Mittariston ajotietokoneen näytön pikselit rikki
    Näyttö kunnossa
    Taas toimii, menihän sitä ketjun aloittajaltakin hermot pikselivikoihin. Kiitokset kuuluu PTA:lle näytöstä ja Amalinille ammattitaitoisesta kolvin käsittelystä!
    Samalla tuli laitettua Slamitin mustakromiset rinkulat mittarien ympärille ja mittariston ilme parani potenssiin 10. Suosittelen - kromisia en laittaisi, katuvalot kimaltelee noista just sopivasti, kromi todennäköisesti kiiltää liikaa.
    • Helpottaisi korjaamista kun saisi mittariston päälle irti autosta. Onko kellään tallessa tietoa mihin pinneihin pitäisi vähintään syöttää jännitettä, jotta FIS heräisi henkiin?
        Noitten VDO:n "orkkis" yksiväri FIS-näyttöjen valmistus lopetetaan tai on jo lopetettu. Ite tilasin sen takia jokinlaisen satsin varastoon. Sit kun ne loppuu, niin vaihtoehtona on enää kiinanäytöt.
        Tossa joku aika sitten kun oli jossain ketjussa kimppatilaus "halvalla" (orkkiksiakin ois saanu halvemmalla yksittäin) näytöistä, niin ne oli kiinanäyttöjä. Mulle tuli niitä muutama työnalle. Ainakin kontrasti on erilainen kuin orkkiksessa ja juotospintojen materiaali on aika vaikeasti kolvautuvaa. Kestävyydestä ei liene vielä tarpeeksi pitkää kokemusta.
        • Tervehdys Audi-kansalle! Tyttöystäväni vaihtoi tässä Puntonsa tuollaiseen Audi A3:een (-99 1.9TDI) josta oli jo ostettaessa ajotietokoneen ruutu täysin pimeänä. No, uusi näyttö löytyi ebaysta ja vaihdoinkin sen jo paikalleen ja ajotietokone toimikin kuulemma hetken moitteetta(?) mutta nyt on kuitenkin taustavalo epätasainen ja muutamia pixelirivejä on pimeänä lämpömittarin kohdalta. Kuitenkin sillä hetkellä kun virrat kääntää päälle, niin taustavalo on muutaman sekunnin ihan tasainen ja pixelivirheitä ei näy missään? Onko kellään ollut vastaavaa vikaa? Johtuu todennäköisesti jostain muusta kuin itse näyttöruudusta? Tietääkö joku että mitkä tuolla mittaristossa on ns. näyttöä ohjaavia komponentteja, jotta tietäisi vähän että mistä päin vikaa etsisi? Onko teillä, keillä on näyttöruudussa vikaa ollut, näyttänyt virran päällekääntämisen jälkeen se näyttö muutaman sekunnin hyvältä vai onko ne pixelivirheet siinä kokoajan?
            Ebay kiina/italia näyttö, laatu vaihtelee. nimim. "kokemuksella".
            Laaduton liimaus lasin ja lattakaapelin välillä. Ota auki ja painele sormella lasin ja lattakaapelin liitosta, kun näyttö on päällä. Sillä voit todeta vikakohdan.
            Omalla kohdalla OEM näytöistä on ollut rikki vain 1 kpl 40:stä.
            • Täytyykin kokeilla tuota.. Näyttö on VDO:n valmistama ja pitäisi olla suht laadukas? Se siinä ihmetyttää kun se aina sen muutaman sekunnin pelaa..
                Onko sininen lattakaapeli?
                • Halleluja, otin sen metallikuoren vielä irti ja menin kokeilemaan sitä lasin ja lattakaapelin välistä liimausta ja yllättäen se toimii nyt juuri niinkuin pitää! Se metallikuoren keskellä oleva kieleke ilmeisesti painoi kevyesti sitälattakaapelia puristuksiin ja siitä varmaan aiheutui nuo viat. Se lattakaapeli on väriltään ruskeahko? Kiitokset sulle amalin! Itse en olisi varmaan keksinyt etsiä vikaa siitä lattakaapelista kun se niin hyväkuntoiselta muuten näytti.
                    Ruskeahko = ei ole ainakaan OEM näyttö.
                    Sinisellä lattakaapelilla on OEM VDO näyttöjä.
                    Jokatapauksessa viallinen, jos se lasin liimaus ei pidä kunnolla. Itse lähetin vastaavan takas.
                    • pakkanenko aiheutti?
                      Nonni, jatketaas tänne samaan ketjuun eli muutama päivä sitten ilmesty ajotietokoneen näyttöön tuommoinen epämääräinen kuvio, ihan kuin olis "jäätynyt". Pari päivää myöhemmin se vaan jatko levenemistään ja tuntuu jatkuvan edelleen.
                      Onko muilla ollu samanlaisia ongelmia ja minkälaista ratkaisua on käytetty?
                        Olen nähnyt vastaavia, näyttö vaihtoon.
                        • Löytyykö Oulun lähettyviltä ketään, joka vaihtelee noita näyttöjä paikalle? Vielä parempi tietty jos näyttöjäkin löytyy valmiina, ettei tarvi ite hommailla.
                          Täällä olis -99 FL S4 potilaana.
                          • Mulle kanssa joku Helsingin suunnasta, joka hoitaisi 99 TT Coupe Quatroon uuden näytön ja asentaisi sen paikalleen. Heti hommiin, jos joku löytyy tekijäksi??
                              kyllä onnistuu Helsingissä, profiilin sähköpostilla tarkempaa infoa.
