Pulssilaskurin tjms. rakentaminen
  • Pulssilaskurin tjms. rakentaminen
    Probleema: hälytin, vene
    Minulla on vanha hälytin, jossa hälyn lauetessa katkoo outputin potentiaalivapaata kärkeä n. 1/s tajuudella. Järjestelmää en rupea uusimaan, menee mekaanisesti liian työlääksi.
    Kävin kaupasta hakemassa siemensin palikalla olevan gsm alertin, jonka pystyy konffaamaan kahdelle inputille, niin että lähettää input-ehdon täyttyessä ennalta määrätyn listan mukaan sms-viestiä eteenpäin.
    Nyt on ongelmana se että en halua joka narahduksesta lähtevän viestiä eteenpäin, pitäisi saada aikaiseksi jonkinlainen hidastustoiminta tai laskuri.
    Esimerkiksi laskuri joka laskee hälyttimen outputin kärjen sulkeutumiset, ehtona esim. 20 sulkeutumista 1 minuutin aikana. Jos ei toteudu, palataan lähtötilaan. Käytettävissä on sekä 12 että 24 VDC.
    Jos löytyisi joku joka ymmärtää elektroniikasta enempi ja voisi jeesata tämän kanssa, korvaus miten sovitaan.
    rami john # iki fi
    Mikrokontrollerilla varmaan helpoin toteuttaa. Kiinnostais tehdä tommonen, eikä olis kovinkaan vaikea, mutta vapaa-ajan kuluttaminen ei ole nytkään ongelma :)
      Ei tosiaan olis paha rasti kontrollerilla- mutta sen liityntäelektroniikan + koteloinnin teko mobileympäristöön ottaa aikaa enemmän.
      Itse asiassa Sisulle on tehty tuollainen pulssinvalvontalaite Motorolan 705K1-kontrollerilla, mutta kun niitä ei jääny nurkkiin protoja enempää.
      Mutta mites ideana jostain esim. K-jetillisestä autosta bensapumpun rele, sehän saa pulssitiedon puolalta, riittäisköhän hälyn taajuus sellasen ohjaukseen?.
        Todella ihailtavaa orkkishenkisyyttä =) Sehän voisi jopa toimia.
        Helpoimmillaan tuon tekee elektroniikalla neljällä kiikulla, jotka sijaitsevat yhdessä lutikassa.
          Sain ongelman ratkaistua, hälyn outputin sai konfattua niin että antaa _-_-_-_ pulssin tilalle pelkkää ------... tilaa. Miljoonalaatikosta yksi aikarele jonka käyttövirta kulkee outputin kärkien kautta.
          Kun hälyn outputti vetää yli 20 sekuntia, ehti aikarele suoriutua laskutoimituksesta ja rele vaihtaa tilaa -> häly lähtee eteenpäin. Jos aika ei ehdi täyttymään häviää releeltä virta ja loppuu laskeminenkin. Ajan toki saa säädettyä 0,1s-100h välille.
          Idea kopsahti siinä vaiheessa kun oli istunut koko päivän ja raapustellut paperille kahden NE555:n rinnakkaiseloa joista toinen olisi hoitanut viiveen ja toinen laskemisen. Jotenkin vaikeeta 20 vuoden tauon jälkeen... :-/
