Niin taas olis sivutolkulla vikoja tässä muutamia:
01183 - Warning Light for Catalyst Monitoring (K72)
31-00 - Open or Short to Ground
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
17919 - Intake Manifold Valve (N156): Electrical Malfunction
P1511 - 35-10 - - - Intermittent
00532 - Supply Voltage B+
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-10 - - - Intermittent
17817 - EVAP Purge Valve (N80): Electrical Malfunction
P1409 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
00529 - Engine Speed Signal Missing
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
00526 - Brake Light Switch-F
03-00 - No Signal
1 Fault Found:
00771 - Fuel Level Sensor (G)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Toi g62 on vaihdettu jo ihan audilla kun itse vaihdoin väärän sinne mutta nyt on oikee ja silti vaan tulee vikakoodeja voiko johtua esim johtosarjasta tai jostain muusta?
Tuo cat ja olisko jarru valo tulee yleensä jos kiihdyttää oikeen kunnolla ja varsinkin jos ajaa johonkin monttuun/epätasaisuuteen, samalla häviää myös teho, olin lukevani tuosta jossain täällä mutten löydä enään ko. juttua.
Tuo maffi nyt on varmaan kaput mutta ei ole vielä ehtinyt tuota hommata ja siitä varmaan johtuu osa noista muistakin ja ainakin käy sika rikkaalla kun bensa haisee välillä mm. kiihdytyksissä ja ajotietokone sanoo että kulutus keskimäärin 13-15/100km.
Osaisiko viisaammat tulkita hieman noita vika koodeja mistä johtuu vai meneekö suoraan kaikki koodien osoittamat vermeet vaihtoon.
Sitten mitenkäs vaggarilla testataan esim lambdat ja maffi. ilmeisesti siis measurement taulukosta joku kanava mutta mitä pitäisi kunnossa ollessa näyttää.
Mitä kaikkea voi tuolla vag comilla tehdä ko. vuosimallin autossa kun olen lähinnä vikakoodeja lukenut ja laatikon kuuttanut sportti asentoon.
Mistä löytyy ohjeita näihin?
Vagcom versio 311 ja partcon teeseitse kaapeli.
Kiitos suuresti erittäin hyvästä foorumista ja avusta.
Readiness: N/A
03-00 - No Signal
1 Fault Found:
