Turvavyön varoitusvalon koodausongelma
  • Turvavyön varoitusvalon koodausongelma
    Mikseiköhän instrument cluster (17) koodaus tuota tulosta, kun haluan että tulee ilmoitus jos turvavyö ei ole kiinnitettynä? Turvavyövalo loistaa ainoastaan sen aikaa, kun FIS tsekkaa järjestelmän ja OK-teksti häipyy. Kävin pienellä lenkilläkin, mutta varoitusvalo tahi -ääntä ei kuulunut edes auton ollessa liikkeellä.
    Koodaus, jonka tein on 02131 openobd.org:n mukaan. Kokeilin myös tuloksetta variaatioita kuten
    02130
    00131
    00130
    Ehkä siellä ei vain ole sellaisia turvavyön osia, joissa olisi tuo tunnistus mahdollinen? Eli voi toki koodata, mutta itse laitteet puuttuu.
    Tuo neljäs numerohan on joissain malleissa myös se jota pitää muuttaa. 1 = EU, vain kuljettaja ; 2 = EU, kuljettaja + matkustaja
    edit: Tuo onkin uudemmille malleille, vissiin.
    edit-edit: Kokeilitko 02131 tai 02101 ?
    ??xxx 02 = Seatbelt Warning
    xx?xx 1 = Rest of World
    xxx?x 0 = No Seatbelt Warning, 3 = Seatbelt Warning USA and Canada
    xxxx? aina 1
    Viimeksi muokannut jasso; 21.10.2008, 22:19.
      Sitä aloin itsekin epäillä, että HW-tuki tuolle varoitukselle puuttuu. Alkuperäinen koodaus oli 00100, mutta viimeisellä numerolla ei tuntunut olevan vaikutusta.
      Moduuli on nyt koodattu 02131 ja se "toimii" kuten 1. viestissä selitin. Kokeilin myös noita uudempien mallien 1-6 vaihtoehtoja, mutta tuloksetta.
      02101 taisin myös kokeilla, koska päättelin että varoitusvalon käyttö on jo kahdessa ekassa digitissä mainittu ja tuo 4. digitti on vain USA/CAN, jolloin se sekottaisi moduulia.
      edit:
      Ei toimi ei. Eipä siitä penkissä olevasta vastakappaleestakaan lähde mitään johtoja mihinkään. Airbag-moduuli on versio 8.4 joten sieltäkään ei pysty vaihtamaan mitään tuohon liittyvää :
      * Standard (Rest of World): Front Airbags/Front Side Airbags/Front Seatbelt Tensioners/Head Airbags
      o 0010602 = Standard
      o 0010702 = Standard + Rear Side Airbags
      o 0011602 = Standard + Key Switch for Passenger Airbag Deactivation
      o 0011702 = Standard + Rear Side Airbags + Key Switch for Passenger Airbag Deactivation
      * Standard (North America): Front Airbags/Front Side Airbags/Front Seatbelt Tensioners/Head Airbags
      o 0010605 - Standard + 2 Rear Seatbelt Tensioners
      o 0010705 - Standard + 2 Rear Seatbelt Tensioners + Rear Side Airbags
      o 0010607 - Standard + 3 Rear Seatbelt Tensioners
      o 0010707 - Standard + 3 Rear Seatbelt Tensioners + Rear Side Airbags
      Viimeksi muokannut Paaki; 22.10.2008, 21:11.
