Mittariston ajotietokoneen näytön pikselit rikki
  • Mittariston ajotietokoneen näytön pikselit rikki
    Ei löytynyt searchilla kyseiseen ongelmaan ratkaisua, oli vain näytön himmenemiseen liittyviä viestejä.
    Ajotietokoneen näytöstä on kadonnut vaakaviivoja, kirkkaus pysyy samana koko ajan. Kuvasa näkyy kuinka viivat ovat hävinneet. Pahin kohta on juuri ajoaika/kulutus yms kohdalla, niitä ei pysty lukemaan ollenkaan.
    Onko kyseisen ongelman korjaamiseksi tehtävissä mitään muuta kuin koko mittariston vaihto?
    Todennäköisesti samanlainen ongelma, kuin Bemun pikselinäytöissä (esimerkki). Noissa ongelma on näytön ja piirilevyn välisessä lattakaapelissa. Sen kontaktit piirilevyyn murenevat ajan saatossa. Kontakti-spray:llä voi saada hetkellisen avun ongelmaan. Jos tämän foorumin kautta ongelmaan ei tule ratkaisua, BTCF-foorumilla ainakin Rahu ja Samppasika korjaavat näitä. Sieltä voisi tiedustella, ottavatko työn/tutkimuksen alle ennestään tuntematonta Audin mittaristoa.
      Audin mittarissa kaapeli on kolvattu piirilevylle. Ainut keino on vaihtaa koko mittaristo uuteen. Voihan sitä spraytä käydä ruiskimassa jos on aikaa ja harrastuneisuutta, mutta tuloksia ei kannata odottaa. Olen itse tinauttanut tuon kaapelinkin uusiksi VDO-mittarihuollossa, mutta ei se mitään autttanut.
        ...mitähän tuommonen mittariston/ajotietokonneen vaihto mahtaisi maksaa? Ja missä onnistuu, pelekästään merkkikorjaamolla...?
        Viimeksi muokannut toimeve; 31.10.2007, 21:49. Perustelu: lisätty lainaus
          Itse korjasin Golf 3:sen trippinäytön rakentamalla kokonaan näytön johdotuksen uusiksi ohuista sähköjohdon pätkistä hopealiimalla. Liimasin hopealiimalla johtimet näytön kontakteihin ja juotin toiset päät piirilevyyn. Näytön kontaktipinnat peitin sitten lopuksi vielä epoksiliiman norolla, joka samalla pitää johtimet kunnolla paikoillaan.
          Kyseessä oli toki vain siis yksinkertainen numeronäyttö ja johdinten määrä näytöltä piirilevylle oli luokkaa 15kpl. Samaa idea on varmasti kuitenkin soveltamisen/kokeilemisen arvoinen tässäkin tilanteessa. Varaa vain vakaat kädet ja paljon kärsivällisyyttä.
            Tripin ja esim. ilmastoinnin näytön saa usein fiksattua perinteisin keinoin, mutta tätä ei tunnu saavan. Toki en estä ketään, mutta väittäisin ettei se ihan keneltä tahansa onnistu.
              onko kokemuksia
              Löysin tällaisen: http://www.pixelfehler24.de/
              ja tässä toinen: http://www.tachopix.de/061009221848.xml?!
              ja kolmas: http://www.secoelectronic.com/mprices.xml?!
              Audin FIS-näytön pixeleiden korjaaminen 175 - 185 euroa.
              Noita mittarikorjaamoja on pilvin pimein. Hakusanoiksi googleen vaikkapa: pixelfehler Audi A6
              Ilmeisesti vika on itse näytössä, koska mainostavat näin:
              FIS Reparatur 175,- Euro inkl. Mwst. ES WIRD EIN NAGELNEUES FIS EINGEBAUT !!!
              Ja kysymyksiä:
              * Mikähän näyttö tuo on?
              * Löytyisikö jostain komponenttikaupasta?
