Akku tyhjeni ja luistoneston valo syttyi?
  • Akku tyhjeni ja luistoneston valo syttyi?
    Elikkäs vaihdoin talvirenkaat ja pesin auton, jonka jälkeen starttauksen jälkeen päivämäärä ja kello nollautui. Laitoin kellon ja päivämäärän uudestaan kuosiin ja ajoin auton sisähalliin. Noin 20min. päästä yritin käynnistää uudelleen jolloin pieni inahdus ja akku tyhjä. Kello ja päivämäärä nollautui uudelleen. Kaapeleilla käyntiin ja tauluun syttyi luistoneston keltainen valo joka ei poistu, sekä oikea etuvalo pimeänä.
    Osaako joku kertoa mitä helv**tiä tapahtui? Voisiko olla, että jossain on nyt vaan vettä/kosteutta joka aiheuttaa väliaikaista kosketushäikkää?
    Akku on nyt laturissa ja toivotaan että paikat kuivuu sisähallissa siihen malliin, että etuvalo pelaa ja luistoneston valo sammuu.
    Varmaan kosteutta saanut joku laite. Luistoesto voi sammua, kun autolla vähän ajaa esim. ympyrää tai mutkittelee. Sulakkeet kannattaa vielä katsoa.
      Liian alas laskenut jännite yleensä synnyttää virheellisiä vikakoodeja, jotka sitten voivat sytyttää vikavaloja. Vikamuistin nollaus auttaa. Ei kannata sitä ennen ryhtyä mihinkään muuhun.
      Käynnistyksen yhteydessä häviävät kellonajat jne. voi johtua myös ihan vain akkukengän huonosta kontaktista. Mutta tässä nyt siis ilmeisesti akkukin oikeasti oli kaput.
        Ainakin minulla tuo luistonestonvalo syttyy aina kun käyttää akunkenkää irti. Sammuu, kun käy pienen pätkän ajamassa, joten ei pitäisi olla syytä huoleen.
          Kiitoksia vastauksista. Kävin tuossa äsken irroittamassa laturin ja auto käynnistyi hienosti. Luistoneston valo jäi vielä palamaan ja oikea etuvalo pimeänä, mutta koitellaampa aamusta ajella jos vaikka tilanne korjaantuisi. En tosin ole vielä tarkastanut onko lamppu mennyt hajalle.
            Mulla sattui sama B6:n kanssa. 7v. vanha akku tyhjeni ja uuden akun kanssa syttyi luistoneston valo. Valo kuitenkin sammui pienen ajolenkin jälkeen.
              Eli sieltä häviää mahdollisesti jotain opittuja arvoja, jotka se sitten pienen ajon jälkeen säätää jälleen kohdilleen.
                Luistoneston valo sammui 100m ajamisen jälkeen ja brake varoitusvalo käynnistettäessä oli myös kadonnut.
                Yön seisottuaan brake varoitusvalo on taas syttynyt tauluun ja käynnistyksessä tuntuu olevan pientä nihkeyttä. Taitaa olla akku tiensä päässä. Olisiko ehdotuksia hinta/laatusuhteeltaan hyvästä akusta?
                  Elikkäs vika oli akussa. Kävin vaihdattamassa akun ja nyt ei pala yksikään varoitusvalo eikä käynnistysongelmia lainkaan. Akun vaihdon jälkeen kaikki radiosta hälläriin toimi moitteetta. Ei kysellyt radion koodia ja kaikki muukin ok. Hienoa että edes joskus joku asia onnistuu kivuttomasti.
