Mittariston ajotietokoneen näytön pikselit rikki
  • B7 ajotietokoneen näytön pimentymisen syyksi löytyi näyttöyksiköstä palanut L-mallinen loisteputki ja mittariston piirilevyllä kärähtänyt komponentti. Näytön laittoi kuntoon Pro-Fix Tampere Oy ja taas näkyy tiedot näytössä.
    • Mulla katos ajotietokoneen näyttö kun nollailin tankkauksen jälkeen tietoja pensa valon merkkivalo ja polttimon merkki valo näkyy mut ei kulutuksia eikä mitään muutakaan.
      Onko mahdollista että sen näytön voi samuttaa jotenkin?
      • Pinemee, kun painat lyhyesti resettiä.
        • Mikähän oli ongelmana kun koko näyttö sammui? Mittaristo muuten pelaa mutta pikselinäyttö täysin pimeä. Ei auttanut resetti tai muut ajotietokoneen nappien painelu. Seuraavalla bootilla ja siitä edespäin on taas toiminut normaalisti.
          • Kesken ajon meni pimeeks? itsekseen?
            • En ole ihan varma sammuiko kesken lennon. Luulisin että jäi vaan kokonaan syttymättä kun käänti virrat päälle, huomasin vasta kun olin hetken ajanut.
              • Outoo, harvemmin noi VDO:t sekoilee tuollatavalla.
                • Onko amalinille tullut vastaan 4f mittariston näyttö ongelmat?
                  Itsellä on vikana että kylmänä valot käy näytössä n.3 sekunttia päällä puolenminuutin välein. Tekee tätä n.10min, eli luultavasti auto lämpiää sen verran että näyttökin jaksaa toimia.
                  Tätä tapahtuu vain silloin kun auto on kylmä, eli seissyt useamman tunnin.
                  Näyttö itsessään toimii, mutta valo vilkkuu.
                  • Siellä on jonkinsortin loisteputkiviritys taustavalona. Niistä menee keloja rikki.
                    • Toi näytön syttymättä jääminen on tietääkseni ainutkertainen tapaus, en ainakaan ole huomannut toista kertaa. Seuraillaan tilannetta, toivottavasti oli vaan joku tilapäinen mielenhäiriö.
                      • Näyttö tuli takas joutu rämppään resetti nappia pikku hiljaa kirkastu ja sit kerran nopeesti paino pohjaa ja päästi niin tuli takas ja toimii kunnolla.
                        kiitos viikeistä
                        • Ei toi nyt ihan normaalilta kuulosta, mut hyvä et lähti toimii.
                          • Vissiin kosteutta mittaristossa ja vähä piti herätellä.
                            • Pikselivikaa myös A6 q V8 vm.2000
                              Tilasin vanhan mittariston kyseiseen peliin, saako sen koodattua laakkosella vai tuleeko turha reissu? Siihen on uusi keski näyttö olemassa mutta on kiinalainen johon en välttämättä luota.? Onko kokemuksia, voisiko joku ehkä asentaa kyseisen nikaleen nykyiseen mittaristoon? Mikään kiirehän ei ole, aika hyvinkäälle on 22.11
                              • Miks vaihat mittariston jos keskinäyttö rikki, vai onko joku muu syy?
                                • Kävipä kerran niin että profiilin kulkineessa käynnistyksen jälkeen vilahti "Press brake pedal to select gear". Tai mitä siinä automaateissa lukeekaan :D Oli hieman WTF olo, vehje siis tosiaankin ihan manuaali :D
                                  Sen jälkeen ei ole moista ilmennyt. Onko muilla samantyyppisiä kokemuksia? :)
                                  • En luota omaan kolvaustaitoon että rupeaisin sitä keskinäyttöö kolvaileen. Mittaristo oli suht halpa, toivotaan että toimii. Saan kyllä palauttaa jos ei toimi.
                                    • Monet merkkihuollot ei koodaile käytettyjä mittaristoja.
                                      Koko mittariston vaihto on vähän ylimitoitettu toimenpide tuolle pikselivialle, varsinkin jos "uuden" mittariston näytön toimivuudesta ei ole kunnon tietoa. Jos se on alkuperäinen, niin hajoaa ennemmin tai myöhemmin kuitenkin.
                                      • Taas posti kulkee hitaasti, torstaina tilattu mittaristo ei ole tullut.Peruin ajan laakkoselle, voisitko amalin juotella tuon kiinan version vanhaan mittaristoon? Jos onnistuu niin laitatko meiliä miten toimitaan??
                                        • Oisko kellään S2 mittaristoon sitä näyttöä jossa näkyy ne keskikulutukset yms. Saako niitä tilattua jostain? Taikka sitten kokonaista mittaristoa kunnolla/kilometreillä ei väliä kunhan tuo näyttö olisi ehjä.
