Eber vai Webasto Audiin?
  • Oisit ottanu sen Remucin, se toimii sillä datapaketilla ja ei tarvi lähettää tekstareita. iPhonellekin on natiiviappia, eikä tarvi tekstiviestimoodissa käydä ollenkaan.
    Jos nyt olisin ostamassa, niin eberi 5kw remucilla. Easystart R+ on itsellä ja toimii todella hyvin, mutta olisihan se kiva laittaa auto lämmitykseen vaikka toimistolta. (jos ei muista ajastaa)
    • Eihän tuo kaikista kätevin nyt noin ole iOS alustalla, mutta minusta tuo tekstari / soitto mahdollisuus on aika luotettava. Ihan kaupunkialueillakin häviää välillä datayhteys (ainakin Soneran verkossa) omasta puhelimesta ja luultavasti näin kävisi autollekin toisinaan. Noh, aika teoreettista kuitenkin...
      • Remuc osaa kertoa mobiililaitteessa, että autosta on hävinnyt datayhteys palvelimelle, eli että auto ei ole viestinyt palvelimen kanssa N minuuttiin. Tuohan on tosiaan Remuc palvelinten varassa ja jos joskus firma menee nurin tai siellä päässä on pitkä katko niin joutuu turvautumaan suoriin tekstiviesteihin ohjauspurkille, se vaihtoehto on kyllä koko ajan käytettävissä, mutta epäkäytännöllisempää.
        • Alkuperäinen kirjoittaja porkkis Näytä viesti
          hyvin toimiva systeemi edellyttää vesiventtiilien ohjaukseen kikkareleen.
          Mulla tätä ei ilmeisesti asennuksessa tehty. Jos jättää automaatille, puhallus on kuin lehmän hönkäys, sisätila ei lämpene kunnolla vaan vain jonkin verran ja webasto ei toimi jatkuvasti. Aamulla viimeksi kävin sitten autolla kääntämässä lämmöt täysille, kun pöhinää ei enää kuulunu ja webasto heräsi saman tien. 10min kuluttua sisätila oli lämmin. Ihan hanurista tommonen, että joutuu niihin säätimiin koskemaan. Eihän sitä muista koskaan. Edellisessä A4 B7:ssa oli jälkiasenteinen webasto ja kyllä se sisältä lämpes automaattiasennossakin.
          Edit: Niin, siis automaattiasento ja lämpötila vaikka 20 astetta pitäs kyllä lämmittää pakkasen puolella olevan sisätilan, eikö?
          Viimeksi muokannut msuomal; 19.10.2013, 12:20.
          • Niin pitäis vaan ei tee. A4 B7 lämmitys säädellään ilmaläpillä, 4F taasen vesikierrolla eli kuristamalla, siksi lämppäri alkaa pätkimään kun vesi ei kierrä kunnolla ja lämpiää.
            • Johtuuko tästä myös se miksi puhallusteho ei kasva automaatilla? Kun lämmintä on saatavilla, niin puhallusteho nousee automaattisesti kovemmaksi sisätilan lämmön ollessa alempi kuin pyydetty. Jos taas ei ole lämmintä vettä kierrossa, niin automaatti pitää puhalluksen pienellä ja odottelee veden lämpenemistä...?
              Pakko saada jostain nyt tommonen relehässäkkä. Jännä etteivät liikkeessä sitä laittaneet, kun asentavat kuitenkin tosi paljon webastoja. Eikö ole sitten ollu tämä yksityiskohta 4F:n ilmastoinnista tiedossa...
                Ratkaisu tuohon on se, että vesiventtiileitä suljetaan sähköllä. Eli siis niin kauan kun ovat irti sähköistä, ovat myöskin täysin auki. Omassa autossa on nyt rele katkaisemassa vesiventtiilien maajohdon ja se on taas kiinni, kun autossa on virrat päällä. Kytkennän voi tehdä kokonaisuudessaan tuulilasikaukalossa, koska vieressä olevalta ilmanlaatuanturilta löytyy musta tai punaharmaaharmaa johto auton iästä riippuen. Johdossa on 12v virrat päällä. Kannattaa huomioida, että tämä johto on sama kuin ohjausyksikön perästä kuuluu katkaista. Jos on siis tehnyt yksikön herätyksen diodeilla (mielestäni väärin) niin tämä kytkentä ei toimi. Aika näyttää kuinka hienosti pelaa näin.
