Mittariston ajotietokoneen näytön pikselit rikki
    Kyllähän tuo korjaus postin välitykselläkin onnistuu, jos ei kukaan Oulusta hommaa rupea tekemään.
    • #92
      Oulun mittarihuolto kärkkäistä vastapäätä tekee homman.
      • #93
        amalin:
        Ilmoittelen jos katson tarpeelliseksi alkaa sitä vaihtaan. Tällä hetkellä n. 3-6 riviä pimeänä, että jos alkaa vielä paheneen...
        Kema:
        Oulun mittarihuolto varmaan ihan hyvä. Ja köyhille ja piheille kallis...
        • #94
          Voin varauksetta suositella amalinia. Hienosti pelannu näyttö vaihdon jälkeen.
          • #95
            Autolla pitäisi siis pystyä ajelemaan ilman mittaristoa? Koituuko siitä mitään ongelmia? Ajattelin jos kauemmaksi sen mittariston lähettelee.
              Ei pysty ajamaan ilman mittaristoa koska siinä on ajonesto.
              • #97
                Alkuperäinen kirjoittaja horch Näytä viesti
                ...samoilla sanoilla täältä Jämsän suunnalta =o)
                • #98
                  Elikkä mittaristo irti -> postiin gurulle reparoitavaksi ja samalla odotellaan auto parkissa x päivää -> posti takas -> mittari paikolleen ja auto lähtee käymään kuin "napista" sitten ei muutako kovaa ajoa?
                  Ei mitään vag-com virityksiä eikä mitään(kö)?
                    Ei tartte vag-comia, kun käyttää mittaristoa irti.
                    Tuossa postinkautta korjaamisessa on se huono puoli, että viisarien takaisin laitossa voi viisarit jäädä millin verran väärään asentoon, kun ei voi testata heti autossa ja korjata asentoa.
                    Sen viisarin asennon voi helposti itsekin sitten stopparia vasten kääntää kuntoon, jos hieman jää väärään asentoon.
                    • Tuli hommattua tuollainen S4 B5 Audi ja yllättäen näyttö vikahan siinä on, olisko kellään ylimääräisenä uutta näyttöä tai vinkkiä mistä saisi...Help Please!
                      petri.koskelin@wippies.com
                        Tässä ketjussahan niitä vinkkejä pitäis olla.
                        • Niin pitäisi ...olen muutamalta kysellytkin muttei vastausta tullut joten ajattelin kokeilla jos joku uskaltaa ilmoittautua.
                          • Paat privaa Aaltosen Pasille, en ny muista sen tunnusta ja hommaat sen kautta näytön ja sit paat mittariston ja näytön pakettiin ja lähetät amalinille vaihdettavaks. Näin tein itte ja toimii.
                              VDO:n FIS-näyttöjä saksanmaalta...
                              Voisin taas ottaa yhteyttä hovihankkijaani, kun vielä pari muutakin ilmoittaisi halukkuutensa uuden VDO:n FIS näytön omistajaksi. amalin tekee laatutyötä, mutta paikallinen mittarikorjaamokin osannee vaihtaa näytön.
                              • Mä voisin kans ottaa yhden näytön. Laitoin Pasi sulle privaa..
                                • Mitä näytölle tulisi hintaa?
                                  • Luultavasti 133€ postikuluineen.
                                    • Missä horch vaihdatit tuon näytön, vai teitkö itse?
                                      edit: jaa lähetit Amalinille. Kauan kesti?
                                      Viimeksi muokannut yinx; 21.10.2009, 21:47.
                                      • Taisin joku maanantai panna matkaan ja torstaina sain ruuvata mittariston kiinni.
                                        • Kymysys.. Nyt ongelma ei koske keskinäyttöä (FIS), vaan näyttöä jossa näkyy kellonaika elikäs siinä vasemmalla puolella. Muutama segmentti tuntuu olevan epäkunnossa tai kosketusvikaisia. Onko kukaan näitä korjaillut tai löytyykö vaihtonäyttöjä?
                                          - Jim
                                            se on helpompi tapaus kuin FIS-näyttö. Siellä on seeprakumi, jonka avulla kontaktit menee piirilevystä LCD-lasille. Seeprakumia liikuttelemalla ja putsaamalla piirilevyn kontaktit vois siihen saada takas eloa. Olen saanut niitä elvytettyä, ilman uuden ostoa.
                                            • Ok.. Täytyykin kokeilla. Kiitoksia vastauksesta.
                                              - Jim
                                              • Moro,
                                                Ei ollut apua. Yritin puhdistaa hinkuttaa ja käännellä niitä "seepra"-kumeja. Veikkaisin että se näyttö on parhaat päivänsä nähnyt. Kun yrittää esim. laittaa päivämäärää, rupeaa vilkuttelemaan ihan ihmeellisiä segmenttejä, kuten kellonajan joitain kohtia, sitä telemastoa ym..
                                                Elikäs osaatkos sanoa mistä kannattaisi kysellä uutta näyttöä?
                                                - Jim
                                                • Apuva.. Osaako kukaan sanoa tähän mitään?
                                                  - Jim
                                                    Niitä kellonäyttöjä ei ole kyllä tullut missään vastaan erikseen myytävänä.
                                                    • Eiköhän jollekin ole jäänyt ylimääräiseksi muuten rikkinäinen mittaristo, josta näytön voi ottaa. Osto- ja myyntipalstaa kokeilisin siis ensimmäiseksi, ellei asialla ole tulipalokiire.
                                                      • Jeps.. Ostoilmoituksen laitoin tuossa toissapäivänä vetään. Asialla ei ole tulipalokiire, mutta olisi kiva saada kuntoon.
                                                        - Jim
                                                          TT:ssä pikselit hukassa
                                                          Löytyykö samalta hankkijalta -99 TT: mittaristoon sopivaa näyttöä?
                                                          Täällä yksi tilaaja lisää jos hinta suunnilleen sama... laitan tarkempia tietoja jos asia etenee...
                                                          terv. asko pohjankoski
                                                            TT:ssä on luultavammin Magneti Marellin Mittaristo ja siihen menee erilainen näyttö. Mun kautta saa niitä.
                                                              Mittarin valmistajan tunnistaminen
                                                              VAG-COMilla saa selville mittarin merkin (ja mallin). Minulta löytyy siis VDO:n FIS-näyttöjä.
                                                              Tämä linkki oli jo aiemminkin VDO:n mittariston näytön vaihtamisesta.
