Audin Navi+ ja tv-viritin
    Onko jollain käytännönkokemusta?
    Yritän löytää omaan navi+:saan oikeanlaista tv-viritintä. VV-autosta sanoivat että 2000 malliseen autoon käy viritin joka on sarjanumeroltaan 4D 0919 146 ja ebayssä on tarjolla hieman erityyppistä sopuhintaan (4D 0919 146 B). Onkohan niissä todellisuudessa mitään eroa vai mikä?
    Tuo navi+:sani on sitä ns. dx-mallia eli ilm. uudempaa versiota....
    Käytännön kokemusta ei ole muuten kuin että hyvin toimii omassani (oli valmiina vanhempi versio TV-virittimestä), mutta täältä voit löytää lisätietoa Nav-Plus.
      Vielä pari kysymystä
      Kiitos vinkistä, sen tarttee olla se vanhempi versio.
      Mahtaako vaan kellään oleen tietoa tuosta asennuksesta että paljonkohan siinä pitää olla kaikennäköstä oheismateriaalia tms??? Kun aloittaa virittimen asennusta....
      Yks mikä arvelluttaa on tuo antennikuvio, onkohan naviplussassa ns. 2 "antennilähtöä" vai kuinka?
      Muutenkai se on muuta kuin rohkeasti purkuhommiin jotta saa johdon vedettyä takaa eteen:))
        Itse olen kertaalleen asentanut tuon B-mallin. Alkuperäisiä antennitarvikkeita ei juurikaan löydy muualta kuin Audilta, jos sieltäkään, ja siellä ne tuttuun tapaan maksaa ihan sopivasti ja vähän päälle. Alkuperäisasennuksessa on antenniosia melkoinen määrä, kuten em. linkistäkin ilmenee.
        Itse huusin alkup. TV-Tunerin, alkup. kaapelin Navin ja Tunerin välille sekä vahvistimella varustetut tarvikeantennit (2 kpl) eBay.de:stä.
        Tuner oli reilun 100e, kaapeli lähes saman, tarvikeantennit n. 60e.
        Antenneihin tarvi vaihtaa SMB-liittimet (B-mallin tuneria varten), joita saa muutamalla eurolla hyvin varustetuista sähkötarvikeliikkeistä. Eli alle 300e yhteensä.
        Naveissa ei ole yhtään antennilähtöä, mutta Tunereissa on 2 tuplasisääntuloa antennisignaalille sekä 2 video-IN liitäntää ulkopuoliselle signaalille (B-tuneriin tarvii erillisen adapterin video-INiä varten).
        TV-kuva tarvikeantenneilla oli välttävä, riippuen suuresti auton sijainnista.
        Teksti-TV on aika hyvä mittari tv-signaalin laadulle. Parhaimmillaan teksti-TV näkyi
        lähes virheettömästi, toisinaan ei juuri ollenkaan.
        Kokemuksia alkuperäisantenneista mulla ei juurikaan ole muualta kuin Laakkosen autoliikkeessä,
        jossa olen istunut parissa RS6:ssa tv-kuvaa virittelemässä. (ei näy ainakaan sisätiloissa huonostikaan.)
          Hieman on jo TV asia selvempi:)
          Taas on menty hieman eteenpäin, sain selvitettyä että tuohon navi plussaan juuri 4D0 919 146 on oikea viritin.
          Mietin niitä antenneja että saako ne myös ebaystä, mutta samalla ihmetyksen kohteeksi joutuivat lasiantennin näköiset juovat avantin takimmaisissa sivulaseissa. Ovatko nämä mahdollisesti jo ne antennit jotka on tarkoitettu tv:tä varten? Vai mitä varten ne ovat?
          Katolla on tietty se gps-mokkula ja radion antenni...
          Lopuksi vielä tyhmin johtopäätös:) Jos ostan viritimmen ja johdon navi plussaan voisiko tv lähteä toimimaan jos nämä antennit on jo aikaisemmin kytketty naviplus-järjestelmään(antennit jotka on sivulaseissa)????
