Ratin irrotus (urs4)
  • Ratin irrotus (urs4)
    tarvis ratti vaihtaa ja vaihdekepin nuppi. (ent. omistaja ajellu jollain santapaeri hanskoilla?)
    miten lähtee irti? kyseessä 1993 s4 avant (2.2tbo)
    ja käykö uudemman s4:sen ratti tohon mun urssiin? siis onko kiinnitys samanlainen?
    Viimeksi muokannut potsku; 10.11.2008, 17:58.
    Takaa kuusiokoloilla airbag irti jonka jälkeen taisi olla 24mm mutteri. Bägin irrotuksesta lisää haulla, itse olen ottanut akunkengän irti ennen irrottamista. Älä kytke virtoja ennen kuin uusi bägi on asennettu, muuten jää airbag-valo palamaan.
      Minkä näkönen ratti sulla on nyt kiinni, bagi ratti vai sport kolmipuola vai joku aftermarket ruori?
        nelipuolanen bägiratti. ratin irrotus tuntuu olevan jo hanskassa mutta
        käykö tommonen uudemman s4:sen sport ratti tohon mun urssiin?
        ilman ihmeempiä kikkailuja?
        entäs sitten toi vaihdekepin nuppi?
        otetaaks siitä suojapussin reunusta irti ja sen alta irtoo vai miten?
          Ei käy ilman kikkailuja. C4-korisen S6:n ratti menee suht kivuttomasti mutta ovat vähän kiven alla. Germaanian ebaysta tosin löytyy.
            aftermarketti vaihtoehto?
            tuota tuota... saatavuus kun näyttää tällähetkellä olevan huono noissa
            audin sporttiruoreissa niin ajattelin suoraan sitten jotain bägitöntä "rallirattia" ainakin siihen asti kun löydän sopivan "orkkiksen".
            mieltä askarruttaa vaan toi airbäg valo?
            jääkö se palaan sit jos laittaa bägittömän ratin?
            millä sen saa sitten sammuun? jollain piuhalla tietysti?
              Tai sitten voit vaan pyytää maahantuojalta todistuksen siitä, että airbag on ollut lisävaruste. Tämän jälkeen poistatat koko airbag-järjestelmän ja käyt muutoskatsastamassa. Ei tarvitse huolehtia mistään airbag-valoista ja koko hässäkkä on laillinen.
                Tämähän on tietysti jokaisen oma asia, mutta onko ralliratti omaa terveyttä tärkeämpi? Joku markan halparatti ei liene kovinkaan kaunis.
                Tässäpä yksi orkkis:
                Klik
                Viimeksi muokannut pasi_; 13.11.2008, 08:08.
                  Osaisko joku varmistaa tarkemmin mikä torx avain sopii näihin ursseihin ratin irrotuksessa?
                    Miten urs4 kolmipuolaisen sporttiratin saa pois, lähinnä että onko joku kikka että saa sen töötti osan pois. Tuntuu olevan aika tiukassa!
                      Kierrät nappia vastapäivään n. 45 astetta niin irtoaa.
                        Lainataan vanhaa aihetta. Käykö b5:n vaihdekepin nuppi urs4:een?
