S4 akun vikavalo
  • S4 akun vikavalo
    eli eli, rupesi polttamaan tankkaamisen jälkeen akkuvaloa himmeästi välkkyen. hetken tasaisen ajon jälkeen sammuu mutta rivakammassa kiihdytyksessä pitkät ajovalot himmenee sekä akkuvalo saattaa syttyä uudestaan.
    auto sammuksissa akun navoista mitattuna jännite 12.6 ja käynnissä ollessa valot päällä 14.1. akun + navassa oli aika paljon hapettumaa joten putsasin molemmat akkukengät/-navat samalla.
    mistäs kannattaisi lähteä seuraavaksi tutkimaan? hakua koitin mutta ei oikein osunut vastaavaa ongelmaa vastaan.
    edit: vikahan löytyi laturista ja toinen hiili oli täysin loppu sekä säädinyksikkö parhaat päivänsä nähnyt.
    Viimeksi muokannut niinjoo; 14.10.2008, 22:50.
    Kysehän on laturin valosta, joten laturistahan sitä vikaa pitää etsiä.
    Jos alkuperäinen laturi, niin oikeastaan melkeinpä laturi vain kylmästi vaihtoon.
    Ihan aluksi toki kannattaa tarkastaa laturin hihnan kireys ja kunto. Rivakan kiihdytyksen yhteydessä ilmenevät viat voisi ajatella jopa liittyvän hihnan lipsumiseenkin.
      Kyllä sitä kannattaa ensin kokeilla säädinpaketilla.
      Tuo 14.1V kuulostaa kyllä ihan ok lukemalta.
        laturin päästähän tuota vikaa taitaa löytyä. kävin akkuliikkeessä testauttamassa akun ja kaikki näytti ok, vaan kaikkipa ei enää ollutkaan normaalia kun kaasua tarjosi niin jännitteet tippuu alle 12 voltin ihan paikallaan ollessa.
        mitäs hintaluokkaa tuollaiset laturin vaihdot ovat? itse en moista operaatiota pääse suorittamaan tilojen puutteen takia.
          Onko oikea akku asennettu autoon ja kiinnitys kunnossa. Ettei vaan pääsis kiihdytyksessä osumaan takapenkin rautoihin.
            akku on kunnolla kiinni ja mittauksen ajaks penkki nakattu kankaalle joten ei ota sitä kautta kiinni mihinkään ja oireet on samat mitä penkin ollessa paikallaan. akun kylessä 60Ah/580A (EN), tuntuu aika pieneltä kun edellisessä kulkineessa oli isompi akku vaikka muuten oli hieman pienempi auto.
            voisikohan liittyä samaan sarjaan seuraava ongelma jos esim. kakkosella lähtee liikkeelle niin välissä alkaa nykiminen eikä vetoa tunnu löytyvän ennekuin saa hieman kierroksia (1500+).
            Viimeksi muokannut niinjoo; 22.9.2008, 20:56.
              75Ah akkua löytyy riittävän pienillä ulkomitoilla penkin alle asennukseen. Esim Biltemasta ;) Taulukot eivät tuota puolla, mutta ilmoitetut mitat kylläkin :)
                oiskohan laturin hiilet loppu?? vaikuttais ainakin vähän siltä.
                  täytyypä tutkia kunhan reissun päältä pääsee pois jos nyt kestäisi paluumatkan vielä.
