Virtajohto akulta takakonttiin, A4 B5 -95
  • Virtajohto akulta takakonttiin, A4 B5 -95
    Itsellä A4 B5 -95. osaisko joku kokeneempi neuvoa tuon virtajohdon reitin akulta ronttiin? Kaapeli on 50neliömilliä. Tuntuu ettei ole missään läpiviennissä tilaa??
    Mihin ihmeeseen tarvitaan 50mm^2 kaapelia?
    Itse en edes harkitsisi tuommoisen kaapelin vetämistä...
    Suosittelen mitoittamaan kaapelin tarpeen mukaan.
    Edit:
    http://www.adita.fi/laskuri.asp
    Esim tuolla voit hakea optimia niin pääset vähemmällä.
    Viimeksi muokannut jkari; 12.11.2008, 18:21. Perustelu: Tarkennus
      Ite kun siirsin akun takakonttiin, niin ei ollut mitään ongelmia vetää 50mm2 johtoa. Ilmastoinnin putkien kanssa samasta läpiviennistä menee. Sieltä sitten muitten kaapelien kanssa samaa reitiä kaapelikouruja pitkin.
        Kannattaa pistää vain nii iso kun mahdollista, eipä tarvi sitten vaihtaa isompaa kun järjestelmä kasvaa. Itsellä menee 90mm2 kaapeli takakontin akulle. Liitokset ja myös maadoitus puoli kuntoon sitten.
          OK.
          Tuon ymmärtää jos koko akun siirtää.
          Oletin tietenkin, että konttiin tulee joku vahvistin (esim. 100W) tms.
            ECU:n kotelon kyljestä sisään, kotelon sisällä on hyvin tilaa ja suora iso reikä auton sisään.
              Ihan hyvä tuo Aditan sivuilla oleva laskuri, mutta pisti vaan silmään yksi kohta tuossa laskurin tekstissä: "Taulukko soveltuu matalajännitteisen (>120V) tasavirtajärjestelmän (DC) kaapelin laskemiseen." Tuohan nimittäin mielestäni tarkoittaa, että laskuri soveltuu "matalille" yli 120V jännitteille... Tekijä tosin on varmaan tarkoittanut ilmoittaa asian näin: "matalajännitteisen < 120V" =) Ilmastoinnin letkujen kanssa tulipellin läpi luikertelee myös oma 50mm^2 virtakaapeli...
                Itse porasin ECU:n kotelon kylkeen reiän ja siitä ujutin johdon. Suojasin läpimenokohdasta ja tiivistin lopuksi. Tuli siististi kuskin jalkotilasta ja listamuovien alla konttiin. Kyseessä siis 25mm2 letku. Listan alla menee isompikin.
                Sellaista vielä, että laitoin rca-piuhat apukuskin puolelta ja lista jäi hieman koholleen kun kolmet rca-piuhat kuljetin sieltä alta. Toisella puolella ei jäänyt kuprulleen kun 25mm2 johto siellä kulki.
                Viimeksi muokannut Prunssi; 14.11.2008, 22:09. Perustelu: Lisätty tietoa rca-piuhoista
                  Haku auttaa tässäkin tapauksessa.
                  http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...t=l%E4pivienti
                  http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...a%2A+l%E4pi%2A
                    Kiitos! enköhän näillä ohjeilla jo pärjää :) mietiskelin kauan 35mm vaiko 50mm mutta otin sitten varman päälle ja ostin 50neliömillisen :D
                    Ja laitteistona on Focus 1500d + Focus 12" black spl eli virran tarve on melkoinen.
