a2 ei tarpeeksi ilmaa tuulilasille (kiire)
    Terve olen uusi tässä foorumissa. Kyseessä ei ole omaa auto, vaan yritä kaveria tässä auttaa kun hänellä ei ole nettiä juurikaan. Elikkä topik kertonee ongelman. Mitä itse kokeilin noita säätöpanelien nappuloita niin kyllä sivusuutimille yms tulee ku viimeistä päivää ilmaa, ja vauhdilla. Tosin tonne tuulilasille ei tule juuri nimeksikään mitään, ja oishan se kivaa juuri näinä vuoden keleillä jos sais hurteet pois ikkunasta.
    Auttakaa jos voitte mahd nopeasti.
    auto on audi a2 1,6 fsi vm 2002
    Viimeksi muokannut okkim; 12.11.2008, 08:32. Perustelu: Lisätty välimerkkejä.
    Hmm. Ilmansuodatin kostea/tukossa osittain?
      Jep sen aion irroittaa ja jättää pois kokeilu vuoksi ja kuulla johtuuko se siitä aika epätodennäköistä mutta helpoin aloittaa sieltä oliko se niin että täs a2 on se suodatin jossakin pelkääjän jalkatilan yläpuolella siellä uumenissa?
        Okei, sori että jää useinmiten välimerkit pois.
        Miten luetaan audeissa vikakoodit? Mahdollisia kuva kellään kyseiseen toimenpiteiseen? Ja sitten vielä mistä etsi sitä sisäilman suodatinta?
          Kuva toimenpiteestä: http://www.ross-tech.net/vag-com/mis...eeePC-Hand.jpg
            Lainattu audisportin foorumilta. Kyseessä A2 1.4tdi, mutta oisko samassa paikassa bensaversiossakin?
            Pollen filter - nice and easy, inside the car under the passenger dashboard. You'll see a long thin slider. Pull this towards you and inside there's a lid with two plastic clips. Push these clips in the direction of the arrow to unlock and then the entire pollen filter in its' plastic housing will slide out.
              Alkuperäinen kirjoittaja Dre1 Näytä viesti
              Töpseli vikakoodien lukuun löytyy kuskin jalkatilasta vasemmalta.
