audi tt ja esp valo
  • audi tt ja esp valo
    esp valo palaa ja vikakoodit luettu.
    Tälläistä koodia ilmoitti:
    osaako joku kertoa mitä tuo tarkoittaa?
    Address 03: ABS Brakes
    Controller: 8N0 907 379 D
    Component: ESP 20 CAN V006
    Coding: 23049[/FONT]
    Shop #: WSC 01236
    2 Faults Found:
    01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
    57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
    Viimeksi muokannut jasso; 4.10.2008, 20:01. Perustelu: Koodisotkut siivottu
    Kiihtyvyysanturi G200:sen johdotuksessa luultavasti häikkää. Intermittent tarkoittaa mielestäni vikaa, joka räpsii epäsäännöllisesti, mutta kuitenkin usein. Eli ei vielä täysin rikki, mutta räpsii jo tiuhahkoon.
    http://wiki.ross-tech.com/index.php/01423
      ok, olisiko tietoa mistä tuon anturin löytää, että voisi rempata liitoksia?
        http://www.kisolutionz.com/ttforum/mk20abs_sensors.PDF
        Toivottavasti tuosta on apua.
          Kiitos vinkistä, ei auttanut liittimen räpläily.
          Täytyy varmaan vaihtaa koko anturi..
            No nyt on anturi vaihdettu, eikä esp valo syty enää!
              Mikähän mahtaa olla anturin osanumero et osaan käydä ostaa oikean niin sais ton omankin ESP-valon pois päältä ?
              Onkos se numero "A46-0188" joka oli Arin viestin linkissä ?
                1x Yaw Sensor at par No. 1J0 907 657 in location 35
                1x Acceleration (long/lat) Part No. 1J0 907 651A in location 36 (near Yaw / Steering column) (G200)
                1x Acceleration (long/lat) Part No. 1J0 907 651A in location 30 (Glove Box) (Note: this sensor maybe labled 1J1 907 638 but this is a discontinued part replaced with 1J0 907 651A) (G251)
                (Note: Depending on the mounting depends on what the sensor detects "Location 36 = Lat & Location 30 = Longitudanal")
                Lähtisin tuosta G200:sta liikkeelle.
                  Kiihtyvyysantureita pitäisi voida testata kääntämällä anturi kohtisuoraan. Tällöin pitäisi näyttää maan vetovoiman kiihtyvyyttä (Suomessa 9,82 m/s²) . Toleranssia sallitaan aika paljon noin ± 1 m/s².
