      auf "DEF", Gebläse auf II Balken und die
      Temperatur auf max. 28°C einstellen
      • Talvi tulee, oletko valmis? No en ole. 2013 A3 2.0 TDI Quattro tarvitsee lämpöä. Polttoainekäyttöistä sellaista. Missä kannattaa asennuttaa? Tarvii halvalla hyvän. :-) Kaukosäädöllinen Webasto tai Eber - merkillä ei liene väliä. Vieläkö Virossa kannattaa käydä? Toimiiko tehdasasenteinen MMI:n kautta? Entä jälkiasenteinen?
        • Tähän ei ilmeisesti ole kellään vastauksia?
          • Halpa ja hyvä niin kannattaa ostaa sitten kaksi.
            Mutta Uudenmaan autovarustelusta saa asennettuna autoon kun autoon Webaston. Omaa kokemusta 5 auton osalta ja kaveripiirissä ovat upottaneet noita erikoisempiinkin autoihin ilman ongelmaa. Ei kallein, mutta ei Viron hintainenkaan
            • Audi A6 2016 webasto vai eberi
              Olisiko suosituksia mistä ja mikä "webasto" kannattaisi asentaa 190 heppaiseen TDI Audiin, vm 2016. Auto tuotu Ruotsista. Mielellään ottaisin kokemuksia Pirkanmaalla sijaitsevista toimijoista. Ja tottakai hintataso kiinnostaa.
              • Oikeestaa molemmat on ihan yhtä hyviä, itsellä ollu toi eberi 5kw yksiköllä, ja tähän easystart kaukosäädin. Ja pelaa erittäin hyvin.. Toi 5kw lämmitin on vaan suositeltu yli 3l moottoreihin muistaakseni.. Aikasemmassa autossa (1.9tdi) oli eberi myös mutta 4.3kw lämmitimellä, tämäkin ol erittäin hyvä laite ja tähän myös löytyi kaukosäädin..
                Mulla on yks ylimääräinen ehjänä purettu eberi 4.3kw kaukosäätimellä jos käytetty kiinnostaa..
                • 5kW lämmittimiä suositellaan yli kaksilitraisiin. Puhelinohjausta suosittelen myös erittäin lämpimästi.
                  • Onkos Audin alkuperäisen webaston toiminnallisuutta mahdollista tuoreistaa? Nyt asetuksia pitää räplätä mittariston FIS-näytön kautta, ja kakessa on vaan tyyliin on/off-napit ilman näyttöä. 2001 S8 siis kyseessä.
                    Edit: toisessa ketjussa tiedettiin sanoa, että on mahdollista. Samalla voisi roplata tuon päivityksen ja tsekata/huoltaa webasto, kun jakopäätä tekevät. http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=119512
                    Viimeksi muokannut Ihmemies; 22.8.2018, 15:29.
                    • Eber vai Webasto?
                      Paljon kirjoitellaan Webastosta riippumatta siitä minkä merkkinen laite autossa on, ja tämä hieman hankaloittaa vianmääritystä.
                      Itse olen tässä tuskaillutkin hieman aiheen parissa, ja oletan auton (A5 3.0 Tdi -08) konepellissä olevan tarran perusteella lämmittimen olevan tehdasasenteinen Eber. MMI valikosta löytyy ajastimet, sekä suorakäynnistys mahdollisuus, ja on myös kaksi kaukosäädintä.
                      Lämmitin käynnistyy valikosta (ilmeisesti kyllä haistelee ulkolämpötilaa kun ajastimella ei lähde kesäkelissä).
                      Mutta, kaukosäätimet eivät vilkuttele muuta kuin valoja, eikä muuta tapahdu ja kaikenlaisia "opetusohjeita" olen kokeillut, mutta sulakkeen irroitusta en ole, koska en tiedä minkä sulakkeen takana ohjainlaite on, mutta ohjainlaitteelta johtojen irroitusta jne. olen testannut.
