GPS navigattori
  • GPS navigattori
    Hei olen onnellinen Audi A6 2,8 quattron vm 1998 uusi omistaja, autossani on takaluukussa GPS antenni ja CD boksin alla jokin gps laitteeseen liittyvä CD boksi mutta näyttö puuttuu on mahdollista saada näyttöä vai tekeekö em laitteella mitään. Kiitos jo etukäteen. Niin ja toinen asia mikä ei varmaan tälle foorumille kuulu niin mikä on moniurahihnan vaihtoväli, autolla ajettu 180 tuhatta
    Navi lienee puhuvaa mallia ilman näyttöä, eli vähissä on käyttö.
    Mielikuva että remmin vaihtoväli olisi Suomessa 90tkm. Halvempi vaihtaa kuin kärsiä katkeamisvahinko.
      Juu, tuon ikäsessä ei yleensä ole näytöllistä navia. Opasteet näkyy mittariston ajotietokoneessa. Luultavasti Navi on myös sen verran vanha, että suomen kartat ei toimi kuin eteläsuomessa pääteiden osalta.
      Mulla olis myynnissä näytöllinen navi, joka toimii myös suomessa, mutta jos sulla ei ole 2din paikkaa keskikonsolissa, niin joutuu keskikonsolistakin hieman osaa vaihtamaan.
      Jos edellisen kerran jakohihna on vaihdettu saksan vaihtovälin mukaan 120tkm:n kohdalla, niin 210tkm:n kohdalla sen vaihto tulis suomen vaihtovälin mukaan seuraavaksi. Tietty jos kilometreistä ei ole 100% varmuutta, niin kai se kannattaa varmuuden vuoksi vaihtaa.
        Mistähän sen 2 din paikan löytää tai voi tarkistaa, ja mihinkähän kohtaa se näyttö mahtaa tulla eli onko audin oma ns kiinteä malli. Mitä osia mahdollisesti pitäisi vaihtaa. Auto tuotu 03 vuonna saksasta ja hihna vaihdettu suomessa. Olisiko kuvaa siitä navista ja hintakin kiinnostaa.
          2din on siis sen keskikonsolin 'lokeron' standardikoko. 2din on isompaa mallia ja 1din on sitten pienempää.
            Jaaha vai että sitä tarkoittaa. Alkuperäisen navin katkaisijat ovat käsijarrukahvan vieressä ja keskikonsoli on kyllä ahdettu aivan täyteen mm alkuperäinen radio ilmastoinnin säädöt ym ym.
              Tuossahan tuo mun myynti-ilmotus on:
              http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=69378
              Pikkusen harrastuneisuutta vaatii, että sen saa tohon sun autoon.
                Jaa minkä ikäisessä audissa ollut paikoillaan. Mietin vain että miten sen saa yleensä mahtumaan keskikonsoliin ja mulla varmaan se boksi on jo autossa koska kuvissa näkyvä cd on aivan sama tuleeko toi ilmastointilaitteen yläpuolelle, ja mitenkähän noi liitännät.
                  2din keskikonsolia varten joudut vaihtamaan kehikon sinne keskikonsolin sisälle, jolloin ilmastointi siirtyy alemmas. Liitännät ei luultavasti käy suoraan, mutta on muutettavissa käypäisiksi.
                  Jos oikeesti kiinnostaa, niin projektiin tietoa löytyy kyllä netistä (tältäkin palstalta), mutta niinkuin mainitsin pitää olla hieman halua harrastaa.
                    Mietin vain että miten sen saa yleensä mahtumaan keskikonsoliin.
                    Esim. tuossa kutosessa on navi+.
                      Ei kai audissakaan jakohihna ole moniurahihna...toivottavasti. Toinen moniurahihna kannattaa pitää varoiksi takakontissa jos vanha katkeaa. Nykypäivän huolto-asemilla ei pahemmin myydä laturinremmejä.
                        Ei, Audissakaan ei ole jakohihna moniurahihna. Mutta moniurahihnan vaihtaminen tienpäällä pitkittäismoottorilla varustettuihin C5:iin on enemmänkin teoreettinen mahdollisuus, sen verran pirullinen vaihtotyö on. Jopa hyvissä olosuhteissa.