                Ilman diodeja kytkentä tehdään siis niin että D11 johto katkaistaan ja yksikköön siihen johtoon laitetaan lämmittimen puhallinohjaus. Auton puoli eristetään eikä sitä jätetä käyttöön.
                Melkein, mutta en ihan kokonaan hiffaa mistä tässä on kysymys. Jonkin verran on erilaiset sähkökuviot tuttuja harrastusten kautta, mutta usein tartteis semmoset "for dummies" tyyppiset kuvalliset ohjeet :). Ilmanlaatuanturin johto pitää siis katkaista ohjain yksikön perästä? Samaa johtoa kuitenkin käytettäisiin ohjaamaan vetämään rele, joka katkaisee vesiventtiilin maajohdon?
                Pitäs tehdä tämä joko itse tai osata ohjeistaa webaston asennuksen tehnyttä liikettä mitä pitäisi tehdä. Liikkeestä täytyy joka tapauksessa kysyä onko lämmittimen puhallinohjaus laitettu D11 paikkaan...? Miltä näyttää vesiventtiili ja ilmanlaatuanturi? :)
                • Pitäs hommata isän autoon nyt uus eeperi ja kattelin ebaystä noita D5WSC:tä. Osas näytti olevan integroituna polttoaine- ja vesipumppu, joissain vain vesipumppu. Onko tuo jotain uudempaa mallia jossa molemmat pumput on vehkees sisällä? Helpottais vain mukavasti tuota asennusta ku ei tarttisi joka värkille ettiä paikkaa.
                  Tätä vähä kattelin ku mainitaan vielä erikseen että molemmat pumput ovat integroituja.
                    Mitä lähempänä polttoainetankkia pa-pumppu on, sitä varmemmin lämmitin toimii.
                    • Diesel wsc:ssä on pa-pumppu aina laitteen sisällä, bensassa erillään.
                      • A3 2,0 TDI ja Webasto/Eberi
                        Osaako joku antaa vinkkejä misst kannattaa ostaa ja asennuttaa Webasto tai Eberi A3 2,0 TDI autoon auto on vuosimallia 2013. Kyseeseen tulisi ohjelmoitavalla kaukosäätimellä oleva malli.
                        Missä hintaluokassa tuo paketti on
                        Kumpi on suositeltavampi Webasto vai Eberi?
                        • Sama kysymys kiinnostaa itseänikin, tosin potilaana pykälää vanhempi, eli 2006 2.0tdiq.
                          Itsellä kiikarissa Remuc-ohjaus, ei väliä onko Eber vai Webasto. Myös sopiva harrastaja kelpaa asentajaksi, jos sellaisia löytyy. Pirkanmaalla lähtökohtaisesti, mutta ajamallahan tuon saa minne tahansa operoitavaksi :)
                          • Ite ostin ja asennutin oulussa power flahsillä. Kyseessä ohjelmoitava kaukosäätöinen 5kw vai oliko se tarkkateho isompi. Muistaakseni 1800e ja olen tyytyväinen. Kyseessä 2.0tdi a3 8p
                            • Talvi vissiin lähestyy tuosta paketista asennettuna vinkuvat jopa 2500 €.
                              • Lämppärien asennuksessa pääsee kyllä tuntipalkoille. Itse asennutin pumpun, sen letkut sekä itse lämmittimen korjaamolla nosturi-tarpeen takia. Muut, eli käytännössä sähköt meni omalla pihalla omassa ajassa. Jos olisi fiksu voisi saman kyllä tehdä ulkona kuivalla maalla, ja päästä taas paremmille liksoille.
                                • Missä hinnoissa pyörii nuo lämppärit ilman asennusta vaikka peruskellolla varustettuna?
                                  • Noin 500 ebaystä.
