audi cabrio -91 katon lukko ei toimi
  • audi cabrio -91 katon lukko ei toimi
    onko ollut moista vikaa kuskin ovesta olevasta katkaisijasta pitäis suojakannen lukot aueta näin ei kuitenkaan käy onko joku rele yms.missä vois vika sijaita sähkökaaviota tms.kiitos etukäteen
    Moi
    Mulla oli samaa vikaa vuotta nuoremmassa. Tarkista ensin kytkin ovesta. Kierrä ja vedä niin saat sen ulos. Toinen mahis on johtosarjat molemmin puolin takaluukun saranoita ja pumppuja. Autossa sellainen systeemi ettei se anna avata "hattuhyllyä" jos takaluukku auki. Eli jos sulla johto poikki takaluukulta
    niin auto luulee takaluukun olevan auki eikä avaa sähkölukkoja.
    Tarkista vaikka nuo ensin...
      Eikä myöskään aukea, jos käsijarru ei ole päällä.
      Tai jos siinä kytkimessä vika.
      Palaako käsijarrunvalo?
        kyllä käsijarruvalo palaa eli vian ei pitäis olla siinä takaluukun keskuslukko kyllä toimii jos niitä piuhoja tarkoitit meneekö sinne joku muu tärkeä johto?auto on nyt talviteloilla ja teen siihen uutta sisustaa täytyy se lukko saada toimimaan ennen kuin laittaa kaiken paikoilleen kiitos vinkeistä
