Mikä mokkula a8:ssa kojelaudan päällä
  • Mikä mokkula a8:ssa kojelaudan päällä
    Olipas suuntaa antava otsikko
    Mutta mutta a8:ssa on kojelaudan päällä lähellä tuulilasia tuuletus kanavan keskellä sellainen pieni mokkula onko se jonkun raintronickin tunnistin vai onko koko autossa moista.
    Kumminkin olen huomannut että satunnaisesti pyyhkijät pyyhkivät nopeemmin samalla asennolla kuin ennen.
    Pääseekö tuota säätämään mistään jos siis sellaista on
    Todennäkösesti se mokkula on ilmastoinnin aurinkotunnistin.
    Jos sadetuunistin autossasi on, sen silmä on mitä luultavimmin taustapeilin "jalassa" (näkyy mahdollisesti lasin ulkopuolelta). Sadetunnistimen "herkkyyttä" voi säätää tihkunopeuden säätimestä (eli vastaavasti kuin perinteinen tihku pyyhkii harvemmin, myös sadetuunistin pyyhkii harvemmin, jne).
      Eli jos ei ole tihku nopeuden säädintä niin ei ole sadetunnistintakaan?
      Näkyykö tuo vagcomilla jostain, siis onko semmoista systeemiä vai ei.
        Onko aurinkopaneelikattoluukkua? Mulla tuo nänni oli pelkkä muovinen lärpyke, mutta porukoilla siinä on semmon verenpunainen sensori.
        Mitään raintronic:ia en ole siinä havainnut, mutta siinä on tuo taukojäähdytys aurinkopaneelikattoluukun avulla. Liittyy kyllä siis ilmastointiin.
        Mutta en sano, ettei se vois olla tuollainen tihkutunnistin. Onko sitä vain saanu jo -95 vuosimalliin?
          Sadetunnistimen sensori täytyy olla lasinpyyhkijöiden alueella, tietenkin, että se tietää onko lasia tarpeen pyyhkiä.
          Se tihkun säätimen olemassaolo tai -olemattomuus ei tietenkään millään tavalla kerro sadetunnistimen olemassaolosta (kai nyt kasissa kuitenkin tihkun säätö on?!?). Mutta kyllä sen käytännössä huomaat onko sitä sadetunnistinta vai ei. Esim. sadetuunistin osaa sateen yltyessä käyttää jatkuvaa pyyhintää ja jopa suurinta nopeuttakin, toisaalta sateen laantuessa pyyhintäkin lakkaa... Eli käytännössä viikseen ei juuri koskaan tarvii koskea! (Huom. perustan kommenttini tuon oman passattini toimitaan...)
            Se mokkula on automaatti-ilmastoinnin aurinkotunnistin.
              Juu tiedän kyllä miten tuo pitäisi toimia jos nyt edes sellaista on mutta silti pyyhkimet tihku asennossa pyyhkii välillä nopeammin ja välillä hitaammin.
              Mun aakasi on ilmeisesti joku karvalakki malli koska ei ole tihku säätöä eikä mm. cruisea,takapenkin lämmitystä, vain selkänoja sähköllä yms.
              Eikä taidä olla tuota aurinko kenno kattoluukkuakaan ellei ole maalattu yli uudelleen maalauksen yhteydessä aikasemman omistajan toimesta jostain ihmeen syystä, tosin ei kyllä ole sitä nappiakaan.
                Olisko tuon ikäisessä kasissa se tihkun säätö sama kuin mk3 golfissa/ventossa. Eli käytetään viiksi tihkuasennossa, sitten pidetään pyyhkijät sen aikaa pois päältä mitä halutaan viiveeksi tihkupyyhintään ja sitten tihkuasentoon takaisin.
                  Onko tuolla muuten muuta funktiota kuin ilmastoinninsäätö. Minulle on jäänyt sellainen fiilis, että mittarin taustavalaistus myös säätyy vallitsevan valaistuksen mukaan.
                    Tuosta mittarivalaistuksesta oli täällä joku aika sitten juttua. Sille on oma "silmä" muistaakseni nopeusmittarin alakulmassa.
                    edit: http://audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=47986
                    Viimeksi muokannut panu; 22.10.2008, 18:48.
                      Mun muistikuvan mukaan ei ollu mullakaan säädettävää tihkukytkintä -95 A8:ssa.
                      En kyllä muista oliko sitä vielä tuohon vuosimalliin saatanavakaan. Joka vuosi tuli lisää varusteita mitä pysty ruksimaan.
                      Jos se mokkula on musta, niin se voi olla ihan vain tyhjä peitelevy.
                      A8 perusvarusteilla on ollut melko aneeminen ilmestys, joten kyllä sulla sentään jotain lisävarusteita on :)
                      Viimeksi muokannut Puuhapete; 23.10.2008, 08:20.
                        Alkuperäinen kirjoittaja Tero V. Näytä viesti
                        Ja myös Passateista ja Transportereista löytyy samanlainen tihku. On kyllä sellainen toiminto joka jää huomaamatta jos ei perehdy manuaaliin tai joku näytä kädestä pitäen..
                        Eli voisiko Audeissa olla sama systeemi?
                          Ainakin -97 B5:ssä oli.
                            Alkuperäinen kirjoittaja touko Näytä viesti
                            Jos ei ole niin sen saa(nee) vaihtamalla pyyhkijän releen. En vain millään muista sitä releen numeroa mutta ehkä joku muu sen tietää tai muistaa.