          -Yksinkertaiselle kaikki on vaikeaa-
            Todellakin Audi käyttää avant-malleissa lasiantenneja tv-kuvan vastaanottoon, jotka ovat molemminpuolin takimmaisissa sivulaseissa. Antennien olemassaolon voi varmistaa purkamalla tavaratilan verhoilun sivuikkunoiden alta. Lasien alareunoista jostain kohti pitäis lähteä johdot antennivahvistimiin, jotka ovat verhoilun alla kiinnitettyinä koriin, 2 per puoli. Näistä neljästä vahvistimesta pitäisi vielä lähteä erilliset johdot yhteen Diversity Switcher -lootaan (en tiedä sijaintia Avantissa, varmaankin lähellä tv-viritintä, vasemman takalokasuojan uumenissa?). Tästä Diversity Switcheristä sitten on johdot TV-virittimeen.
            TV-antennit eivät siis ole kytkettynä suoraan Navi Plussaan, vaan tv-virittimeen, joten kuva ei ala näkymään ihan toivomallasi helpoimmalla tavalla heittämällä tv-tuneri takakonttiin. :)
            TV-kuva ei ala muutenkaan näkymään kuin taikaiskusta tv-virittimen ja antennien asentamisen jälkeen, vaan Navi pitää konffata tajuamaan, että viritin on tarjolla. En muista tähän hätään tarviko konffauksen jossain vaiheessa VAG-COMiakin. Tarvittavat ohjeet löytyy joka tapauksessa täältä: http://www.nav-plus.com/instructions/
            Jos ostat tarvikeantennit, niin tuota diversity switcheriä ei tarvi, vaan antennijohdot vedetään suoraan tv-virittimeen. Toki jos sulta kaikki alkuperäiset kilkkeet löytyvät jo valmiina autosta niin niitähän kannattaa ehdottomasti käyttää.
            Oheisessa linkissä kuva antennivahvareiden sijainnista:
            http://harz-autel.bei.t-online.de/tv_tuner.htm
              Olikos tämä muuten jo tuttu osoite?
                Kyllä vain on tuttu osoite.
                Tarttee nyt vaan tilata itse viritin ja johto naville. Sitten on purettava verhoiluja niiden sivuikkunoiden alta jos vaikka ne "antennit" tulis esiin ja sitten vielä niihin johdot. Kyllä kai se siitä ehkä jopa juhannukseksi on jo valmis:))
                Kaiken kukkuraksi tällä hetkelllä mun naviin sopivaa viritintä löytyy vähän huonosti ebaystä, pakko odotella:)
                  Voin olla tietysti väärässäkin, mutta en kyllä löytänyt mistään sellaista tietoa, että johonkin tiettyyn Naviin pitäisi nimenomaan olla tuo vanhempi tv-viritin. B-mallinkin pitäis käydä ja sitä jopa suositellaan jälkiasennettavaksi.
                    Ahaa, se B-versio olis muutenkin parempi kun niitä tuntuu ebayssä liikkuvan paremmin ja hinnaltaan edullisempia. Niissä näyttää olevan vaan vähän eroo liitännöissä...
                    Mites sitten toi vag com? Google löysi jotain tietoa eli kysymys on tuosta tietokoneohjelmasta jolla saa päivitettyä auton tietokantaa tai jotain vai? Epäilen että tuo B-versio ainakin tarttee sen softapäivityksen mutta ilm. se ei ole ongelmallinen....
                      Avunhuuto:)
                      Moro taas,
                      Asensin pääsiäisenä "nopeasti" cd-vaihtajan ja olipa aika homma kun piti purkaa autoa jonkin verran! Mutta tuli tehtyä ja toimii tosi hienosti!
                      Kun otin navi plussan irti niin samalla yritin selvittää tv-viritin asiaa..... no ei kauheasti kerrottavaa:)
                      Voisitko esim "Jacce" laittaa puh. numeros mulle niin pääsis kyselemään käytännön kokemusta tuosta virittimen asennuksesta? juha.vayliomiumausaunalahti.fi tai 044 2962603.
                      Helpottais pitkään jatkunutta piinaa...
                      -A6-
