C4 avant, höyrykaappi?
  • C4 avant, höyrykaappi?
    Mikä mahtaa olla kun ei jumalauta millään meinaa pysyä ikkunat auki??? Siis ikkunat on aivan märät sisältä!!
    Ainoastaan kun pitää sivulaseja raollaan niin sit pysyy huurut vähemällä...
    Autossa ei ole raitisilma suodatinta, tai en ainakaan ole löytänyt sitä?
    Onko jollain ollut kokemusta asiasta?!?
    Tuleeko autoon kunnolla ilmaa puhaltimella? Kuluuko jäähdytysnestettä? Jos tulee ja nestettä ei kulu niin kannattaa varmistaa korin poistoilma-aukkojen toiminta. Sijainnista en osaa sanoa muuta kuin että varmaan jossain takakontin sivussa ovat.
      Kannattanee myös varmistaa ettei ole sadevedet tulleet sisälle, eli onko lattiamatot kuivat?
        Ja se tuulilasin kaukalo kannattaa näin syksyn jälkeen puhdistaa koivun lehdistä.
          Eli tosiaan nuo kaksi edellämainittua oiretta ovat itselläni saaneet lasit huuruun.
          1) Puhallinmoottorin kaukalo on täynnä lehtiä yms roskaa. Tästä aiheutuu se, että vesi valuu sisään puhallinmoottorin kautta. Jos tuulilasin edessä olevassa kaukalossa on vettä, vika on tässä. Korjaus on helppoa:
          - Konepelti ylös ja tuulilasin edessä oleva muovi pois.
          - Paikallistat kaukalon tyhjennystutin, sijainti on siinä puhallinmoottoripömpelin edessä. Itse olen käyttänyt tuohon ja seuraavaan hommaan kiinalaista syömäpuikkoa (joka tietenkin kuuluu jokaisen auton vakiovarusteisiin).
          - Sörkit lehdet yms roskan pois tieltä ja huomaat kun vesi alkaa lorista maahan. Suuremmat roskat voi poistaa myös käsin yläkautta.
          2) Lämppärin kenno vuotaa. Tämä on huomattavasti vaikeampi operaatio, mutta haulla löytyy kyllä ohjeet tähänkin.
            Noukin tässä yksi päivä 200:sen kaukalon tyhjäksi kaikesta kurasta, mitä sinne on kertynyt ja putsasin vielä ilmastoinnin kennonkin. Hommaan käytin imuria ja erilaisia päitä sekä lopulta myös puutarhaletkun pätkää teipattuna imuriin kiinni.
            Veristen käsien, ylikuumentuneen imurin ja ämpärillisen kuraa jälkeen kyllä se puhtaaksi tuli. Todella rasittava homma.
              Lehtipuhallin voisi toimia ensiapuna?
                Juman kekka, vettä oli litrakaupalla kaukalossa!!
                Nyt on tyhjäty, ja sisätilanpuhallin kuivaamassa kaukaloa...
                Saas nähdä oliko tuossa ratkaisu?
                Ei se nyt ainakaan haittaa että päästin vedet pois....
                KIITOS vinkeistä kaikille!!
                  Toinen tyhjennysaukko on kaukalon vasemmassa laidassa sulake (rele)kotelosta vasempaan lokasuojan "sisäreunassa" Sekin kannattaa tarkastaa, vaikka ei niin helposti mene tukkoon kuten " tutti"
