Jarruvalot ei pelaa
  • Jarruvalot ei pelaa
    Alkoi muutama päivä sitten epc-valo palaa. piti nyt viikonloppuna katsoa missä vika ja tänään huomasin että jarruvalot ei pelaa. tietääkseni "VAG-it" ilmoo jarruvaloviastakin tuolla epc-valolla ja mitä ilmeisemmin kyse on nyt siitä. muuta vikaa autosta ei löydy. Avasin luukun paneelit ja kurkkasin sisään mutta eihän sieltä mitään poikkeavaa löytynyt.
    Ainoa asia mitä mä ihmettelen, on se että kun painan jarrua, syttyy esp:n valo. Tää rassi on tehnyt tätä aikasemminkin, mutta ei ole tajunnut katsoa silloin toimiko jarruvalot. Aikoinaan ongelma poistui sulakkeita räpläämällä (irti-takas kiinni). Nyt ei auta ja kaikki sulakkeet on kunnossa.
    Muuten takavalot kyllä pelaa mutta jarruvalot ei.
    Vähän hirvittää ajaa nyt tuolla liikenteessä kun pelkää kunnon pusua ahteriin.
    Oisko kellään vinkkiä mistä muualta vois asiaa lähestyä?
    kattoppas jarrupolkimesta se katkasija pelaako se .
      Vikakoodien luku vahvistaisi epäilyt, mutta komppaan Juhaa. Ota jarruvalokatkaisija irti ja mittaile molemmat kärkiparit.
      Itse avasin paketin, putsailin kärjet ja kasasin kuumaliiman kanssa (ei ole tehty ehjänä purkamista ajatellen). Seuraavan päivän vielä herjasi ko. viasta, mutta sitten sammui valot mittaristosta, ja jarruvalot alkoivat toimia normaalisti. Minulla jarruvalot paloivat himmeästi koko ajan, painaessa jarrua kirkastuivat.
      Tuo katkaisija ei ilmeisesti maksakkaan kuin 10-20€ marmoritiskillä, joten voi vaihtaa vaikka joka tapauksessa. Omaa korjailuani selitän sillä, ettei varaosaliike ollut auki, ja piti kokeilla saako tuon vielä toimimaan. :)
        Korjattu...
        Otin sen katkaisija irti sieltä polkimen yltä ja avasin. Ihan selvästi oli lyönyt kipinää ja liuskan kärki oli sinistynyt ja mustunut kontakti puolelta. Vähän paperilla hioin suurimpia paskoja pois ja varmistin että ottaa varmasti kontaktia. Nyt jarruvalot pelaa eikä mittään ongelmaa paitti epc-valo palaa edelleen. Liekö syy se että pitää koodit nollata?
        Varmaan meen marmorilta kuitenkin hakemaa tuon uuden katkaisijan jos noin halpa on. :)
          Eli ESP-valo ei enää pala? EPC-valon liittymistä tuohon jarruvalo-ongelmaan en oikein ymmärrä, voisi olla oma vikansa. Vikakoodien luku->nollaus->koeajolenkki->vikakoodien luku voisi auttaa selvittämään, onko mitään vikaa enää olemassa, ja jos on, niin missä.
            Ei pala enää...
            Duunipaikan pihalla sitä korjausoperaatiota ihmeteltiin. Korjauksen jälkeen starttasin ja lähdin ajelemaan kotio jolloin epc-valo vielä paloi. Illansuussa sitten lähdin autoa pesasemaan ja ilokseni huomasin että sammui startatessa niin kuin pitääkin.
            Eli liekö sitten nyt kunnossa...
              Samaan tyyliin se minullakin meni, piti hetken ajaa kunnes yhden käynnistyksen yhteydessä valo ei sitten syttynytkään enää. Sanoisin, että kovaa ajoa vain jos ei valot enää pala. Muistat vain sitten kun seuraavaksi huollat/huollatat ettet ihmettele noita vikakoodeja/anna huoltoliikkeen vaihtaa katkaisijaa turhaan.
                Eikös se vikakoodi poistu kymmenen startin jälkeen? Tämä menee kyllä nyt ihan mutulla...
                  Kyllä minun luuloni mukaan vikakoodi on ja pysyy seuraavaan nollaukseen asti tuolla muistissa, mutua tämäkin.
                    Juu, ei niiden kuulu mihinkään hävitä. Ehkä voivat muuttuvat "intermitteniksi", minkä takia vikavalokin sammuu.
