Keskuslukitusavaimen kaukosäätö ei toimi A4 B7.
  • Kannattaa ainakin kokeilla uudella patterilla. Omassa avaimessa vaihdettu ebay-mallin blankista kaukosäädin niin kun oli huono patteri toimi just niin että sai koodattua ja toimi ok päivän tai pari ja sitten piti taas koodata uudelleen.
    • Tuli vaihdettua kuskin oven ikkunan koneisto. Sen jälkeen huomasin, että ovet eivät mene lukkoon kaukarista. Vikakoodit kun luin, niin moneen kertaan tuli 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 49-10 - No Communications - Intermittent
      Johdotuksen irroitin ja virta näytti kulkevan kaikkiin korin päähän meneviin liittimiin (oli johdot saranan kohdelta jo aiemmin näemmä korjattu). Sulakkeen tarkistin. Olisiko seuraavaksi syytä ostaa uusi oven ohjausboksi, ja vaatiiko se mitään koodaamista vai meneekö heittämällä toimintakuntoon vanhan tilalle? Veikkaisin, ettei vika ole mukavuusboksilla asti, vai millä sen voisi vielä varmistaa? Meneekö kajarin johto myös sen kautta..?
      Sinällään jännä, että ikkunat kuitenkin toimivat oven säätimistä, samoin peilin säätö. Ja onko vain sitten sattumalta kauko-ohjauksen synkka pudonnut pois päältä, kun koodilistalla myös tuo Key 1.
      Tuossa vielä VCDS:n listaus vikakoodeista, pari muutakin korjauskohdetta toki löytyy (brake boost vacuum system ja .G85);
      Chassis Type: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008))
      Address 01: Engine Labels: 06B-907-557-ALT.lbl
      Part No SW: 8E0 909 557 S HW: 8E0 909 057 B
      Component: 2.0L R4/5VS 0010
      Coding: 0011581
      Shop #: WSC 06335 000 00000
      VCID: 4385FA0B0195D18B96-513C
      VINID: 9D196AAAA2150C544400104510A308AD1B
      1 Fault Found:
      17887 - Brake Boost Vacuum System
      P1479 - 008 - Mechanical Failure
      Readiness: 0010 0001
      Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.clb
      Part No SW: 8E0 910 517 HW: 8E0 614 517 AP
      Component: ESP8 front H04 0170
      Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
      Coding: 0004868
      VCID: 64C71997A75BB6B34F-8030
      1 Fault Found:
      01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
      000 - - - Intermittent
      Freeze Frame:
      Fault Status: 00100000
      Fault Priority: 3
      Fault Frequency: 3
      Reset counter: 36
      Time Indication: 0
      Freeze Frame:
      Hex Value: 0x00C0
      Hex Value: 0x4222
      Hex Value: 0x00FF
      Hex Value: 0xFF8F
      Hex Value: 0x00FF
      Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
      Part No: 8E0 820 043 AK
      Component: A4 Klimaautomat 2728
      Coding: 00000
      Shop #: WSC 00000
      VCID: 6ADB77AF167FE0C375-515A
      1 Fault Found:
      Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl
      Part No: 8E0 907 279 J
      Component: int. Lastmodul ECE 0203
      Coding: 01001
      Shop #: WSC 65536
      VCID: 397998E323599B5BCC-4B18
      1 Fault Found:
      Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl
      Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
      Component: Airbag 9.41 H10 2620
      Revision: 91H10262 Serial number: 0036M00015HB
      Coding: 0033622
      VCID: 3B7582EB7A65A94BDE-806E
      Subsystem 1 - Serial number: 6332DRB400C14A18J
      Subsystem 2 - Serial number: 6342DRB400D511A5J
      Subsystem 3 - Serial number: 6352ARB40019E7EC$
      Subsystem 4 - Serial number: 6362ARB40016DB8BX
      Subsystem 5 - Serial number: 63729RB400285EBD-
      Subsystem 6 - Serial number: 63829RB4002858C5O
      1 Fault Found:
      01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179)
      011 - Open Circuit - Intermittent
      Freeze Frame:
      Fault Status: 00101011
      Fault Priority: 2
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 99
      Time Indication: 0
      Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
      Part No: 8E0 953 549 S
      Component: Lenksáulenmodul 0611
      Coding: 00011
      Shop #: WSC 06335
      VCID: 4385FA0B5195D18B96-4B18
      1 Fault Found:
      Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.clb
      Part No SW: 8E0 920 931 C HW: 8E0 920 931 C
      Component: KOMBI+WFS 3 H11 0020
      Revision: 0020 Serial number: AUX6Z0D0163164
      Coding: 0004041
      Shop #: WSC 50205 005 104832
      VCID: 285F4DA798F312D3A3-515A
      1 Fault Found:
      004 - No Signal/Communication - Intermittent
      Address 25: Immobilizer Labels: 8E0-920-9xx-8EC.clb
      Coding: 0004041
      1 Fault Found:
      Address 46: Central Conv. Labels:. 8E0-959-433-MAX.clb
      Part No: 8E0 959 433 BJ
      Component: Komfortgerát T23 2331
      Coding: 06768
      Shop #: WSC 06335
      VCID: 7AFB47EF66DF504385-4B18
      Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B
      Component: Tõrsteuer.FS BRM 0205
      Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B
      Component: Tõrsteuer.BF BRM 0205
      Subsystem 3 - Part No: 8E0959801A
      Component: Tõrsteuer.HL BRM 0205
      Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A
      Component: Tõrsteuer.HR BRM 0205
      3 Faults Found:
      00955 - Key 1
      35-10 - - - Intermittent
      01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48)
      27-10 - Implausible Signal - Intermittent
      Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
      Part No: 8E0 035 186 D
      Component: concert II GRO 0004
      Coding: 01021
      Shop #: WSC 06335
      VCID: 285F4DA7C8F312D3A3-4B18
      1 Fault Found:
      00852 - Loudspeaker(s); Front
      36-10 - Open Circuit - Intermittent
