K-lukko ei toimi kuskin ovesta? + penkin lämmitin aisaa!
    Moi!
    Missähän mahtaa olla vika kun k-lukitus ei toimi kuskinpuolen ovesta? Vänkärinpuolelta lukitsee kaikki ovet (4+takakontti), myös kuskinoven!
    Pitäisikö penkinlämmittimien merkissä palaa valo? entä numeroissa? Onko lamput vaihdettavissa? Missä voisi olla vikaa kun kuskin lämmitin ei toimi?
    Kiitos, Tatu
    Kuskin oven johtosarja poikki.
    Penkinlämmittimen kytkimessä palaa valo, vaihdettaessa tarvitset porakonetta ja kekseliäisyyttä. Kuskin penkin lämppäristä johtopoikki.
    [e] http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=3943 Aina ei meinaa löytää ees omia kirjotuksiaan searchillä.
      Olisiko kuvat vielä tallessa...
      Olisiko purkukuvat mahdollisesti vielä tallessa? Linkki ei toiminut!
        Voi olla että katkaisimelle ei tule virtaa ja sen takia valokaan ei pala,niitäkin on tullut vastaan jokunen,mutta jos virtaa tulee niin lamput voi vaihtaa aika helposti.. jos sulla on se lyhyempi malli (4-5cm) se purkautuu helposti liitäntä päästä jos pidempi (n.10cm) niin siitä minä sulatin kolvilla vähän muovia jokaisen liittimen kohdalta,niissä liittimissä kun on sellaiset pienet lukitus hakaset jotka estää sen purkautumisen. Muistelen että sinun mallissa on se lyhyempi jossa on 5 liitintä ja pidemmässä 6 liitintä. Jos oli tarpeeksi sekava selostus niin voin lähettää joitain kuvia jotka voi auttaa.. Uuden ostamista en suosittele ihan helpolla lyhyempi taisi maksaa jotain 50e ja pidempi 140e eli minusta lampun vaihdolle tulee hintaa.. :)
          Öch, ei toiminut? Noh, nyt ainakin toimii.
            Jeps, Kyllä se on toi pienempi malli niistä penkinlämmittimen kytkimistä! Onko muuten sivupeileissä lämmitys? Itellä ei ainakaan toimi jos mahdollisesti on!
              Eli se lyhyempi on sit helppo purkaa. Yleensä sivupeilien lämmitys on kytketty samaan katkaisimeen takalasin kanssa,jos on sähkökäyttöiset peilit niin melkeen järestään on myös lämmitys niissä.
                Koitapas irroittaa takakontissa olevasta keskuslukituksen pumpusta johto irti ja tökkää takaisin. Pumppu on oikealla puolella tankin vieressä. Itsellä tekee joskus sitä, että kuskin ovesta ei lukko toimi, mutta pumpun johdon irroitus ja takaisin laitto korjaa asian. Mikä lie vikana, en ole lähtenyt vielä selvittämään... :)
                  Itsellä ei myöskään toiminut kuskinpuolenovesta k-lukko, viaksi ilmeni katkennut johto, aloittaisin johdon katselemisen, yleensä napsahtaa oven ja auton välisestä kohdasta, eli välikumi vaan toiseen reunaan ja tiirailemaan. Eilen purkasin omasta audista penkinlämmitin namiskan kun se lakkasi toimimasta, en mitään ihmeellistä löytänyt, mutta alkoi pelittämään runk... renkkauksen jälkeen. Ledi on kiinni juottamalla, eli kolvia tarvitset :) Itse en jaksanut lediä vaihtaa, kun ei uuttakaan olisi ollut tarjolla.
                  Sitten oli myös tuo sivupeilit ja takalasin lämppäri, avaa namiska ja katso, että sulla on kaikki juotokset kiinni, omasta namiskasta oli yksi lanka irronnut, ja kolvaamalla alkoi pelittämään. (Ennen kolvausta ei palanut valo vaikka namiska oli pohjassa, kolvaamisen jälkeen paloi ja homma pelitti) Nyt taas ei toimi ko. lämmitin, täytys katsoa taas, onko jotain vikaavikaa juotoksissa O.o Valo kuitenkin palaa kun namiska on pohjassa.
