S4 mittaristossa vilkkuva huutomerkki
  • S4 mittaristossa vilkkuva huutomerkki
    Morjesta,
    Elikkäs nyt parina aamuna on virrat päälle lyödessä hulluna piippaillu tuo auto ja vilkuttanut punasta ympyrää, jonka sisällä on punainen huutomerkki. Onko tuo joku helvetin "varo on liukasta" ilmoitus? Jos on niin onko pikkuisen ärsyttävä fiitseri. Jos ei ole, niin mitähän hemmettiä tuo huutelee? Tämä ominaisuus tapahtuu kun keli on lähellä nollaa, mikä viittais tuohon liukas keli varoitukseen.
    Ainakin aiemmissa malleissa tuo tarkoittaa, että jokin neste on loppu.
      Oon kyllä nuo nesteetkin käynyt läpi öljyjä myöten mutta pitääpä vielä tarkastaa öljyn määrä varmuuden vuoksi.
        Kyseessä jarrujen vikavalo. Yleensä tarkoittaa jarrunesteen määrää , nestettä liian vähän tai anturivika.
          Jos jarrunestettä on liian vähän, käykö tuonne ihan normi DOT neste? Ois varastossa moista ylimääräisenä. Muistaakseni tuon jarrunesteenkin tarkastin, mutta pitää vielä tarkastaa uudelleen.
          Aiemmin oli abs anturin kanssa vikaa, mutta silloin paloi abs valo mittarissa.
            Käy, mutta "dottejakin" on monenlaisia. Taitaa suositella DOT nelosta, mutta sinne voi myös laittaa 5.1:stä. Vitonen on silikonpohjaista, sitä ei saa laittaa.
            http://www.autowiki.fi/index.php/Jarruneste
              Kyllä jarrunestettä oli mutta jäähdytinneste oli min rajalla. Voiko tämä. aiheuttaa tuon saman huutomerkin? Sitten tuosta jäähdytinnesteestä: ilmeisesti tuo G12 neste on mitä tuonne pitää laittaa? Käykö nesteellä oleva punainen "pitkänvaihtovälin" neste? Perkele kun ne ei noihin purkkeihin kirjoita mitä se on.
                Hmm.. Mulla muistaakseni '95 b5 a4:ssa luki siinä jarrunestekorkissa että mitä dottia sinne piti laittaa.. Ooks varma et siinä ei lue mitään?
                  Jarruneste DOT 4 tai tarkemmin DOT 4 super(DOT 4+), [COLOR="Red"]ei saa käyttää[/COLOR] DOT 5:ttä.
                  Jäähdytysneste G12 ( väri purppura). Jäähdytysnesteen ollessa nyt esim. ruskeaa, harmaata, on väärää jäähdytysnestettä käytetty, voi seurata sakkautumista.
                  Jäähdytysnesteen merkkivalo on lämpömittarin kuva, joka todennäköisesti vilkkuu + äänimerkki.
                    Nyt on jarrunestettä, jäähdytinnestettä ja öljyä mutta edelleen vilkuttaa tuota valoa. Pitää käyttää vikakoodin luvussa ens viikolla, jos se siellä selviää.
                      Kuinkas noissa jarrupalojen kulumisen varoitin ilmaisee itsensä?
                        Tuohon omaani on kyllä vasta uudet palat eteen ja taakse vaihdettu, joten ei se siitäkään taida johtua. Joku anturi luulee omiansa tuolla, tai sitten joku muu on perseellään.
                          Ainakin vanhemmassa Audissa jarrupalojen kulumisen varoitus on keltaisella, ei punaisella.
                            Niin se on myös uudemmissa.
                              ABS-anturi tai ABS-ohjausboxi rikki. Molemmat ominaisuuksia, jälkimmäinen kalliimpi.
                                Omassa kanssa vilkuttaa samaa punaista huutomerkkiä. Ei kuitenkaan joka kerta kun virrat kääntää päälle... Alkoi tosin samoihin aikoihin noin viikko sitten kun toinen lähivalo paloi. Pitää seurailla kunhan uusi poltin tulee jos vaikka lakkais vilkkumasta.
                                Eikös tuota sit näkisi jollain koodilukijalla tjms että mikä on hätänä?
                                  Omassa huutaa myös tuo punainen huutomerkki jokaisen käynnistyksen yhteydessä. Rasittava piippaus.
                                  Vag-Comilla oltu kiinni jo monesti, mutta esm. ABS-yksikkö ei anna vikakoodeja ja tuntuvat toimivan muutenkin ihan ok. Vika ei siis liene ABSeissa. Nestettä on eikä sitä ole kadonnut tässä muutamana kuukautena, jotka auto on minulla ollut. Jarrupääsylinteri (?) lienee vaihdettu, tai ainakin se on kovin uuden näköinen.
                                  Voiko tuo valo aiheutua tarvikejarrupaloista, joista puuttuu kulumisvaroitin tai aiheuttaako huollossa unohtunut nollaus tms. tuollaista? Etupalat ja ilmeisesti levytkin, on suht' tuoreet. Takapalat ja -levyt vaihdoin itse vast'ikään, vaikkei se tähän nyt taida vaikuttaakkaan.
                                  Toinen mikä tuli mieleen, on jokin anturi. Vinkkejä mistä kannattaisi tutkinta aloittaa? Olisiko VAG-Comissa jokin kanava tai toiminto, jolla tuota voisi tarkistella.
                                    Tuossa toinen ketju asiasta:
                                    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...en+huutomerkki
                                      Eikös useimmissa Audeissa ole tuo Auto-check? Jos mittaristo vilkkuu joulukuusena, painat vain check-nappulaa niin näyttö kertoo miksi vilkuu ja piippaa...Itsellä herjasi kaatosateen jälkeen jarrunesteen vähyyttä, puhaltelemalla anturit ja liittimet ongelma hävisi. Ei nää kestä vettä ;)
                                        Useimmissa, muttei mun karvalakki-Kutosessa.. :)
                                          Nyt tuota punaista huutomerkkiä ei ole tullut ollenkaan. Ei mulla kyllä nesteet ollut minnekään kadonneet ja jarrupalatkin on ok. Jarrut toimiikin niin kuin pitää. Pitääpä seurata tuota, jos alkaa huutelemaan vielä, niin sitten koodien lukuun.
