Radion liittimen piuhojen väri -> toiminto?
  • Radion liittimen piuhojen väri -> toiminto?
    eli ostin vm.93 urs4 2.2t avantin ja vanhaa jvc:n soitinta irroittaessani (etupaneeli hukkunut kuulemma) huomasin että soittimen takaa oli kaikki piuhat katkottu! ja tehty jeesusteipillä tuppo päähän...
    eli nyt olis hakusessa johtojen värit -> toiminto!
    löysin jo:
    - jatkuvan +12v
    - maan
    - piuhat eteen molemmille puolille
    - sitten! mittariston valaistus? mihin se pitää törkätä?
    - ja mitä ne muut on? mahd. takakajareitten kytkentä?
    Viimeksi muokannut okkim; 17.9.2008, 13:03. Perustelu: Otsikkoa parannettu
    Mitä tällä mahdat tarkoittaa?
    Riippuu siitä onko takapää aktiivinen vai ei.
    Jos on aktiivinen, siellä on kummallekin puolelle linjalähtö. Lisäksi vahvistimen + ja maa.
    Jos ei ole aktiivinen, niin ne on johtoja suoraan kaiuttimille.
    Lisäksi on vielä antennivahvistimen jännitesyöttö.
    Joku voi jopa muistaa värit, mutta voit joutua vaan mittailemaan/kokeilemaan.
      Jossain (ainakin) vanhemman polven jenkkakoneissa pystyi nappuloitten ja näytön taustavaloa himmentämään samasta potikasta, kuin mittarivaloja, liekö tuo sellainen johto?
        Uudemmissa blaukkareissa on tuossa kohtaa johto, joka tekee mankalle saman himmennyksen kuin muullekin mittarivalaistukselle ajovalojen ollessa päällä. Jätin omastani kytkemättä.
          valojohto
          Taitaa olla helppo hakea se valojohto kun vain yleismittarilla mittaat niitä ylimääräisiä piuhoja ja jokaisen kohdalla kokeilet valot päälle & pois sekä pyörität sitten sitä mittariston himmennintä.
          -> pitäisi löytyä... Muistaakseni oranssi tms. Tarpeen jos soitin tukee säätyvää valaistusta. Osa soittimista on vain päivä/yö asento elikkäs kun suomessa laitat ajovalot päälle niin soitin luulee että on yö ja laittaa valot himmeämmälle.
          Sinivalkoinen on sitten nopeussignaali -> tämä kytketään GALA tai SDVC (speed dependend volume control) paikkaan radiossa -->> alkaa volume säätyä kovemmalle kun ajelet lujempaa...
          Löytyy ajamalla, siellä on jotain pulssia joka nopeutuu nopeuden kasvaessa. Paikallaan turha mitata...
          Taakse menevät johdot voi olla linjatasoisia jos takana vahvistin. -> väreistä ei niin tietoa ja voi olla myös jälkikäteen asennetut tms... joudut vähän mittailemaan mutta yleensä siellä on ruskea maana.
          Viimeksi muokannut HeikkiOjalehto; 17.9.2008, 10:38.
            nappasin kuvan "ehkä" helpottamaan asiaa...
            kippooni on nähtävästi vaihdettu virtalukko ja "katkeavaa +12V" ei ole asennettu tai ainakaan mikään noista piuhoista se ei ole...
            tähän mennessä löydettyä...
            Punainen liitin:
            vihreä - ?
            violetti - ?
            keltainen - ?
            ruskea, punainen ohut raita - ?
            ruskea, musta ohut raita - ?
            sininen, vihreä ohut raita - ?
            punainen, vihreä ohut raita - ?
            irtopiuhat:
            valkoinen - ?
            punainen - ?
            valkoinen, sininen ohut raita - GALA tai SDVC (speed dependend volume control) (olisiko se tämä sitten?)
            harmaa, sininen ohut raita - mittariston valot? (syttyy valot mittareihin kun kytkee +12V)
            ruskea - maa
            punainen, sininen ohut raita - jatkuva +12V
            sininen, ruskea ohut raita - etukaiutin vasen +/-
            sininen, valkoinen ohut raita - etukaiutin vasen +/-
            ruskea, harmaa ohut raita - etukaiutin oikea +/-
            punainen, harmaa ohut raita - etukaiutin oikea +/-
              takakaiuttimet
              Jep.
              Punainen liitin taitaa olla se 2x5 ( leveämpi kuin perus ISO virtaliitin jossa 2x4)
              Punainen liitin on kolmas ISO liitin jos lasketaan niin että alhaalta eka on virrat ja toinen on kaiuttimet eteen & taakse.
              Liittimen signaalit on linjatasoiset takakaiuttimen lähdöt sekä dataväylä ulkoiselle radionäytölle, tais olla myös heräte takavahvistimelle mahdollisesti tuossa punaisessa liittimessä
              ( mulla on sama mutta ilman tuota dataväylää kun ei ole ulkoista näyttöä)
              Punainen liitin:
              veikkaan että SDA CLK GND ( i2c dataväylä )
              vihreä - ?
              violetti - ?
              keltainen - ?
              linjatasoiset takakaiuttimen signaalit ( tässä ei taida olla herätettä takavahvistimelle)
              Villi arvaus että ruskea on maa.
