Miten saan polttoaineputket irti tankkikalusteesta (Passat 3bg)
  • Miten saan polttoaineputket irti tankkikalusteesta (Passat 3bg)
    Asensin viikonloppuna Eberin Passattiin, asennus jäi kesken harmittavan pienen asian ja ajanpuutten vuoksi. En saanut tankin päällä olevasta kannesta irti polttoaineputkia. Olisiko ideoita miten irtoavat?
    Edit: En huomannut mitään selviä painikkeita putkien liittimissä, katselin kyllä tarkkaan. Sen verran selvennystä, että, letkuliittimiet pyörivät tankin päällä olevassa nipassa. Yritin nostaa liittimiä suoraan ylös ja sitten yritin käännellä eri asentoihin liittimiä sen mitä letkut antaa periksi, muttei auttanut. Täytyy yrittää puristaa liittimiä jollakin jos vaikka auttaisi asiaa.
    Viimeksi muokannut guru; 7.10.2008, 19:24.
    Näyttäisi olevan pienet puristettavat painikkeet noissa sivuilla. Purista niistä tarpeeksi, niin letkun pitäisi irrota. Se on monesti vähän hankala, mutta niin se irtoaa kun oikein puristaa.
      Itse tein saman asennuksen omaan Passattiini pari vuotta sitten. Tuossa liittimen mustassa rungossa oli muistaakseni aika huomaamaton sivusta painettava lukitus. Eli paina meisselillä sisään ja nosta putki pois. Itsekin pähkäilin varttitunnin.
        Kiitokset vastauksista, hyvä että löytyi myös kokemukseen perustuva vastaus.
        Asensitko Rauno tankkikalusteeseen sen metallisen polttoaineputken vai veditkö tankkiin asti muovisen polttoaineputken? Itse ajattelin jättää tällä kertaa pois metalliputken ja laittaa muovisella tankista asti.
          Siinä ihan putken juuressa on lukitus joka täytyy painaa pohjaan. Tarkalleen tuon vasemmanpuoleisen kuvan, alemman putken päällä olevan sinisen kolmion kohdalta. Ei muistaakseni tarvii voimaa lainkaan. On kyllä sellainen liitin että aukeaa sekunnissa kun tietää mitä tekee, mutta muuten saa taas pähkäillä ikuisuuden.
          Mä pistin metallisen putken tuohon läpivientiin ja tankkiin taas muovista, aivan kuten eberin ohjeet kertoo B6:ssa.
            Laitoin tuossa bensaletkujen välissä olevaan muovikohoumaan (on se oikea paikka) läpiviennin. Oikeankokoinen reikä vaan pitää porata tuohon muoviin. Asennussarjan mukana tulisellainen 90 asteinen kulmaläpivienti, tiivisteellä varustettu mutterikiristeinen. O-tiivisterengas on aika ohut, kannattaa varmistaa ettei väliin jää muovijäystettä. Jatkoksi tankin puolelle tähän suunniteltua muoviletkua. Tuo muoviletku asettuu siihen tankissa olevaan muovikasettiin hyvin. Sellainen perinteinen pitkä metalliputki voi olla hieman hankala asetella oikeaan asentoon polttoainemittarin kohon yms. väliin.
