parkkitutkan asennus a6 avant -04
  • parkkitutkan asennus a6 avant -04
    Moi.
    Onkohan kukaan suorittanut tollasta asennusta? Tilasin tuollaisen
    http://tinyurl.com/5ga7on ja pitäis saada asennettua. Pitääkö irroittaa puskuri ja mitä muita kikkoja pitää ottaa huomioon?
    Omaani asensin vastaavan laitteen.
    Aika työläs se oli, mutta kyllä kannatti!!!
    Puskuria en irroittanut kokonaan vaan hieman raotin että sain johdot kulkemaan.
    Hankalin tuntui olevan antureiden johtojen tuominen autoon sisälle.
    Itse vedin ne johdot vetokoukun johtosarjan läpiviennin kautta.
    On tuo kyllä ollut vesitiivis lisäreijistä huolimatta.
    Eikä ole muuten pahan hintainen enään tuo peruutustutka.
    Omani maksoi pari vuotta sitten n. 80Eur (8 anturia)
      Kunhan saat asennettua, niin kerrotko käyttökokemuksia. Ei tosiaan hinta ole paha joten voisi harkita itsellekkin.
        Itselläni on vastaava halppislaite pakussa. Antureita olen asentanut vain kaksi, kun tuo ylimääräisten reikien poraaminen puskuriin ei oikein lämmitä. Hyvin toimii noinkin. Tärkeitä on saada anturit jokseenkin pystysuoraan kulmaan. Näyttöä ei ole lainkaan eli piippauksen mukaan havainnoidaan esteen lähestyminen.
          Itsellä asennettuna 2 vuotta italialainen cobran tutka. Hommasin orggiksen puskurin alahelman anturien tötsillä, joten suuntaus tuli kuntoon. Tiivistin läpiviennit ym sikaflexillä, johdot vasemmalta koukun läpiviennin kautta. Toiminut täydellisesti.
          Eteen vaan tarttis vielä asentaa vastaava, nimim. ei kolhuilta välttynyt
            Tuollainen laite -olkoonkin, että antureille pitää porailla paikat- on hintaansa nähden varmasti kannattava ostos, jos yhdenkin kerran säästää kalliilta kolhulta. Pakua on ainakin varsin hankala peruutella peilien kautta, kun katvetta tahtoo aina jäädä.
              Tuli samanlainen kuin tuo Kimmon tilaama laitettua viikonloppuna ja asennus on B6 sedaniin kohtuu helppoa varsinkin kun ohjeen katsoo täältä.
              Näyttöpaneelin laitoin etutuhkikseen joten se on nätisti kannen alla piilossa kun sitä ei tarvi ja kun tökkää pakin päälle niin se luukun avaa samalla kätevästi. Vielä tarvis tehdä siisti asennus sille näytölle, jotta se näyttäis olevan sinne tehty eikä vaan heitetty.
              Hyvä tuossa laitteessa on se, että sen piippauksen saa pois päältä ja voi vain siitä näytöstä katsoa etäisyyden. Ihan 5cm päähän tolle ei pääse kun mittaus loppuu 30cm, mutta tuokin on tarpeeksi lähellä.
