Missä sijaitsee A3 (-97) peräkontin valon tunnistin?
  • Missä sijaitsee A3 (-97) peräkontin valon tunnistin?
    Peräkontin valot ovat pimeinä, vaikka luukun avaisi. Tuon noiden sulakkeen mielestäni löysin ja totesin ehjäksi. Varmuuden vuoksi vaihdoin vielä toisen sulakkeen siihen, eikä sekään auttanut. Missä mahtaa sijaita tuo tunnistin jonka pitäisi valo räpätä päälle kun kontin aukaisee? Jos siinä on jokin häikkä. Kertokaahan mistä etsiä vikaa.
    Arvaus: luukun lukon sisällä.
      Ja tuolle menee sitten jonkin näköinen johto ilmeisesti? Oon meinaan napsinut ylimääräsiä johtoja jonkin verran tuolta poikki. Tosin tuo valon toimimattomuus tuli jo paljon ennen kun olin edes harkinnut johtojen leikkelyä..
        Jos en nyt ihan väärin muista, ja kun muutkin ovat vaan arvailleet, niin a4:ssä taisi olla elohopeakytkin tms. tuossa luukussa. Eli luukun asennosta haistelee tuon valon kytkemisen, joskus kun valo ei syttynyt niin kopautus luukkuun auttoi...
          Yhtä vanhassa A4:ssä? Kyllähän tuota luukkua on tullut paiskottua kiinni ja subbari potkinut sisältä päin. Tarkoituksella en ole osannut hutmia sitä kylläkään. Täytyy katsoa tarkemmin sitä lukon kohtaa seuraavan kerran josko siitä jotain osaisi erottaa mikä voisi kytkin olla.
            Vai olisikohan siinä luukussa vastaava mikrokytkin kuin nomaaleissa ovissakin? Ovien lukoissa siis. Arvaus tämäkin.
              A3 mallissa takaluukun valon/hälyttimen katkaisija sijaitsee luukun puolella lukossa, lukon yläosassa (lasin pää). Lukon tuohon kohtaan liittimeen kurvaa selvästi johto, erittäin helppo löytää. Itsellä on myös takakontin valo pimeänä, ja hälytin kiskoo ovia lukkoon takaisin vaikka kontti on auki. Korjaantunee vaihtamalla lukkomekanismi, jossa marmorin mukaan kytkin on kiinteänä. Maksaa myöskin vain 40e tiskillä, joten ei paha. Omassa masiinassa tuo onkin sitten viimeinen korjauskohde jota tarvinnee ropata toistaiseksi.
              Niin, ja tämä ei ollut arvaus ;)
              ps. mittaa toki myös se että kys, liittimelle tulee virta. Itsellä mittaaminen loi sitten vikakoodin.
                Kiitos Paavuli!
                Tuo mun kontin luukku on tätä nykyä tässä kunnossa vibroplastin alla. Surutta leikkelin tuosta vaimennetulta alueelta johdot joiden en sitten tietenkään ajatellut olevan niiiin tärkeitä. Koska takakonttikin aukeaa tätä nykyä solenoidin avulla, en ajatellut lukkomekanisminkaan olevan tärkeä. Siksipä nykyään kun ovet avaa tai sulkee, kuuluu n. 20sek surinaa takapäästä ja tänä aikana lukkoja ei saa väännettyä toiseen suuntaan samantien.
                Itselläni audissa ei ole ovien/luukun varoitusvaloa mittaristossa, joten sikäli asia ei häiritse. Eli jos se autoissa joissa varoitus on, herjaisi koko ajan että luukku auki. Menen kohta autoa räpeltämään ja katsonpa samalla josko löytäisin tuon katkaisijan. Hätä nyt ei ole maailmanloppu kuitenkaan, sillä tarkoitus on asentaa tuonne konttiin jonkin näköisiä ledivaloja hifiasennuksille. Nuo kun pystyy varmaan kytkemään tuohon takapenkkien kattovaloonkin. Tosin hieman enemmän vain työtä teettää purun suhteen.
