Eiköhän se irtoa samalla tavalla kuin muissakin audeissa, eli rattimuovien yläpuolelta peitelevy pois, jonka alta paljastuu kaksi ruuvia.
Mittariston ajotietokoneen näytön pikselit rikki
Vieras
4F;ssä on otettava mittaristoa ympäröivä hopeinen paneeli ensin pois, lähtee vetämällä. Sen jälkeen vain mittariston alaosasta ruuvit irti ja mittaristo käteen.
Alkuperäinen kirjoittaja hopsis Näytä viestiMikähän oli ongelmana kun koko näyttö sammui? Mittaristo muuten pelaa mutta pikselinäyttö täysin pimeä. Ei auttanut resetti tai muut ajotietokoneen nappien painelu. Seuraavalla bootilla ja siitä edespäin on taas toiminut normaalisti.Kesken ajon meni pimeeks? itsekseen?En ole ihan varma sammuiko kesken lennon. Luulisin että jäi vaan kokonaan syttymättä kun käänti virrat päälle, huomasin vasta kun olin hetken ajanut.Outoo, harvemmin noi VDO:t sekoilee tuollatavalla.Toi näytön syttymättä jääminen on tietääkseni ainutkertainen tapaus, en ainakaan ole huomannut toista kertaa. Seuraillaan tilannetta, toivottavasti oli vaan joku tilapäinen mielenhäiriö.
Passat 1.8T vm 98
Joo eli tulin teitä vähän kiusaa tänne passatista eli tollanen sedan passat 1.8t 98 onko kellään tietoo mikä näyttö siin on kun on pelkkää mössöö kansa melkeen näkyy hyvin kylmänä mut mitä kauvemmin auto päällä sitä huonommin näkyy mitään niin olisin kiinostunut ostamaan näytön jos jollain sattuu olee ja jos joku asentelee niit halvalla uudenmaan alueella niin olisin kiinostunu siitäkin...... pahoittelen selkeää tekstiäni...:D eli näyttö on ns 2 osainen eli ajotietokoneen kun kytkee päälle niin yläosaan syttyy taustavalot sillon .....
Minulla oli 2000-vuosimallin A8 (d2) ajotietokoneen värinäyttö jakaantunut pystysuunnassa puolivälistä kahteen osaan (samat merkit ja symbolit siis näkyivät näytön keskilinjan oikealla ja vasemmalla puolella) tehden näytön käytännössä lukukelvottomaksi.
Vika oli ilmeisesti yhden monisäiejohdinkalvon tinauksessa mittariston piirilevyyn, sillä nimimerkki "amalin":n luona käynti auttoi ja nyt ajotietokoneen näyttö toimii kuten pitääkin.
Nyt pohdin vielä jaksanko ottaa mittariston kertaalleen auki ja kokeilla, josko saisin kierroslukumittarin alla olevan kellon näkymään myös auton lämmettyä. Tällä hetkellä kellon pikselit katoavat pikkuhiljaa mittariston lämmetessä, joten uusi näyttö tai luova hyppylankatinaus saattaisi auttaa asiaan?
Miulla olis taas kerran sellanen potilas mihin pitäis näyttö vaihtaa. Kukas niitä on kolvaillu täällä lappeenrannassa?
Eikö kukaan tunnusta osaavansa juottaa sitä näyttöä paikalleen? Jos olis ees lähempänä kuin helsinki. Entä onnistuisko se lappeenrannassa jossin tv huollossa jos veis purettuna uuden näytön kanssa pöydälle?
Alkuperäinen kirjoittaja pasi_orava Näytä viestiEikö kukaan tunnusta osaavansa juottaa sitä näyttöä paikalleen? Jos olis ees lähempänä kuin helsinki. Entä onnistuisko se lappeenrannassa jossin tv huollossa jos veis purettuna uuden näytön kanssa pöydälle?
Pitää koittaa kysellä sieltä kunhan saa selvitettyä minkä näytön siihen tilaa. Tai sit laitan amalinille postiin tulemaan koska pitäs vissiin se bensamittari vaihtaa samalla.
