Lämmäri puhaltaa vain 4:lla (Volkkari)
  • Lämmäri puhaltaa vain 4:lla (Volkkari)
    En tiedä kuinka yhteneväisiä nämä lämmärit näissä on, mutta uskosin olevan samanmoisia.
    Caddyssä siis pelaa lämmärin puhallin vain 4:lla. Onkohan siellä vain jokin vastuspaketti mennyt vai joku isompi juttu?
    Sinänsä ei pitäis olla hätää, koska saan tuon myyjän laskuun korjauttaa.
    Sikäli vain huvittais tietää, ettei Käyttöauto turhaan pura koko autoa :)
    Suurella todennkäöisyydellä juuri etuvastukset, etenkin jos tuo nelonen on suurin nopeus,
    jolloin virta kulkee kytkimestä suoraan moottoriin kulkematta jarruvastuksen läpi.
      Näin varmasti. Lupailivat, jotta pikahuollossa vaihtava, jos vain osa on hyllyssä.
      Itekkin vaihtasin, mutta jos siinä jotain muuta vikaa onkin niin eipä mene omien sörkkimisten takia enemmän rikki :)
        Antaisin ääneni katkaisijalle Caddyn tapauksessa. Todentaminen on varsin helppoa kun katkaisija tulee käyttövipujen alla olevan paneelin mukana vetämällä pois. Liitin irti katkaisijasta ja hyppyjohdolla liittimestä kokeillen.
          Mun mielestä, kun kääntää 0:sta 1-3:lle niin kuuluu pieni vaimea kolahdus jostain nokasta. Pikahuolto oli sitä mieltä, että ylensä menee etuvastus.
          Mutta, jos ei tule kuntoon tuolla niin katotaan katkasija seuraavaksi :)
            Mulla kärähti joskus taannoin 35i-Passatista tuo katkaisija. Siitä tuli oikein toimintasavut ulos ja katkaisija muutti jopa himppasen muotoaan. Kaverin Ventolle on käynyt samoin.
            Omassa katkaisijan vaihto auttoi (tai siis koko säädinpanelihan siinä vaihtui).
              Siis tämä meikän Caddy on näitä Life malleja, eikä siis mitään käyttövipuja ole.
                Vedän jalkani takaisin, puhuin saksalaisesta Caddystä (tais olla sekin ameriikan keksintö)
                  Hitsi vieköön kun olis aina näin simppeleistä vikoja. Etuvastuksen vaihdolla selvittiin ja sen sai vaihdettua ilman työkaluja pikahuollossa. Seuraavaksi menee penkinlämmittimen korjaukseen merkkiliikkeeseen.
                  Muuten ei tulis tuonne välttämättä mentyä, muutta kun joku muu maksaa viulut niin ei väliä.
                    Onko tuo etuvastus paketti moottorissa kiinni vai irrallinen/erillinen osa?
                    Touranista meni ilmeisesti etuvastukset, kun toimii vain 4 nopeudella. Jos ostan uuden moottorin, ilmeisesti etuvastukset tulee mukana?
                      Irrallinen osa, meni vartti caddyssä pikahuollossa vaihtaa se.
                      Hintaa en tiedä, kun meni liikkeen piikkiin.
                        5-Golfissa ainakin 1min juttu vaihtaa kyseinen osa. Raitisilmaputsarin vieressä ja itseasiassa irtoaa ihan samanlaisella periaatteella kuin putsarikin. Golfissa tosin on itse puhaltimenkin vaihto vartin homma, kun on ainoastaan hanskalokero edessä.
                          Tuota vastusta ei taida saada tarvikkeena? Puhallinkin kyllä pitää jo ääntä, joten varmaan viisain uusia molemmat.
                            Mahtanee olla Touranissa samassa paikassa kun Caddyssä eli hanskalokeron alta pahvi pois ja siellä puhtaltimen yhteydessä se on.
                            Ei tarvinnu siis mitään isompaa irrotella.
                            Epäilen, ettei saa tarvikkeena. EI se mun mielestä orggiksenakaan voi olla kallis.
                              Taitaapi olla 1K0959263A. Marmorilla 50e, Tepon kautta 35e.
                              Ihan Golfin osat näyttäisi Caddyssä ja Touranissa olevan. Jos olet raitisilmasuodattimen joskus vaihtanut, niin löydät ja osaat vaihtaa tuon vastuspaketinkin. Se on siinä vieressä eli juurikin noin, mitä yllä neuvotiin.
                                Kiitoksia neuvousta. Raitisilmasuodattimen olen vaihtanut ja uusikin odottaa sopivasti autotallin hyllyssä, joten saapahan samalla vaihdettua senkin.
                                Moottorin mukana tuo vastuspaketti siis ei tule, jos uusii moottorinkin?
                                  Moottorin mukana EI tule etuvastusta, mutta 99% tapauksissa on turhaa vaihtaa etuvastus kun vika on moottorissa. Eli jos etuvastus palaa niin moottori ja etuvastus vaihtoon. Ei se vastus vittuuntaan pala vaan sen takia, että moottori jumii tms ja ottaa liikaa virtaa.
                                    Molemmat vaihdettu. Laakkoselta hain etuvastuksen 49 euroa ja Motonetistä puhaltimen 79,9 euroa. Näkyi olevan Motonetin puhallin Valeo merkkinen, kuten alkuperäinenkin. Oli tosissaan vain 15 min homma tehdä osien vaihto.
                                    Viimeksi muokannut ViKi81; 7.11.2011, 20:49.
                                      Mulla on tuohon 1% kuuluva sitten, koska puhallin on pelannut etuvastuksen vaihdon jälkeen jo 4 vuotta.
                                      Ei se niin automaattista kuitenkaan ole.
                                        Minulla piti se puhallin rohinaa ennen etuvastuksen rikki menemistä, joten ajattelin samalla vaihtaa myös moottorin.
                                        Nyt on huomattavasti hiljaisempi puhallin ja puhaltaa tasaisesti.
