Nyt olisi Audissa pientä vikaa, mittarin taustavalot on hävinny johonki ja kojelaudan valot on myös hävinnyt johonki. Takalasinlämmittimen napin valo vain toimii kun sen laittaa päälle. Mistähän voisi alkaa etsimään vikaa? Sulake on ehyt ja mittarin ja kojelaudan hehkut on vaihettu.
Mittariston ja kojelaudan valot pimeänä, 80 -91
Sille säätimelle tuli peräti 0.06 V jännitettä... Kokeilin ohittaa sen säätimen hyppylangalla mutta ei tullut vieläkään valoja mittariin/kojelautaan..? Onko tietoa minkävärisiä johtoja lähtä seuraamaan akulle ku alkaa keinot loppumaan? Vaikuttaako tuo regulaattori mitenkään valoihin mikä ohjaa tuota lämpö/bensamittaria? Nimittäin lämmöt ovat mittarin mukaan joko nollassa tai sitten aivan tapissa ja bensamittari seilailee miten sattuu..
Nyt on käyty kaikki juotokset läpi kolvin kans, ei mitään muutosta, takalasinlämmittimen se merkkivalo toimii nyt, sekään ei aina toimi mutta lyö nyrkillä siihen kojelaudan muoviin ni se alkaa taas toimia, mutta mitään muita valoja ei tullu mittaristoon eikä kojelautaan... Sulakkeet on taas tarkistettu, kaikki oli kunnossa.
kaikki varoitusvalot toimii ihan normaalisti, ja muut mittarit kuten nopeusmittari ja kierroslukumittari toimii ihan normaalisti. Ja seki vielä ihmetyttää että sumuvalot ei lähe päälle eikä syty etes se valo siihen nappiin kun taas päinvastoin lasinlämmittimen nappiin syttyy, hehkut on tarkistettu sumuvaloista ja katkasijoista.
Pelaako sisätilan kattovalo?
Jos ei, niin vika saattaisi löytyä peräkonttiin menevistä johdoista, (älä kysy miksi sieltä), nekun ovat jotenkin yhteydessä mittariston valoihin noissa.. Siis kun avaat takakontin, niin sinne kannen sisään menevät johdot, olikohan siellä jarru+rekisterikilvenvalot yms. saattavat olla poikki. Johdot menee ihan kaasujousien, vai mitä ne nyt oli, vierestä. Ite jus kolvailin noi kans kuntoon ja nyt pitäis viel mittariston sulake vaihtaa, et jos sitte vaikka tulis valoa elämään...
Sulakkeelle en saanut mitattua vielä virtaa ku ei mahu mittarin piikit sinne.. mutta tuo johtonippu sielä takaluukussa ei ollu tehty kovin viisaasti, ne 4-5 johtoa oli laitettu liittimillä yhteen ja sähköteippiä rullallinen päälle.. No ne nyt oli imassu vettä itteensä ja hapettunu ne liittimet että pitää ne alkaa kolvailemaan nyt. Mikä se ruskea johto on mikä menee siinä nipussa? Se oli nimittäin poikki, mutta ei tapahtunu mitään ihmeellistä vaikka solmi yhteen ne päät...
Ja ruskea johto taisi olla maadoitus... Katoppa kuskinpuolen takavalon taakse ja purkaa siitä sivusta vähän verhoilua, niin siellä on liittimet sille johtonipulle. Kannattaa ehkä ottaa se liitin irti ennenkun alkaa kolvin kanssa temppuilemaan. Muuten keskuslukitus saattaa vähän temppuilla niitä johtoja yhdisteltäessä.. :P
Ei tullu vieläkään valoja kun kolvas ne johdot siittä lunkasta... Alkaa pikkuhiljaa v-käyrä nousemaan ku ei löydy vikaa. Semmonen juttu tuli löydettyä tässä ku kattelin niitä johtoja sieltä ratin alta ni hävis se takalasinlämmittimen valot ni löin ihan kunnolla siihen kojelaudan sivuun ni tuli kuskin penkinlämmittimen valot ja se takalasinlämmittimen valo siihen kojelautaan..? Olen kyllä koittanu katella niitä liittimiä ja heilutellu niitä mutta ei mitään tapahdu.
Elikkäs avataampas tämä topicci taasen.. Valot eivät toimi vieläkään niinku pitäis ( ei ole joutanut tutkimaan vikaa pariin kuukauteen ) elikkä sen verran on tutkittu että mankalle tullee se johtonippu misä kulkee virrat, eli punainen,keltainen ja musta. Keltaisen johdon lyö punaisen kans yhteen niin syttyy mittarin ja kojelaudan valot, samoin sumuvalot toimivat silloin( eivät toimi muuten ). Autoon on entinen omistaja joskus aikoinaan asentanut hälyttimen, mikä ei kylläkään toimi eikä oli kaukosäätimiä! Nyt tarttis kysyä viisaammilta että onko hälyttimen johot voitu kytkeä **tuilleen? Uskaltaako tuon hälyttimet johot katkoa, saako enään käyntiin? Mihin asti tuo mankan johtonippu menee sellaisenaan?
Hanskalokeron valon katkaisija siinä salvan vastakappaleen tietämillä poltti muistaakseni jonkun sulakkeen omasta kasikympistä kun oli vähän väärässä asennossa. Pimensi kaikki kojelaudan valot, mutta ei polttanut niitten sulaketta vaan jonkun muun. Olin itekkin tehtailemassa mittariin hyppylankaa kunnes vahingossa löysin vian aiheuttajan hanskiksen valokatkaisijalta. Kannattaa kattoa ihan kaikki sulakkeet koska kasikympissä ei tuntunut kauheasti olevan logiikkaa niitten sulakkeitten kanssa