              * Onkos se kaapeli todellakin juotettu piirilevyyn? Montakohan pinniä? Onko pahakin kolvattava?
              * Tuleekohan uusi näyttö johdon pätkän kera?
              Pitäisi varmaan yrittää tilata jostain mittarikorjaamosta pelkkä näyttö...
              PS Saksankielistä jutustelua aiheesta. LCD:n ja johdon välinen liimaliitos pettää ajan myötä
              http://www.motor-talk.de/forum/kombi...-t1337444.html
              Viimeksi muokannut pta; 3.11.2007, 00:28. Perustelu: Lisäys
                S4 vm2001 mittariston keskinäytön pikseleissä on ongelmaa.
                Satunnaisesti näytöllä on 2-6 viivaa yleensä vaakaan joskus myös pystyyn, joiden kohdalla pikselit eivät "syty" vaan tekstistä puuttuu viiva.
                Noi viivat ovat joka käynnistyksen jälkeen eri paikoissa ja määräkin voi vaihdella - kosketushäiriökö?
                Viimeksi muokannut okkim; 13.3.2009, 12:50. Perustelu: Otsikkoa viilattu
                  Juurkin se, mutta todennäköisesti kontaktihäiriö on itse näytön johdinpinnoissa.
                    Mikä
                    Mikä neuvoksi?
                    Viimeksi muokannut A6tonen; 13.10.2008, 19:27. Perustelu: otsikko ei ole osa viestiä
                      Tuo on tyyppivika noissa, vissiin nopein helpoin ja halvin korjaus oli tilata ebay:stä "uusi" mittaristo. Koodauksen toki tarvii mutta meiltähän se käy ;) Tsöötsillä löytyy noista näyttövaivoista paaaljon enemmän tietoa kuin uuden theardin avaamalla
                        riittääkö...
                        riittääkö pelkän näytön vaihto? Onko ihan plug & play homma?
                        On vähemmän ongelmia, kun autoa käyttää pitempään eli voisikos kosteus aiheuttaa häiriöitä?
                        Viimeksi muokannut A6tonen; 14.10.2008, 09:19. Perustelu: OTSIKKO EI OLE OSA VIESTIÄ
                          Minkälainen homma on ottaa mittaristo käteen ja purkaa se? jos laittelis rinkulaa mittaristoon..
                            Ihan helppo homma. Laske ratti alas, ota ratin päältä mittariston edestä se pieni suojamuovi pois. Sen alta paljastuu kaksi pulttia. Sitten mittari lähteekin jo vetämällä irti. Takaa vain liittimet irti.
                            Eikä se purkaminenkaan mitään ydinfysiikkaa ole, lähtee helposti auki kun vaan katselee mistä on kiinni (en muista enään miten se oli).
                              jos saat tähän mittaristo ongelmaa muuta ratkaisua kun uuden tilaamalla, jaa se tieto myös ainakin minulle.
                              Otin itse yhteyttä Lapin Mittarihuoltoon, jos hommaa pelkän näytön saksasta, lupasivat sen levylle tinailla.. tulee ehkä kuntoon, ehkä ei. Puhuivat myös että saattaa olla näytönohjaimessakin vika, sitä ei sitten enää vaihdetakkaan..
                                Joo näin muistelisin kans että itse näyttö ei ois se mikä alkaa vikomaan.. En aikanaan antanut tuon itseäni häiritä vaikka entisestä ässästä puuttui useampi rivi, juurikin tuon korjaamisen ongelmallisuuden vuoksi. Silloinkin oli kyllä esim. iipeissä s4 mittaristoja myynnissä johonkin 200e hintaan... säästä ja kärsi;)
                                  Onko Sepe saanut asiaa eteenpäin? Alkaa tympimään toi näyttö kun usein ei näe edes ulkolämpötilaa!
                                  Kuinka muuten jos ostaa käytetyn mittariston, saako km määrän koodattua oikeaksi?