                      Kun yrittää käynnistää, niin vihreä palaa hetken, ja sitten alkaa vilkkumaan todella nopeasti punaista hetken aikaa.
                      Herää epäilys, että onkohan auton mukana tulleet, niin siistit kaksi kaukosäädintä Audin logoilla ylipäätään tuohon sopivat?
                      Varmasti jollakin on paremmin tietoa asiasta, kuin mitä minä olen onnistunut löytämään? Säätimestä löytyy numerosarja 8K0 963 511, ja takaluukusta löytyvästä ohjainboxista Eberlogon lisäksi 8K0 963 271.
                      Talvi tässä tulee, ja toki ilman kaukosäätöakin pärjää, mutta olisikohan vielä jotain kokeiltavissa...?
                      Vikakoodit luettu, ja tuollainen löytyi:
                      01207-control module for Auxiliary Heater (J364)
                      004-no Signal/communication-intermittent
                      Viimeksi muokannut Jack; 23.10.2018, 18:50. Perustelu: Tarkennettu tekstiä
                      • Kyseessä on siis Audin orkkislämmitin, joten kannattaa ainakin ensi alkuun tutkia VCDS:llä onko lämmittimen ohjainlaitteella vikakoodeja.
                        • Vastaanottimen ja kaukosäätimen varaosanumerot samat kuin omassa B8 farkussa. Eli ne ainakin keskustelee keskenään ja ovat mitä pitääkin.
                          Tuo takaluukussa oleva ei ole ohjainboksi vaan pelkästään siis langattoman kaukosäätimen vastaanotin. Varsinainen ohjain lienee siellä Eberissä itsessään.
                          Omakaan kaukosäädin ei yleensä ensimmäisellä ota vaikka olisi auton vieressä tai sisällä, olettaisin siis että voi olla vikaa myös siinäkin. Ovat vaan hieman hinnoissaan, niin en ihan kokeilun vuoksi vielä ole eBaysta tilannut.
                          • Kiitos tiedosta, että ainakin pitäisi toimia noilla osanumeroilla keskenään. Löytyyköhän ohjetta joilla noita eberin ohjaimia pystyisi "opettamaan"? Yhden ohjeen löysin jossa käytettiin vcds:ää, mutta olikin ilmeisesti Webastolle, kun en ainakaan minä päässyt ohjeen mukaan tekemään.
                            Pystyyköhän tuon takaluukussa olevan boxin toimintaa oikeasti millään varmistamaan? Auton mukana tuli kaksi kaukosäädintä, niin ei luulisi molempien olevan rikki.
                            Onkohan tuossa tehdaslämmittimessä joku lämpötilaraja, jolloin ei mene edes päälle, ajattelin vain jos kesälläkin sitä välillä käyttelisi?
                            • Kesälämpimillä menee lämmityksen sijasta päälle tuuletustoiminto - ilmastoinnin puhaltimet alkaa puhisemaan. Lämpötilarajasta ei tietoa.
                              • Mulla samanlainen Audi, mietinnässä lämmitin. Laitatitko Webaston, mitä kustansi asennettuna?
                                • Minkä valitsisit, thermo top C vai EVO 5? Miksi?
                                  • Eberspächerin Suomen sivuilta ei löydy puhelinohjaukseen enää kuin EasyStart Web, mutta joidenkin muiden maiden sivuilla Eber listaa vielä EasyStart Callin. Sen manuaali sanoo, että puhelinsovelluksesta on Basic ja Pro versiot. Androidille ei Play storessa näy kuin EasyStart Call Basic, jota on päivitetty viimeksi 2014. Pro-versiota ei ole. Mutta EasyStart GSM löytyy, päivitetty 2018. Kuvaus sanoo "...requires EasyStart GSM unit". Onko tuo eri ohjainlaite kuin EasyStart Call?
                                    Ottaisin siis lämppärin puhelinohjauksella, joka ei ole pilvipalvelusta riippuvainen. Jos ei Eberiltä enää onnistu niin Webasto Thermo Callilla sitten...
