A4 B7 "auto lock" toiminnon poisto
  • A4 B7 "auto lock" toiminnon poisto
    Tuoreessa Audissani on vakiona toiminto joka lukitsee keskuslukituksen, siis ovet kun lähtee ajamaan ja nopeus nousee >15km/h.
    Onko kukaan VAGCom expertti saanut tuota poistettua, en löytänyt haulla ainakaan mitään aiheesta eikä paikallinen Audi/VW huolto sitä "osannut"
    tänään poistaa.
    Annetaan moinen toimeksianto korvausta vastaan jos Kymenlaaksosta tietoa/taitoa löytyy...
    No jo on epäpätevää säätäjää kyseisessä huollossa. Kyllä niiden pitää osata tehdä moinen merkkihuollossa.
    http://wiki.ross-tech.com/index.php/...Comfort_System
    http://de.openobd.org/audi/a4_8e.htm#46
      Joo, olen samaa mieltä että pitäisi osata vaan kun ei onnistunut,
      ehdotettiin jo koko mukavuus -moduulin vaihtoa !
      Eihän tuo nyt suuri ongelma ole mutta ajattelin tulevan talven pakkasia
      että miten tuo lukkojen renksuttelu toimii jos on -25C pakkasta...
      Eikö kellään täälläpäin ole VAGCom hallussa ?
        No Lappeenrantaan jos ajelet niin voin poistaa. :)
          Kyllä se toimii vallan mainiosti vaikka renksuttaa lukkoja päälle. Pystyn kokemuksella vag vehkeestä sanoa et ei mitään ongelmaa.
            Uudessa A3:sessa ton saa onneks pois ihan sen ajotietokoneen avulla :) Varmaan palautetta saaneet ja päätyneet tollaiseen ratkaisuun. Edellisessä A3:sessa ois pitäny pulittaa se 30 euroa että ohjelmoivat sen pois.
              Mulla oli sama juttu omassa B7:ssa ja volkkariliike laittoi ko toiminnon pois päältä vag -ohjelmalla. Samalla laitettiin kyllä muutakin mm. muutettiin kieliä, poistettiin turvavyöhälyttimiä jne. Eli... kyllä VW/audi liikkeen pitäisi osata toiminto poistaa.
                Miten tuo auto-lock:in poisto vagcomilla tehtäisiin, olen menossa "eräälle" pajalle mistä tuo vagcom softa löytyy
                mutta nyt tarvis yksinkertaiset ohjeet yksinkertaiselle asentajalle....
                  - Comfortsystem - 46
                  - Recode - 07
                  - Kirjoita vanha luku ylös talteen
                  - Uudeksi luvuksi "nykyinen luku miinus 32" eli esim. luku 12432 muutetaan luvuksi 12432-32=12400.
                  Luonnollisesti omalla vastuulla.
                    Kiitos jasso, juuri noinhan se sujui eikä enää "auto-lock" toiminto
                    häiritse matkantekoa...
