keskuslukitus temppuilee audi 80
  • keskuslukitus temppuilee audi 80
    Teki tepposet eilen keskuslukko. laitoin avaimella muka kuskinovesta ovet lukkoon, ei keskuslukitus suostunut enää yhteistyöhön. Kaikki muut ovet ja p-luukku jäi auki. Sen jälkeen yritin samaa myös apumiehen ovesta, ja sama juttu. No sitten laitoin kaikki ovet käsin lukkoon ja menin tänään tarkistamaan onko sulakkeet ehjänä. Avasin avaimella kuskin oven nii kaikki muutkin ovet aukesivat, eli vika ei ollu siis sulakkeessa. sen jälkeen lukitsin ja avasin ovet monta kertaa peräkkäin. vika tuli silloin tällöin, ja kun se tuli päälle niin kummastakaan etuovesta ei saanut kaikkia lukkoja auki. (takakontin lukko jumissa niin ettei saa avaimella auki)
    Eli missä vika? jos vika olis jomman kumman oven kurttuputkessa, nii silloinhan toisen oven lukko pitäis pelata?
    keskuslukon alipainepumppu on vaihdettu noin vuosi sitten. Viheliäinen vika niinku kaikki viat audissa. Kiitos etukäteen...
    Ovien saranapuolen johdotuksissa mahdollisesti.
      Takaluukun johtosarja myös tarkastukseen siitä saranan kohdalta.
        Jeps, tutulta kuulostaa eli minulla teki tuota samaa aikoinaan kun 80:n omistin. Syynä oli takaluukon lukossa, se toimi miten sattui. Purin koko laitoksen niin puhdistuksen jälkeen homma pelitti hyvin
