Coupe -91 valoviiksi
  • Coupe -91 valoviiksi
    Taitaa olla toi valoviiksi menny ku palaa vaan parkit ja pitkien vilkku toimii. Muistaako kukaan paljonko uus kustantaa ja mimmonen homma ton viiksen vaihtaminen on. Selviääkö ruuvarilla vai tarviiko moottorisahaa & lekaa?. Täytyy pistää releitten taakse sitte toi uus.
    Kiitokset jo etukäteen.
    Viisas päätös tuo releytys, olisit tehnyt sen vaan aiemmin :)
    Uusi viiksi on jotain viitisenkymppiä, jos sinulla ei ole cruisea.
    Ratti pois, ohjausakselin ylämuovi pois, johdot irti, alamuovi+viikset pois, viiksipaketti halki. Perustyökaluilla onnistuu ja ratti 24mm hylsyllä.
      Tähän aiheeseen vielä kerran kysymys,miten käy "autocheck" polttimovahdille releytyksen jälkeen?Herjaako palaneesta polttimosta vai riittääkö,kuten aiemmin joku mainitsi,vetämällä herätevirran valokykimeltä?Tällöin ei polttimovahti häiriinny,mitä hä...?
        http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewto...ight=autocheck
        Tuolla lisää asiaa releytyksestä.
          jaa eikö tota valoviikseä saa erikseen irti siitä viiksipaketista vai onko vaihettava myös cruisen viiksi samalla siis esim. jos menee pyyhin puoli niin onko vaihettava myös hätävilkku viiksi?
          Mites muuten kun mittasin tossa jännitteitä sulake boxista ja näyttää nollaa ajovaloilta, miten päin toi virta tuolla oikeen pyörii
          akku -> sulake -> katkasin -> valot, vai
          akku ->katkasin-> sulake -> valot
            Rattiakselin vasemman puolen viikset on yhdessä nipussa. Samoin oikean puoleiset. Muistaakseni sulakkeet ovat katkaisijan jälkeen.
              Jos vielä joku vinkkaa mistä sais kaikista huokeammalla hinnalla tommosen cruisella varustetun viiksen (taitaa olla vv-autolla aika kallis nakki)
                Et saa muualta ellet käytettyä ihmeen kaupalla löydä.
                  Löysinpäs Teppo rulaa KIITOOOSSHHH.
                    itellä justiinsa sama vika, valot ei enää pelaa, parkit palaa ja pitkät ku vetää vilkku viiksestä!sulake pohjaan ei tuu jännitettä joten oiskohan toi katkasin menny mullaki? jos jollaki ois tarjota ehjää valo viiksiä nii privaa...
                      Realistinen näkökulma: käytetyt on loppuun myyty ja ne on ihan yhtä paskoja ku se sun omaskin.
                        Mikäli Ilpolla ei autossaan ole cruisea ja peli on vm. 90 tai uudempi niin ko. viiksen saa huomattavasti edullisemmin: VAGn tiskiltä 48? tai motonetista 38-45?. Motonetista saa toki myös vanhempaan koko paketin 114?
                          juu ei oo cruisea, auto on -89. eiköhän se oo viisainta tosiaan ostaa uus ko ei ton kalliimpi oo.
                            Jatketaan hieman hyvää aihetta; mittarien valot lakkasivat toimimasta. Sulake on ehjä ja mielessä ei enää ole montaa vikapaikkaa, joten voisiko syy olla viiksipaketissa? Tosin sulaneet ne viikset ei pitäisi olla, kun valotkin on releytetty, ja kaikki toimii muuten normaalisti. Viikset vaihtoon?
                              NJo: Mulla on ihan sama ongelma. Lisäksi keskikonsolin valot palaa kokoajan samalla kirkkaudella. Tällä foorumilla mulle on kans sanottu, että vika olisi siinä valoviiksessä. Vaikka muut valot toimii normaalisti. Pitänee alkaa nyt kokeilemaan, kun rupee jo tarviimaan noita mittarivaloja taas.
                                Joskus minulla oli vastaavia ongelmia... Avasin viiksen ja putsailin hapettuneet pinnat ja kasasin takaisin, toiminut sen jälkeen ongelmitta, toki valotkin on nykyään releytetty...
                                  Pitää ensin koittaa tekohengitystä tuohon vanhaan viiksipakettiin, kun löysin täältä ohjeet viiksien irroittamiseen. Jos ei toimi, niin ehjää osaa tilalle. Kiitos vastauksista.
                                    Onkohan kellekkään sattunut eteen tälläistä ongelmaa kun vilkun laittaa oikelle niin ajovalot sammuvat ? pitkät toimii kyllä ja vilkku vasemmalle toimii normaalisti?? Luultavasti viiksessä vikaa?
                                    Edit: Viiksestähän se vika löytyi, joskus vähän väärin kasattu
                                    Viimeksi muokannut jünther; 16.3.2011, 17:54.
