S6+ öljynlämpötila mittari ei toimi
  • S6+ öljynlämpötila mittari ei toimi
    Tulipa ostettua tuollainen -97 S6+. Parit mittarivalot pitää vaihtaa, luetun mukaan ei paha homma tuon ulkolämpömittarin polttimon tinailun lisäksi.
    Isompana vikana pidän tuota öljynlämpömittaria joka ei nouse lainkaan. Missäköhän ko. anturi sijaitsee ja voikohan sen mitata vaikka mittariston päästä.
    Saa ajella kyllä aika paljon ennenkuin öljynlämpömittari alkaa nousemaan näillä keleillä. Katsoppa tarkkaan kohta johon viisari sojottaa kylmänä, nouseeko yhtään puolentunnin ajon jälkeen. Ainankin minun Ex. V8:ssa mittari pysyi aika alhaalla aina. Kuumana kesäpäivänä pitemmän ajon jälkeen oli pelialuella.
      Pitääpä katsoa vielä tarkemmin nouseeko viisari vähääkään. Mielestäni kyllä näyttää koko ajan sitä 60 astetta, kylmänä tai kuumana. Kai ne öljytkin nyt vähän kuumempia pitäisi olla.
      Silläpä juuri kiinnostaisi tuon anturin sijainti ja mahdollinen mittaus.
      Korjausoppaan tilasin kylläkin jo että eiköhän sieltä jotakin ohjetta löydy.
        Katso vagcatistä anturin sijainti:
        http://www.vagcat.com/
          Saa näillä ilmoilla polkea jo ns. huolella, jos mieli saada kasin öljynlämpömittarin nousemaan hiemankaan. Omassani se on toimiva, mutta vasta rata-ajossa tai sitten helteellä kaupunkiruuhkassa se näyttää yhtään yli kuudenkympin.
            Ok. Eipä siinä sit murhetta vaikka ei viisari nousekaan jos on normi lämmöt noinkin alhaalla. Aika spede skaala siinä asteikossa muutenkin, tuskin ihan realistista tarvetta on näyttää 170 asteeseen saakka...
              Se skaala on jostain syystä Audilla ihan hanurista, vaara-alue alkaa mittarin puolestavälistä, eikä sitä ole merkitty mitenkään. Edes käyttöohjekirjassa ei muistaakseni mainita, mitä ylemmäs neula ei saa nousta. Arkiajossa taas koko kello ei ole vielä asteikolla...
                tuossa omassa ei 300km ajon jälkeenkään viisari värähdä,siis öljynlämpötilan mittarissa.
                E-scannerilla kattelin ni mittaristosta antaa juurikin tuolta mittarilta vikakoodin.
                Missäköhän kohtaa tuo anturi mahtaa olla.
                A6 2.5tdi 2000vm
                  Öljypohjassa. Osta originaaliosa, moni tarvikemalli poistaa vain öljynmerkkivalo-ongelman vaan ei palauta mittarinäkymää.
                  http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=100230
                    Etkasta tutkittuna näyttäisi dieselissä olevan ahtimen öljyputkessa niin kuin tuolla toisessakin ketjussa oli puhetta. Olisiko bensassa sitten siellä öljypohjassa.
                      Kyllä 4.2L bensakoneella nostaa öljyn lämmöt noin 70 asteeseen. 15 kilometrin jälkeen.
                        turbon vieressä olevassa putkessa on kolme anturia. mikäköhän noista antaa tuolle mittarille tietoa?
                        yks on varmaa öljynpaine anturi. sit on yks ja kaks napanen anturi,ja yks napaseen ei mene mitään johtoa.
                        kuuluuko näin olla vai onko johto unohettu laittaa paikallee ja siksi öljynlämpömittari ei näytä mitään?
                        auto siis 2000vm 2.5 tdi
                          Komppaan Petriä edellä, sinne 70 asteeseen nousee nopeasti
                            onko jollain intoa kattoa meneekö tuohon yks napaseen johtoa, jos nii mihin päin se lähtee. Tuossa omassa ei tuolta kone huoneesta löytyny mitää yksinäistä johtoa.