                                  Viimeksi muokannut neukka; 11.11.2008, 15:01. Perustelu: Koodaus
                                    Saa VAG-COMilla kilometrit kuntoon, jos on alle 100km mittarissa.
                                    Viimeksi muokannut amalin; 13.3.2013, 10:53. Perustelu: tarkennus.
                                      Kuulemma Vagilla ei saa muokattua kilometrejä jos ajettu yli 100 kilometriä...
                                      Näin sanoi huoltomies kun kävin koodaamassa käytetyn mittarin autooni...
                                      Eli jos alle 100 ajettu, niin voi laittaa vaikka 193574km...
                                        Joo noin se menee ainakin VAG-COMilla, mutta voi niitä silti säätää muilla ohjelmilla jos VAG-COMilla ei onnistu...
                                          Tulipa otettua seuraavastakin ongelmasta kuva. Nyt meinaan kun yrittää katsella keliä että onkohan se tie jäässä vai ei niin tuo näyttö on mitä on. Tämän ratkaisemiseksi asiantuntija apua kaivataan.
                                          Tässä vaiheessa en ole kiinnostunut uuden mittariston ostosta, vai pystyykö sen koodaamaan kilometrit oikein jne? Hintoja?
                                            Uusi taulu vaan.
                                            Kilometrien koodaus ei ole mikään ongelma, ja FIS mittaristojakin saa ebaysta satasella.itsellä oli ongelma kun suurin osa siellä oli FISsillä, eikä omassa moista ole =(
                                              Noita FIS tauluja pystyy vaihtaakkin itse jos pysyy kolvi kädessä.
                                                Mistäs noita tauluja saa hommattua? Pysyy kolvi kädessä, tuskin tuottaa ongelmia. Tietty joku projektikuvaus, edes hieman ohjetta olisi poikaa. Ottaa pannuun mikäli hajottaa koko mittariston. Löytyykö noita facelift mallin mittaristoja sataan euroon? Ehjiä oikeasti :)?
                                                  Hoblaa.
                                                    Hoblaa
                                                      Tattista nopeista vastauksista. Ei pistänyt tuota late facelift mallin mittaristoa silmään. Onkohan niissä muuta eroa kuin se mittariston tausta, uudempi S4 merkki joka on vielä kiekkamittarin alla vs. early facelift vanha merkki km/h mittarin alla.. Jollei eroa, niin taustat vaihtamalla selviäis..
                                                      Pelkän taulun vaihtamalla voi olla se ongelma että vika ei olisikaan siinä vaan näytönohjaimessa? Näi ainakin Lapin Mittarihuollossa pelottelivat.. Kokemuksia?
                                                      Ja sitten seuraaville mittaristo ongelmallisille valmiiksi:
                                                      http://www.tachopix.de/repair/nav.39.../pagetype.iav/
                                                      Viimeksi muokannut neukka; 12.11.2008, 00:24.
                                                        JOs 10kpl sais noita tauluja meneen niin saisin järjestettyä ne noin 100? hintaan kpl.
                                                          JOs 10kpl sais noita tauluja meneen niin saisin järjestettyä ne noin 100€ hintaan kpl.
                                                          Hep. Mukana, enää 9kpl täytyisi kaupata.. Somebody? Sitten vielä porukassa hommata niille asennus.
                                                          Onko kukaan käyttänyt tuon Tachopixin palveluita? Mietin mittariston sinne lähettämistä, sais 2v takuun..
                                                          Viimeksi muokannut neukka; 12.11.2008, 01:20.
                                                            Täältä pelkkää näyttöosaa saa tilattua (ilmeisesti myös huolto/vaihtopalvelu):
                                                            Mun prokkiksesta löytyy jonkin verran lisäinfoa, JSahlman heitti tarjouksen, jos 10kpl näyttöjä tilaukseen hinta n. 100eur/kpl.
                                                            http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...794#post512794
                                                            Mikä muuten Sepen nykytilanne tällä sektorilla?