Ai se on Magneti Marelli? sillon ei postikaan auta, vaan koko auto paikanpäälle. Myöskin näytönvaihto on 10x vittumaisempi noissa.
Ja huom! VDO ja Magneti Marellissa on erilainen näyttö.
En suosittele random tv-huoltoa, noissa italian ihmeissä on 101 paikkaa joissa homman voi kusta. Kun kaikki viisarit joutuu irrottamaan, niin ainakin pikkuviisarit joutuu kalibroimaan VCDS:n kanssa, kun mittaristo on levällään.
Miulla on siinä iso näyttö fis. Eikö sen pitäs olla vdo? Puoli-fis on italialainen? Pitää suunnitella mitä sitä tekee, jos ajelis joku viikonloppu käymään isolla kirkolla.
Bensamittari elää omaa tarinaansa välillä. Tankissa on ainetta mut saattaa näyttää hetken että on punarajalla ja piippaa. Voihan tuo johtua ihan että anturi häröilee. Mie nyt seuraan sen sielunmaailmaa jonkin aikaa, niin tehdään sit lisää johtopäätöksiä.
Jos ajotietokoneen piipaus seuraa viisaria, niin vika ei ole bensaviisarimoottorissa, mutta epäilen että se on yksi Magneti marellin tyyppivioista: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=107991
Tarkista ihan ensin se mittariston valmistaja.
Mie otan selvää siitä kunhan pääsen tallille lämpimään purkamaan. Ilmoittelen sit kun on faktaa. Kiitos jo tähän asti, toistamiseen;)
Noniin! Nyt on mittaristo korjattu, paljon kiitoksia Akille taas kerran! Nyt on monivikaisesta talvikäyttiksestä ruksittu taas monta raksia vähemmäksi.
Meikäläisen ajotietokoneen näytössä on kanssa pikkusen häikkää. Kylmänä kuva on aina täysin virheetön, eikä yhtään merkkejä himmenemisestä. Talvisin n. 30-45min ajon jälkeen kuva alkaa pikkuhiljaa himmenemään ensin reunoista alkaen. Normaalisti n. 3 tunnin ajon jälkeen kaikki oli jo haalistunut pois, mutta purin mittariston tuossa pari päivää sitten, painelin liitoksia yms ja nyt kuva ei enää häviä keskeltä. Kulutukset yms pystyy nyt lukemaan pidemmänkin ajon jälkeen, mutta haalistuvat ne silti senverran, että ärsyttää, kun alhaalta PRNDS on hävinnyt aivan täysin, radion loossi täysin haalistunut olemattomiin yms. Missähän vikaa voisi olla, kun ei varsinaisesti pikseleitä puutu, vaan kuva haalistuu, ikäänkuin kontrastit menisivät sekaisin?
minulla A8 3.3tdi -2001 ajotietokoneen näyttö on kylmänä lähes mustana. oikein tarkkaan kun katsoo niin vähän voi jotain erottaa. sitten kun aikansa on ajellut niin näyttö syttyy pelaamaan normaalisti. mikähän tuossa voi olla?
luultavasti otti itteensä kun unohdin laittaa akun miinus navan kunnolla kiinni yksi kerta ja sähköt vähän räppivät.
Seuraava potilas: A6 vm.-05/06 (eli C6) jossa edellisellä omistajalla tuo mittariston FIS infonäyttö alkanut temppuileen (vilkkunut/pikselit väärin tms.) ja sen takia kuulemma pistoke otettu irti.
Onko jossain ohjetta miten puran mittariston sen verran että saisin tuon näytön tyypin selville uuden tilaamista varten? Jollei noita Suomesta järkevään hintaan saa, niin hyvää kauppaa Saksasta haeskelen... (eBay:ssä koko mittaristoakin oli jo 130€, mutta väärän tyyppisellä näytöllä ei tee mitään, ja koko mittaristoa ei kannata näiden Immobilizer yms. hässäköitten takia alkaa vaihtaa, eikös?)