                  Tuossahan se katkaisija taitaa pilkottaa keskellä lukkoa, tuon vivun oikealla puolella. Pumpun pörinä voisi johtua ilmavuodosta takakontin luona? Kaikki letkut varmasti tukittu? Tuon avauksenhan olisi voinut toteuttaa alkuperäisillä osilla ;)
                  Allekirjoittanut on ehkä liian alkuperäishenkinen, jostain syystä en suostu enää tähän autoon tekemään mitään patentteja...
                    OLISI voinut vaikka mitä ;) Itse ajattelen ehkä ennemmin, että MAHDOLLISUUS olisi myös.. :) No se siitä. En osannut oikein etsiä mitään järkevää tuosta lukosta, joten annoin olla.
                    Mielestäni en tuolta mitään letkuja katkaissut, vaan ainoastaan sähköjohtoja. Satavarma en ole kuitenkaan. Mutta menisköhän tuo keskuslukitus sitten johtoa pitkin takakonttiin ja kun se ei "yhdistä" niin jää surisemaan..
                      Loggaa vag-comilla keskuslukkomoduliin ja katso mitä vikoja se antaa. Siitä voi myös haarukoida, miksi alipainepumppu jää pyörimään.
                        Mulla on vähän samankaltaista ongelmaa. Auto on sama vuosimallia myöten. Ongelma ilmeni tänään, kun olin vaihtamassa peräkontin valoihin LED-valoja. Muuten valot ovat toimineet aivan normaalisti. Elikkäs aloin vaihtamaan vasenta peräkontin valoa, valo oli niin kuuma, että käytin ruuvaria sen napsauttamiseen paikoiltaan. Rupesin asentamaan tilalle LED-polttimoa, jonka aikana huomasin, että oikean puolen valo oli itsestään sammunut. Yritin laittaa vakio polttimoa takaisin, mutta ei auttanut, vaikka kuinka käänteli polttimoa. Vaihdoin lopulta molemmat LED:eihin toimimattomuudesta huolimatta. Katsastin ohjekirjan mukaisen sulakkeen paikalta 38, joka oli ehjä. Missä vika?
                          Katoppa vielä sulake paikalta 10 tai 14, en muista kumpi
                            Ainakin oma 8L osaa sammuttaa takakontin valot, kun luukku on ollut tarpeeksi kauan auki. Ettei tästä sattunut olemaan kysymys kun lamppuja ropaili aikansa?
                              Paavuli
                              Näin minäkin luulin, mutta aikani peräkonttia auottuani ei lamput syttyneet. Tänään yritin polttimoita käännellä, mutta ei ollut apua. Pitänee vilkaista nuo 10 ja 14 sulakkeet vielä. Itse katsoin vain sulakkeen 38.
                                Nyt kävin tarkastamassa myös sulakkeen numero 14. Ohjekirjassa se merkkasi sisävaloja. Sulakkeen irrotettua sisävalot sammuivat, eli sulake toimi normaalisti. Numero 10:iin en koskenut, kun ohjekirjassa sen sanottiin olevan joku muu osa (en nyt muista mikä). Sulake 38 oli ohjekirjassa merkattu "tavaratilanvalot, keskuslukitus". Ja se sulake oli ok. Koska keskuslukitus pelaa ja sulake oli ehjä.
                                Vian selvitys siis jatkukoon!
                                  Yksi, tosin todennäköisyydeltään vähintään mielenkiintoinen sattuma olisi, että tavaratilan valokatkaisin (lukon yhteydessä) hajoaisi. FISsillä varustetussa autossa tämän näkee tietty helposti, auto ei valita avoimesta peräloosterista. (vai näyttääkö auto avoimet ovet imankin FISsiä, sitä en tiedä). Saattaapi kertoa myös katkonaisesta johdosta. Itselläni tosiaan kyseinen lukko oli rikki autoa hankiessani, korjaus lukkomekanismin vaihto kokonaan, hintaeroja oli Laakkosen toimipisteiden välillä.
                                    Onko tämän valokatkaisimen mahdollista hajota, vain siitä, että romplasin vanhan todella kuuman polttimon ruuvimeisselillä irti?
                                      Ei, mutta ajat Audilla, liki kaikki on mahdollista.
                                        Olen taas yrittänyt etsä vikaan syytä, mutta ei nyt vaan nappaa.. Eikö kenelläkään ole mitään hajua pulman ratkaisusta? :)