                              • Mittariston ajotietokoneen näytön pikselit rikki
                                Joo elikkäs ajotietokoneen näyttö on pelkkää pikselimössöä niin uutta näyttöä tarvis saada tilalle. Meneekö esim vw boran tai golffin ajotietokoneen näyttö tollaseen b5 audiin kun ainakin näyttää saman kokoiselta ja autot tulevat sentään samasta konsernista?
                                  mainostaako joku kyseisiin sopivaa mallia, vai miksi moisia kyselet? Kannattaa laittaa ihan OEM-näyttö, kun ne on ihan saman hintasia. Kiinalaiset on huonoja juottumaan ja kontrasti on erilainen.
                                  OEM näytön tunnistaa sinisestä lattakaapelista.
                                  Noitakin nykyään taas saa, vaikka aikaisemmin taisin kirjottaa, että valmistus loppuu. Tuote näyttää samalta, mutta paketointi on eri. Eli jakelukanavat on vaan tainnu muuttua.
                                  edit: tässä oli siis kyse loputa Golfista. Ja sama näyttö uppos sinnekin.
                                  Viimeksi muokannut amalin; 23.6.2011, 09:13.
                                    Päivää. Näyttövamma on ruvennut harmittamaan siinä määrin, että jotain voisi tehdä. Onko Jyväskylän/Keski-Suomen alueella henkilöä, joka saisi kolvattua näytön kiinni (olettaen että sellaisen saan jostain hommattua:)) ?
                                      Eli jos tällaisen tilaisin http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Audi-...Q5fAccessories, ja saisin kolvailtua kiinni, niin näyttöongelmat olisivat ratkaistu ?
                                      Hieman arveluttaa tuo EBaysta tilaaminen, mutta halpa hinta houkuttaa :)
                                      • Tämä taitaa olla se parempi kiinalainen?
                                        http://cgi.ebay.com/ebaymotors/LCD-C...item2a0d97cf90
                                        Olen kyllä samassa käsityksessä kuin tuo myyjäkin, ettei OEM näyttöjä ole edes saatavilla.
                                          Ostin tuon Keman ehdottaman version. Arvioiduksi saapumisajaksi EBay sano 13.-26.7. Ei muuta kun sitten oottelemaan kolvi kuumana.
                                            Siinämielessä myyjä on oikeessa, että merkkiliikkeestähän ei noita näyttöjä saa osanumerolla, eikä ole ikinä saanutkaan.
                                            Tuo näyttää olevan lähimpänä alkuperäistä. Mahdollisesti samasta tehtaasta kuin alkuperäinen. Luultavasti noita samoja käytän itsekin, mutta tulee mulle euroopasta suoraan.
                                            Voisin sanoa, että vähintään OEM laatua.
                                            • Mitäpä amalin oot hinnasta mieltä? Saako esim. sinun kautta halvemmalla tuon näytön kun tulee euroopasta suoraan?
                                                Pelkkää näyttöä en ainakaan eteenpäin myy tuota halvemmalla. Ei kiinnosta noi jälleenmyyntihommat.
                                                Asennuksineen olen noita hinnoitellut.
                                                • Huonosti oli sanottu, mutta tarkotinkin lähinnä että säästääkö, jos kiikuttaa mittariston näyttöineen sulle laitettavaks?
                                                    Eipä juuri säästä, jos ostaa näytön muualta, oon niitäkin tehnyt. Takuuhommat ainakin mutkistuu jos näyttö tulee muuta kautta.
                                                    • Jos mittariston purkaminen ja kolvaaminen ei ole hanskassa niin eiköhän se kannata viedä Akille.
                                                      • Vaihdoin A6 mittariston ja siinä ilmeisesti on ajonesto mukana kun ajonesto valo palaa eikä auto pysy luonnollisestikaan käynnissä... pitääkö tuo mittaristo jotenkin koodata vai tarvinko alkuperäisen auton avaimia vai miten tuon kanssa pitää toimia. Alkuperäiset avaimet löytyy eli onko siellä avaimenperässä ajonestopiiri jonka voi vaihtaa toiseen, näin ainakin on opelissa vai mitäkä teen...... :) ?
                                                          Mittaristossa on ajonesto ja se pitää koodata.
                                                          Siihen tarvitaan PIN-koodi, joka joissakin autoissa on tullut avainnipun mukana muoviläpyskässä. Pin koodilla ajoneston voi koodata esim. VAG-COMilla.
                                                          Jos PIN-koodia ei ole, niin käytettyä mittaristoa ei edes merkkihuolto koodaa.
                                                          PIN-koodin voi vippaskonsteilla kaivaa autosta.
                                                          Miksi muuten vaihdoit mittariston?
                                                          • Multa löytyy softa tuohon pin-koodin kaivamiseen ja sen tunkemiseksi uuteen mittaristoon, mutta ei taida tampereelle auto kulkeutua tuossa tilassa :(
                                                            taisi olla niin, että käyntiin lähteäkseen tarvii avaimen, mittariston ja ecun jutella yhteistä kieltä vaimitensenytoli.
                                                            (itse vaihdoin kun oli ledejä pimeänä, kolvailuun meni hermot ja halusin öljylämpö+volttimittarit. edit_ ja sain halvalla ebaysta)
                                                            • Mittariston vaihdoin kun sattuu tuollainen kolaroitu a6 löytymään pihalta ja uudemmassa on mmittariston ajotietokoneen ruutu pimeänä suurimmalta osin. Käykö 98 2.4 a6:n ecu 2.8 quattroon vai onko niissä erilaiset ecut...softa varmaan ainakin on eri... tuo ajotietokoneen ruutu on tietenkin sellainen ettei sitä saa itse vaihdettua.
                                                              Kontio, onkos tuo softa minkä niminen ja löytyykö netistä jostain? Milläs vippaskonteilla tuon pin koodin saa kaivettua autosta jos sitä ei muuten löydy?
