Sähköikkunat ja sisävalot eivät toimi
  • Sähköikkunat ja sisävalot eivät toimi
    Ilmestyi tällainen vika että auton sisävalot eivät toimi kuin farkun takatilassa ja samoin kaikki sähköluukut ovat mykkänä. Kojetaulun näyttö väittää että etu- ja takaovet ovat auki eikä myöskään vilkut vilkahda kun laittaa ovet lukkoon (eli häly ei mene päälle?). Asianomaiset sulakkeet olen tarkastanut, joten vinkeistä olisi apua. Auto on 2000 A6 avant.
    Lue vikakoodit noista järjestelmistä
    esim:
    Ovi kytkin rikki
    Ohjainlaite vika
    Johtoja poikki jostain ovi väleistä
    Johtoja poikki kuskin jalkatilasta lattia maton alta
    Ohjain laite saanut vettä sisään/liittimiin
      Mulla oli sama ongelma TT:eessä. Kävin sitten kaikki sulakkeet läpi ja keskuslukon sulake oli palanu. Eli kannattaa varmaan käydä ne kaikki sulakkeet läpi, ei voi manuaaliin luottaa täysin.
        Toimiko tuolloin kuitenkin keskuslukko? Mulla toimii lukot, ja antaa tuplavälähdyksen kun avaa ovat, mutta sulkiessa ei välähdys kuittausta tule. Ovet kuitenkin lukittuu.
          Silloin se todennäköisesti meinaa juurikin sitä, että jonkin oven kytkin ei kerro oven olevan kiinni. Kytkimessä tai johdossa vikaa.
            Joo, siis keskuslukko toimi ihan normaalisti.
              Mulla jäi turvavyönsolki oven väliin ovea kiinni pamauttaessani ja katkaisi sisävalokytkimen (ovikytkimen) muovitapin. On hentoinen muoviosa siellä kumitutteron takana. Maksoi vissiin 5 euroa. Lukot ja valot rupes taas toimimaan.
                Olihan siinä sitten ihan perusjuttu eli sulake. Oli vaan niin nokkelasti palanut että ei meinannut silmällä nähdä. On mennyt jo kertaalleen uudestaan että jotain häikkää siellä on mutta odotellaan miten tilanne kehittyy.
                Kiitos vinkeistä