                                          • Alkuperäinen kirjoittaja JokkeJ
                                            C4:n löytyi muistaakseni joskus ihan varaosanumerokin sille, mutta maksoi älyttömiä. Mulla on yksi ylimääräinen lötkön mittaristo, josko siitä kävisi.
                                            Omasta C5:sta syttyi jok'ikinen pikseli eräällä reissulla. Yhdistin tuon härön sillan sauman ylityksen yhteydessä tuntuneeseen tumpsaukseen ja olin varma, että joku juotos petti. Näyttö kun on omatoimisesti vaihdettu ilmeisesti männä kesänä edellisen toimesta. ajoa oli takana vajaa tunti.
                                            Hämmästys olis suurehko, kun seuraavalla käynnistyksellä toimi normaalisti ja pelaa edelleen. Jäämme seuraamaan.
                                            • Tulin tutkineeksi tuota lötkön mittaristoa tarkemmin. Ajotietokoneelle ja autocheckille on ihan oma korttinsa, ja äkkiseltään näyttäisi, että se kannattaa vaihtaa sellaisenaan jos leikkiin ryhtyy. Näytöt lähtevät kyllä irtikin, kun irrottaa metaliset suojakuvut.
                                              Lötkön kortin varaosanro: 447919044(BC).
                                              • Ajotietokone pimeni
                                                Eli missähän vika voisi olla kun a6 4f:n mittareiden välissä oleva pienempi ajotietokoneen näyttö pimeni yllättäen? Eilen kotiin tullessa toimi normaalisti, mutta tänä aamuna ei tähän pikkunäyttöön syttynyt mitään elämää. En ole vielä kerennyt tarkistamaan onko tälle pikkunäytölle omaa sulaketta (kerkiän tarkistamaan asian ohjekirjasta vasta iltasella kun pääsen töistä).
                                                Onko jollakin samanlaista vikaa ollut tai tietoa sulakkeesta?
                                                Kaikki muu mittaristossa ja MMI-näytössä toimii normaalisti..ainoastaan tuo yksi näyttö on ihan pimeä. Koitin viiksestä naputtelemalla saada jotenkin kytkettyä päälle näyttöä, mutta ei auttanut..
                                                Onko näytölle jokin päälle/pois toiminto olemassa?
                                                Ennen tätä näyttö on toiminut hyvin eikä mitään himmenemistä tai "räpsymistä" ole ollut.
                                                • Viiksen alapinnan reset-painikkeesta saa pimeäksi/päälle, ainakin aa-nelkussa (B6/B7).
                                                  • Noissa on taustavalot hajoilleet. Ei oo omaa sulaketta. Siellä on loisteputken pieni piirilevymuuntaja, joka on heikko lenkki.
                                                    • Reset painiketta on kokeiltu, mutta ei auttanut. Ilmeisesti pitäisi resettiä painamalla sammua ja lähteä päälle.
                                                      Onko tuo muuntaja vaihdettava vai meneekö koko näyttö vaihtoon? Toivottavasti koko mittaristoa ei tarvi tuon takia vaihtaa...
                                                      Onko Oulun seudulla jotakin homman osaavaa vaihtajaa/korjaajaa tuolle piirilevymuuntajalle?
                                                      Pörhöllä voisi kuvitella, että vaihtavat koko paskan ja hinta sille voi olla melko mielenkiintoinen.
                                                      • Se muuntaja on piirilevyllä pintaliitoskomponentti. Osaava autoelektroniikkaan erikoistunut liike voi mahdollisesti korjata. Merkkihuolto vaihtaa koko mittariston.
                                                        • Ok. Kiitos vastauksista!
                                                          Pitäisi pikimmiten laittaa tuo näyttö kuntoon...tällä hetkellä kun näyttö on pimeä eivät varoitusmerkkivalotkaan toimi. Ymmärtääkseni jos jokin isompi vika autossa tulee (punainen merkkivalo) se sytyttää lisäksi huutomerkin pienempään signaalitauluun (siihen, jossa vilkut, pitkät yms. valot näkyvät)?
                                                          Onko jollakin tiedossa ohjeita miten tuon mittariston saa irti, jotta pääsee tutkimaan muuntajan tyypit?
                                                          • hmm... Siis ne yksittäiset pikkuvalotkaan ei toimi? Niiden toiminta ei pitäs olla LCD:n taustavalosta kiinni...kai.
                                                            • Ne yksittäiset pikkuvalot kyllä toimivat, mutta ne jotka tulevat ajotietokoneen näyttöön eivät luonnollisesti toimi kun näyttö on pimeänä. Tarkoitin sitä että isomman vian saatuessa tulee ilmeisesti ilmoitus näihin yksittäisiin merkkivaloihin, jotta tietää reagoida vikaan..
                                                              Onko "amalinilla" tietoa miten tuon mittariston saa purettua?
