Varoitusvalo?
  • Varoitusvalo?
    Heps!
    Vaimo kävi tankkaamassa A4 vm-99 jonka jälkeen iski näyttöön varoitusmerkin, joka on oranssi ympyrä ja sulut ympärillä. Mitähän tämä tarkoittaa??? Vai onkohan vaan jokin häiriö mikä pitää käydä kuittaamassa pois.
    Ja laitetaanpa samalla toinenkin kysymys liittyen varoitusvaloon. Kun masiinalle antaa vähän kenkää niin heittää punaisen varoitusvalon jossa kolmio keskellä. Varsinkin kylmänä tämä tapahtuu aika herkästi. Kyseessä siis 1,8T kone.
    Ja ohjekirjasta ei ko. merkkivalojen merkityksiä löytyny?
      Ympyrä ja sulut on jarrupalojen kulumisen ilmaisimen symboolit, eli palat on loppu.
        Kyseinen kiesi on tuotu italiasta, ja ohjekirjan kieli on hieman outo minulle, joten siitä syystä täytyi kysyä foorumilaisilta. Voisipa vaikka hommata tuon ohjekirjan englannin kielisenä niin siitäkin olisi apua... Vai onko suomenkielistä saatavana ihan tilaamalla?
          Kyllä varmaan suomenkielinenkin marmorilta tilaamalla löytyy.
            Näytti netistäkin löytyvän pdf tiedostoina muutaman dollarin hintaan... Pitääpä ottaa jarrut auki ja katella millainen pistoke niissä kulumisen ilmaisimissa on, kun motonetissä oli kaksi vaihtoehtoa tarjolla.
            Se toinen varoitusvalo jäi vielä kaivelemaan... Siinä olikin ympyrän keskellä huutomerkki , ja oli punainen siis. Vaimo sanoi ettei hänellä tule tämä varotusvalo, mutta tämä syttyy siis kovemmin kiihdyttäessä???
              Ei kuitenkaan ABS-valo pala?
                Ei pala.
                Ja tosiaankin tämä varoitus syttyy vaan kovemmin kiihdyttäessä. Voi olla että pitää käydä kokeilemassa vian kuittaamista pois ja katsoa sitten tilannetta. Aika mystinen juttu joka tapauksessa. Moottori toimii kaikin puolin niin kuin pitääkin...
                  Taitaa herjata jarrunesteen pinnasta. Kun palat on kuluneet, pinta säiliössä laskee ja kiihtyvyys heilauttaa nesteen hetkellisesti alle hälytysrajan.
                    Pitääpä tarkistaa heti tänään... Ei kai vag ryhmän härveleissä tarvi olla jotain erikoista jarrunestettä?
                      Ei kannata kauheasti lisätä nestettä ennen kuin palat on tarkistettu/vaihdettu. Kun pistää uudet paksut palat ja männät painetaan sisään, pinta säiliössä nousee ja voi tulvia yli.
                        Oliko kellään tietoa mistä tuo ko. varoitus herjaa? Tai en oikeastaan muita tuntomerkkejä saanut, kuin punanen kolmio mittaristossa. Oma auto kun on tällä hetkellä rouvalla ajossa parin sadan kilometrin päässä ja oli moisen valon antanut. Enpä nyt itse tähän hätään osannut neuvoa mitä se herjaa, mutta olisi kiva tietää kuinka kriittisestä valosta on kyse.
                        Auto siis A4 B6.
                        Viimeksi muokannut protoni; 20.8.2010, 08:02.
                          En ole löytäny yhdestäkään B6sesta punaista valoa jossa kolmio keskellä.
                            No pitääpä kehottaa tsekkaamaan valo uudestaan ja tarkistamaan huoltokirjasta.
