Ne kulkuvalot vai mitkä lie mitkä on ovipahvin alaosassa valaisemassa maata lakkasi toimimasta. Tää ongelma liittyi siihen sisävalojen välkkymiseen. Johdon päällyste oli oudosti hapettunut ja veti siitä läpi maihin jolloin valot alkoi sekoilemaan.
Ensi hätään vedin koko johdon irti liittimen kohdalta ja annoin asian olla. Sitten sain idean että helkuta pistetään kerralla vähän lisää valotehoa sinne alakertaan. Sain duunista sellaista ledinauhaa jossa on kolme pienellä piirilevyllä olevaa valodiodia. Nämä on sitten toisissaan kiinni johdoilla jolloin saadaan vaikka kuinka pitkää "nauhaa" kuin halutaan.
Otin ovipahvin irti ja revin sen suojana olleen vaahtomuovi tsydeemin pois (oli muuten ihmeen sitkeellä möhnällä kiinni). mittasin 60x2 cm pätkän ja joka kulmaan 8 mm poralla läpi ja siitä pistosahalla kulmasta kulmaan jolloin tuli sopiva aukko ledeille. Ledit pistin sitten saman pituiseen alumiiniprofiiliin kiinni ja sen ruuvasin pahviin kiinni. Lopuksi sopivan kokoinen polykarbonaattilevy ulkopuolelle suojaamaan koko kyhäelmää. Profiiliin vielä kumpaankin päähän sikaa suojaamaan kosteudelta. Niin ja tietty johdot vedin sinne alkuperäiseen liittimeen.
Aikaa meni yhteen oveen n. 2h. Hyvin toimii ja valoa tulee yllättävän paljon. Kavereille en sitä oo mainostanu mutta ite ovat huomanneet ja sanonu et on kyllä hyvän näköne. Käytännön merkitystähän tolla virityksellä ei varmaan oo, mutta pistää hyvin silmään. Huomena pitäis tehdä kuskin puolen ovelle sama niin se on siinä. Onko muut tehneet samantapaista viritelmää?
