A4 B7 soittimen asennus..
  • A4 B7 soittimen asennus..
    Moro,
    Iski mieleen monta mielenkiintoista kysymystä.. eli auto on 2,0Tdi -05 ja vakiosoittimena on grundigin soitin ja nyt autoon on tulossa Pioneerin Avh-p5900 dvd soitin..soitin ei siis vielä ole käsissäni..
    Kävin shoppailemassa paikallisesta hifi liikkeestä sovitepalan, iso-liitin adapteri hässäkän ja antennimuuntajan/vahvistimen.
    Käytin alkuperästä pois reiästä ja kauhistelin johtoviidakkoa.. eli sieltä löyty normaalin iso liittimen näköisiä palikoita, mutta niitä oli 4kpl.. yksi liitin mikä oli pystyasennossa oli punainen ja siihen tuli minun käsittääkseni pikkunavin piuhoja ja mahdollisesti autopuhelin järjestelmästä...
    Mitä teen nuille kaikille liittimille? Onkohan pioneerissa paikkoja nuille??vai jääkö navi ja puhelin nyt hiljaseksi.. ja mitä kaikkia sinne tulee kun tarvii 4liitintä??ja sitten siihen soittimeen tuli kaksi antennia..toinen oli normi radio ja olisiko toinen autopuhelimelle(keltainen pikaliitin)(ei ainakaan naviin vaikuttanut)??Saanko koskaan toimimaan sitä pikkunavia jos soittimen vaihdan????
    Ylin liitin(musta) sisältää: 7johdinta (LR,RR,CAN H, CAN L, COM 2johdinta, KYTKIMEN MERKKI
    Keskimmäinen liitin(ruskea): neljään kohtaan tulee johdin LF+, LF-, RF+, RF-
    Alin liitin: Maa, virta, ja K+(onko heräte vai jatkuva)
    Sivussa pystyssä oleva liitin (punainen):NAV CON, -NF-, TEL+
    miten toimin???
    auttakaas...
    Kysykää jos ja kun artikuloin epäselvästi..
    Musta liitin: Takakaiuttimet ja vahvistin
    Ruskea liitin: etukaiuttimet
    Alin liitin: K+ on CAN-piuha, ei heräte, jota kautta tulevat mm. Gala(nopeuden mukaan vaihtuva äänenvoimakkuus) ja valaistustiedot
    Punainen: navin ja puhelimen liitin
    99,9% varmuudella pikkunavi ei toimi enää Pinohiiren kanssa, sillä navi vaatii toimiakseen ensinnäkin yhteensopivan soittimen, jota tarvikesoittimet eivät ole, sekä CAN-väylän kautta tiedonsiirron mittaristolle, jotta se osaa näyttää reittitiedot. En tiedä saako pikkunaville adapteria, jolla sen saisi toimimaan jälkiasennussoittimen kanssa.
    Soittimen vaihto jättää myös vikakoodin kun keskuselektroniikka ei saa enää yhteyttä CAN-väylättömään soittimeen.
      onkelma
      mistä nappaan pioneeriin acc:n eli virtalukonjälkeisen virran??
      toinen kysymys, miksi radio kuuluu niin huonosti, kuului jo alkuperäisen kanssakin huonosti. mitään piiskaa ei ole vaan antennina on ilmeisesti takasivulaseissa olevat piuhat..
      kokeilin väliin laittaa vag mallisen muuntimen antennin johdon väliin johon tulee myös jännite, mutta ei auta kauheana.. nova kyllä kuuluu, mutta muut aika heikosti ja ääntelee kummasti :)
      auttakee tyhmää..
        B6:een ainakin näillä ohjeillä --> http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ankan+her%E4te
          A4 b7 soitin kysymyksiä
          Morjens
          Tuli tommonen audi ostettua, aika tyytyväinen ainakin toistaiseksi äänentoistoon, mutta subi kaipaa pientä lisäpotkua.
          Onko tuohon vakiosoittimeen mahdollisuus saada bluetooth ja usb jotenkin? Takakoppaan olisi kiva saada joku pieni subbari vakion tilalle, miten olisi helpoin toteuttaa? Audissa siis hattuhyllyllä jonkisortin subbari vakiona. Mielessä olisi joku 8-10" subi laittaa sinne takakopan sivulle valmis kotelolla. Mitenkäs teillä on toteutettu b7 hifipuoli?
            Eipäs mitään, tämä olikin sedan
              Mikä on vakiosoitin, niitä kun on erillaisia, tuo bluetooth ominaisuus riippuu hieman siitä.
                En ole varma, mutta mitä ilmeisemmin tuo concert 2?
                Tollanen 1din soitin tuo on??
                Viimeksi muokannut ^^QuttrO^^; 9.2.2018, 12:48.
                  Itse laitoi Exeoon tälläisen palikan ja toimii hienosti,
                  https://usb-nachruesten.de/usbn17-us...udi-skoda-seat
                    Musiikit pitäisi saada soimaan bluetoothilla b7:n vakio soittimesta, mikäs on tämän hetken tilanne, onko suositeltavia/vältettäviä tuotteita?
                    Vai onko helpompi vaihtaa koko soitin? Autossa ei ole navia tai ratissa ohjausta soittimelle.
                      Itsellä tuo aiemmin linkattu usb-nachruesten tuote ollut kiinni n. 2kk ja toiminut lähes moitteetta. Mielestäni paras ja helpoin ratkaisu hinta-laatu suhteeltaan, varsinkin kun itsellä on nuo rattinappulat ja pystyy kätevästi kappaletta vaihtamaan ratista sekä käymään handsfree puheluita. On myöskin hyvin helppo asentaa, eikä vaatinut erillistä koodausta radioon, kuten jotkut AUX-liitennät tms.
