A4:n ajovalokytkimen palanut valo?
  • A4:n ajovalokytkimen palanut valo?
    Tänään alkoi profiilissani olevan Audin ajovalokatkaisimen keltainen "AUTO"-ledivalo vilkkumaan säännöllisen epäsäännllisesti ajossa ja tämän jälkeen pimeni täysin!
    Joten onko kyseistä tapahtunut muilla omistajilla/käyttäjillä?
    Onko kytkintä mahdollista purkaa ja kasata ehjänä, eli voiko kyseistä lediä(?) vaihtaa uuteen? Ilmeisesti on pintaliitos mallinen led-valo, joka on ihan juottamalla kiinni!
    Vikakoodeja tämä ei antanut!
    On helppo purkaa ja ledinä tavallinen 3mm:n nuppi.
    Juuri muutama viikko sitten omaan kulkineeseen vaihdoin.
    15-20 min. homma kokonaisuudessaan....
    Se katkaisijan ympärillä oleva kehys lähtee irti varovasti vetämällä ja koko paketti parin ruuvin irroituksen jälkeen.
    Itse kytkinpaketti myös aukeaa helposti ja sitten kytkentälevy jo onkin kädessä.
    Ledit ovat juottamalla kiinni.
    Oikesti hyvin helppo ja yksinkertainen homma.
      Mitkähän mahtoi olla ledin arvot (jännite yms)?
      Voisi jo etukäteen käydä ostamassa.. ;)
        Otin duunista hyllystä ihan randomina vain oikean väriset LED:it ja hyvin toimii...
        Olisko kynnysjännite jotain 2.8V ja parisataa mcd:tä.
        Ei noissa merkkivaloissa kauhean kirkkaita tarvitse.
