Ohjainlaitteessa ihme viritys?
  • Ohjainlaitteessa ihme viritys?
    Rupesin tuossa ajankuluksi katsomaan hetki sitten hankkimani A4 1.8tq:n ohjainlaitetta, eli otin muovisen kopan pois ja alta paljastui omituinen oranssi mokkula joka on kytketty ecun piuhojen yhteyteen
    Eli mikä tämä on?
    http://i239.photobucket.com/albums/f...9102008318.jpg
    http://i239.photobucket.com/albums/f...9102008314.jpg
    Varmaan joku patenttiviri eli sotkee jonkin anturin signaalia niin, että ECU antaa enempi hönkää.
    Eikö siinä mötikässä lue mitään? Avaa ja katso mitä se on syönyt. Luultavasti ei paljon mitään.
      Mitään valmistajan merkintää tai mallia tuossa ei lukenut.
      boksin sisällä oli piirilevy mikä oli valettu johonkin silikonimaiseen mustaan töhnään.
        Kuitenkin joku ajoneston ohittava boksi :)
          Näyttää vähän sen luokan kötystykseltä, että itse sulkisin kannen, ristisin käteni, ja ajaisin menemään.
          Tuota kun lähtee purkamaan, niin ei voi olla enään varma, kulkeeko eteenpäin.
            Ajonesto tuossa autossa kyllä temppuilee, mutta se tuskin tuohon laatikkoon liittyy.
            En usko että tuon pois ottamisessa mitään ongelmaa tulisi? näyttäisi vaan että piuhat on kytketty ohjainlaitteen johtojen rinnalle.
            Tuli vielä semmonen juttu mieleen että kun tuohon oli asennettu ahtomittari jonka toiminta ei oikein vakuuttanut. Ilmeisesti tuosta imusarjasta-välijäähylle menevästä putkesta ei saa paineita kunnolla katottua, eli siihen putkeen oli laitettu ahtomittarin letku:(
            mittari ei käynyt koskaan alipaineen puolella...
            http://i239.photobucket.com/albums/f...9102008317.jpg
            Viimeksi muokannut okkim; 30.10.2008, 14:38. Perustelu: viestit yhdistetty
              Mielenkiintoinen kötöstys tuo "letkunippa" tuossa... :) Kaasuläppähän on vasta tuon kohdan jälkeen, joten ei varmasti mene alipaineen puolelle. Siirrä mittarin letku johonkin imusarjasta lähtevään nippaan, niin menee alipaineen puolellekkin.
                Mihinkäs nastoihin se purkki on muuten liitetty, saatko katsottua?
                  GPS-jäljitin... :)
                  Vanha omistaja hakee omansa pois myöhemmin eli oikeasti ei harmainta hajua.
                    Eipä tullut katottua mihin johdot tarkalleen menee.
                      Se nippa vois kuvitella olevan ahtomittarille? Tosin kaiketi hassussa paikassa...
                      Eiköhän se joku tehoboksi ole olevinansa, tai siis vain huijausboksi.PSI ainakin kytketään pumpun johtosarjaan.
                        Aika omituinen viritys, varsinkin jos kyseessä on tuo sun profiilin 1.8T. TDI:ssä tuo ois aika selvä tapaus
                          voi luoja mikä viritys tuolle ahtopainemittarille on tehty! Tässä hyvä esimerkki miten ei pidä tehdä.
                            Kyllä, tätä voi vaan ihmetellä. Toiset ei vaan osaa.
                              Kannattaa kysyä myyjältä mitä muita kohteita on "korjannut". Lienee jonkun verran sätöksiä tuossa autossa parsittavaksi.