                                    edit ehkä 600?
                                    • No juu, pääsee palkoille. Sain just tarjoukset 1700€-2500€ välille asennettuna.
                                      Eihän tuo asennus nyt niin vaikeaa voi olla, eihän :-0
                                      • Ei ole, ihan perusruuvaamistahan se on. Aikaa siinä menee kyllä.
                                        Kaivelin omia "kuitteja" sähköpostista niin kuljetettuna Webasto 4 kW T100 radio-ohjaimella maksoi 900€.
                                        • Aika monta läppäriä olen asentanut ja 1. Asennukseen saa rauhassa varata sen 12h jos huolella tekee. Toinen sitten kolmasosa pois ja kolmas menee jo puoleen.
                                          • 2t makso omaan A6 3.0 tdi:hin asennus, jos oikeen muistan. Tonnin oli eberi kaukosäätimellä ja tonni meni asennukseen. Ei siinä kun asentamaan, en sano että olis helppoo tai vaikeeta mut aikaavievää se on. Omasta mielestä tonni on paljon mut aina maksaa jos ei ite tee. Omallekkin työlle kun joutuu minun mielestä jonkun verran aikaa/ rahaa laskemaan
                                            • Virosta tuntuisi saavan edullisesti.
                                              Webasto asennettuna kaukosäädöllä alle 1400€.
                                              Reissu Tallinnaan, pari yötä hotellissa ja kontti täynnä virvokkeita niin ollaan tuossa Suomen hinnassa.
                                              Arvostaako siis enempi helppoutta vai kipeätä otsalohkoa lienee viime kädessä ratkaisevaa :-)
                                              • Alkuperäinen kirjoittaja nikos Näytä viesti
                                                Oletko monestakin paikasta kysellyt? Kyllähän tuossa "ilmaisen" loman saisi.
                                                • Kahdesta paikkaa kyselin.
                                                  Webasto vajaat 1400 ja eberi vajaat 1600.
                                                  Molemmat kaukosäädöillä.
                                                  • Suomesta saa 1900 eurolla 5kw eberin remuc-ohjauksella. Ei tuo nyt niin kamalan suuri hintaero ole.
                                                    • Jatketaan tänne, kun en varsinaista ketjuakaan havainnut. Eli onko porukalla käyttökokemuksia antaa noista eri kaukosäädöistä, sekä Remuc:n puhelin sovelluksesta? Lämmittimen asennus alkaa olemaan ajankohtainen ja hintojen puolesta ei juurikaan eroa minkä asennuttaa.
                                                      Tuosta vielä hintoja.
                                                      Eber:
                                                      - 5kw ja remote+ 1750€
                                                      - 5kw ja Remuc 1800€
                                                      Webasto
                                                      - 5.2kw ja T100 1800€
                                                      - 5.2kw ja Remuc 1900€
                                                        Pikkukakkoseen asentui 4kw webasto noin puoleentoista kiloon mhturvassa Tampereella, muutama vuosi sitten (kello ja radiokake sisältäen asennuksen). En osaa sanoa nykyhetken hintatasosta.
                                                        • Onko totta, että A3:ssa ( vm 2014 ) 2.0 TDI Webasto toimii karvahattu ohjauksella, eli ilmastointi pitää illalla kun sammutat auton asentaa manuaaali asentoon ja vasta sitten Webasto ymmärtää olhata ilmaa riittävästi mm. tuulilasiin? A4:ssä ja A6:ssa ilman ohjautuminen menee oikein myös ilmastoinnin automaatti asetuksella. Vai onko niin, että Webasto on puutteellisesti koodattu auton järjestelmiin?
                                                          • Eikös se kaikissa Audeissa mene niin, että Webasto tai vastaava muistaa ilmastoinnin viimeisimmän asetuksen? Ts. jos haluaa että puhallus menee tuulilasille niin sitten pitää ennakkoon laittaa puhallus tuulilasille.
                                                            • Ei, ainakin A4 B6 ja B7 laittaa ilmastoinnin omaan moodiin joka on tuollaista lämmitintä varten.
