Audia A4,B6 kuumaa ilmaa apukuskin jalkoihin
  • Audia A4,B6 kuumaa ilmaa apukuskin jalkoihin
    Seuraavanlainen ongelma: Automaatti-ilmastointi toimii muuten normaalisti / hyvin, mutta normaalin sisälämpötilan vallitessa apukuskin jalkoihin tulee melkoisen kuumaa suurella virtausnopeudella. Kuuma tulee apukuskin jalkatilan perimmäisistä suuttimista, ei siis niistä jotka ovat lähellä penkin etureunaa. Niistä tuleva ilma on samanlämpöistä ja noin samalla virtauksella kuin kuskinkin puolelle. Muut suuttimet / lämpötila on ok.
    Vikalokissa seuraavat virheet:
    Address 01: Engine
    Controller: 038 906 019 LJ
    Component: 1,9l R4 EDC G000AG 4910
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 63251
    WAUZZZ8E44A078599 AUZ6Z0C0227013
    1 Fault Found:
    17996 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Open Circuit
    P1588 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: N/A
    Address 46: Central Conv.
    Controller: 8E0 959 433 AR
    Component: Komfortgerát T85 1310
    Coding: 06976
    Shop #: WSC 63251
    2 Faults Found:
    01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
    37-00 - Faulty
    01560 - Passenger Door
    59-10 - Can't Unlock - Intermittent
    End
    Ongelma on aika ikävä, joten hyvät neuvot ovat tarpeen.. Olisiko läppä jumissa? Jos todennäköistä, miten ja mistä lähteä purkamaan koetaulua.
    Kyseessä siis A4, B6, 2004.
    Hanskalokero irti niin sieltä takaa löytyy muutama läppämoottori. Eihän tuo niistä vikakoodia ainakaan anna, joten ei ne sitten kovin rikki ole. Vaikuttaako virtauksen säätö muuhun paikkaan tuohon jalkatilan ilmamäärään?
      Kiitos vinkistä. Tämä kyseinen suutin on ainoa ongelmapaikka. Täytyy kokeilla vielä manuaalina säätää noita virtauksia eri paikkoihin ja katsoa vaikutus.
