Pistä yyveetä, en tiedä kuinka säädyllistä noista on huudella, murtomiehille tuolla voisi jotain käyttöä olla myös...
Mittariston ajotietokoneen näytön pikselit rikki
tuo ajotietokoneen ruutu on tietenkin sellainen ettei sitä saa itse vaihdettua.
Kontio, onkos tuo softa minkä niminen ja löytyykö netistä jostain? Milläs vippaskonteilla tuon pin koodin saa kaivettua autosta jos sitä ei muuten löydy?
Tässä ketjussa ei ole taidettu keskustella B6 tai B7 mittaristoista, mutta asiantuntijoita tuntuu olevan, joten jatkan seuraavalla ongelmalla.
A4 2005 B7 mittariston ajotietokoneen näyttö pimeänä. Ei johdu reset-napin painamisesta.
Pitäisi näyttää siis tältä
Mutta näyttää tältä
Noita B6 ja B7 mittaristoja ei taida olla mahdollista vaihtaa keskenään. Onko kenelläkään vinkkiä kuinka saisi näytön kuntoon käymättä marmorilla?
C5 näyttö on vaihdettu tällä päivämäärällä. Minulla ei pahemmin ole kokemusta elektroniikkatöistä ja vielä vähemmän pintaliitoskomponettien kanssa pelaamisesta, mutta turhaan tuota mystifioidaan. Mietin hiukan, että minkä verran pitää välineillä hifistellä ja menetelmiä harjoitella, mutta tein sitten homman niin kuin sitä ei oppikirjojen mukaan pitäisi tehdä: Hommasin 17 euron juotosaseman Verkkokaupasta ja tongin laatikon periltä 1mm tinaa ja "jotain" juoksutetta. Ei ollut "SMD rework stationia",tinaimuria, pinsettejä, fluxinpoistajaa, puhdistusainetta ja krapulakin taisi pikkuisen olla.
Otin vanhan kaapelin irti vetämällä, pari kontaktia piirilevyn pinnasta irtosi osittain mutta jäi yhteys sentään vielä. Lääpin sormella juoksutetta joka paikkaan ja vetelin kolvilla hiukan tinaa kaapelin kontakteihin. Sitten vain kaapeli piirikortille ja kolvin kärjellä paineli kontaktit läpi. Toisessa kädessä oli taskulamppu ja tuollainen Bilteman "apukäden" pieni muovinen suurennuslasi apuna. Kädet täristen autolle kokeilemaan -> toimii 100%
VAG-Tacho hommattu vihdoin, eli riittääkö se että katson PIN-koodin tuolla softalla ja vaihdan mittariston ja pistän tuon koodin sisään Tacholla?
Mittaristossa on ajonesto ja se pitää koodata.
Siihen tarvitaan PIN-koodi, joka joissakin autoissa on tullut avainnipun mukana muoviläpyskässä. Pin koodilla ajoneston voi koodata esim. VAG-COMilla.
Jos PIN-koodia ei ole, niin käytettyä mittaristoa ei edes merkkihuolto koodaa.
PIN-koodin voi vippaskonsteilla kaivaa autosta.
Alppa
Nimimerkki amalin:illa taas yksi tyytyväinen asiakas, suosittelen. Akille pahoittelut lattialle jääneestä lasinpesunesteenläikästä, yritän opettaa ajokin sisäsiistiksi.
Minäkin ajattelin samaa kuin valtsu.
Cabrion kun sain ihmettelin miten mittaristo on niin pimeä. Pistin kyselyn amalinille pitäisikö joku perushuolto mittaristolle tehdä, jolloin hän vastasi asiantuntevasti ettei tarvi jos ei vikaa.Vaihdoin polttimot lämppäristä, kun yksi oli pimeä, ja ei muutosta. Muistin sitten että dimmeri on nupissa, ja sitten voilà kaikki ok. Kyllä nolotti :) !!!
Juu, piti itsekin laittaman suuri kiitos Akille(amalin) TT:ni näytön vaihdosta, ja samalla tuli sitten melkein rikkimennyt viisarimoottorikin fixattua, nyt on mukavaa kun jälleen näkyy kaikki informaatio taulussa.
Gribs
Täältä kiitokset myös Akille, ammattimiehen tunnistaa kyllä kun sellaisen näkee :) näyttö käy ja kukkuu paremmin kuin hyvin!
Tanskalainen Autodisplay Ebayssa mainostaa:
WARNING: There are NO real OEM displays on the market. Audi or VDO are NOT selling the display. If you dont believe this try to call your local car dealer and ask for an OEM display. The OEM displays on Ebay are all fake. Check if seen the shown part number - it does not exist !
Ja ebayn mainoskuvassa on orginaali (tai vastaava näyttö). Kuitenkin tossa kun kolvasin kyseiseltä myyjältä ostetun näytön, niin oli kiinalainen räpellys, jonka lattakaapeli oli tökerösti teipattu siniseksi, että näyttäisi orkkikselta. Lattakaapeli ei mennyt paikalleen ilman leikkelyä ja kontrasti oli erilainen kuten kiinanäytöissä.
Jos itse meinaa näyttöä kolvailla, niin kannattaa ostaa Airbone-X myyjältä näytöt. Ne on vähintään OEM laatusia. Ite tilailen noita samoja näyttöjä.
kotikorjaaja
Minulla on "kotisepän" verkkokaupassa myynnissä noita näyttöjä.
Sekä kinuski- että porvarimalli löytyy :)
http://www.autoele.mycashflow.fi/pro...een-lcd-naytto
aakusi
A6 ajotietokoneen näyttö/pikselit?
No pojat sai myytyä mulle A6 C5 2.8 V6.... sline
muuten virheetön peli ajaa ja toimii mutenkin mut tuo ajotietokoneen näyttö on nyt sitten mitä sattuu.. eli ei erota mitä se milloinkin näyttää, välillä saa selvän lämpötilasta ja välillä ei, ja muutkin kulutukset tai jäljellä olevat km näkyy epäsäännöllisesti....näkyy, ei nävy, näkyy, ei nävy, olisiko tässä samaa vikaa mitä näyttäisi olevan nuissa A4:sissa? kosketus vikaa vai sitten se kokko näyttö pas..na?
eli nyt olisin kokeneitten audi kuskien apua vailla???
pienillä € jos selviäisi?
Kiitti jo etu käteen.Viimeksi muokannut Vieras; 30.9.2011, 14:29.
Ja korimalli taitaa olla C5 (Typ 4B). ;)
http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=68090 Tuolla keskusteltu paljon asiasta.
aakusi
no nii jotenkin nuinhan ne menee malli merkinnät... =)
C5 typ 4b avant
sen verran uusi kokemus vielä...
mut joo pitää kokeilla purkaa ja painella liittimiä "jos" vaikka rupeis soimaan,
mut jos ei niin pitää palata asiaan jos olisi joku savon seudulla joka on nuita näyttöjä sepittänyt?
voisi apu kelvata kiitos vaan.
aakusi
no jos noin on niin uskottava se on. :(
laitetaan hakuun uusi LCD näyttö ja jos olis ollut savon seudulla kokenutta asentajaa niin tarjouksia otetaan vastaan. :)
kerpele sentään harmittaa tuollainen pien mut olenainen näyttö...
aakusi
löytyyköhän nuita näyttöjä suomesta vai tuolta ebay?
ja jos oli tuolta euroopan suunalta tilaus niin kuin kauan nuissa on toimitus aika?
