Mikä tämä on?
  • Mikä tämä on?
    Eli mikä tämä virallisesti on? KV koneessa ja tarkotuksena ei näytä olevan mitään muuta kun imeä ilmaa kannen päältä ja lykätä se puhaltimella auton alle, eli ei minnekkään vaan pelkästään harakoita lämmittämään.
    Lähinnä kiinnostaa, mikä on tämän virallinen tarkoitus? ilmeisesti vain jäähdytys.. Ihmetyttää kyllä erikoinen toteutus.
    Moottorille tulee 12v, mutten kerenny vielä mittaamaan koska sinne jännite tulee. Ja mieleen tuli vielä että voishan tuo liittyä diavian jäkiasennettuun ilmastointiinkin, herra tietää sitten miten. Eip' ole toiminutkaan koko vehje minun aikana, liitinkin oli irti. Purin tuon jo ja laakeri pettänyt niin että oli syönyt monta milliä vinoon koko käämien akselin.
    Moottori:
    Suuttimien jäähdytyspuhallin. Kun moottori sammutetaan, tuo puhaltaa hetken suuttimille ilmaa, ettei polttoaine pääse kiehumaan ja aiheuttamaan ilmalukkoa.
    Korjatkaa jos perimmäinen käyttötarkoitus meni väärin. :)
      No tuo on kyllä hyvin järkeenkäypä selitys.. Mistähän tähän saisi uuden puhaltimen(marmorilta) ja mitähän se maksaa? osaako kukaan heittää hinnan suoralta kädeltä?
      Laakeria sinne ei saa korjattua mitenkään, senverran hyvin on syönyt akselin.
      Jaa, motonet sanoo näin: JÄÄHD.PUHALTIMEN MOOTTORI AUDI 90
      90 Jäähd puhallin (ei 2,3). . . . . . . . . . . . . . . . . 13-1518 39.50 ???
      90-2,3 Jäähd puhallin jos 7-siipinen/ei kehää. . . . . . . 13-1531 298.00 ???
      Se on siis tuo ylempi kun moottorinakin on 2.2.
      Osaisko joku sanoa vielä varmasti?
      Viimeksi muokannut Nube; 1.9.2008, 20:29. Perustelu: typot
        Itse korvasin tuollaisen aikoinaan veneen konehuoneen tuulettimella ja hyvin on puhaltanut nämä vuodet.
          Nuo Motonetin moottorit lienevät syyläriin tulevan puhaltimen moottoreita. 273 e näyttää alkuperäishinnaksi...
            Just just. olin katsovinani että ne olis motonetillä erikseen, ja nämä oli tuolla"Jäähd.puhaltimen moottori" nimellä.. Taidampa väsätä sinne ihan eri puhaltimen, senverran on raaka hinta.
              Tuo on nimenomaan suuttimien/suutinputkien jäähdytyspuhallin. Kuinka tarpeellinen todellisuudessa, paha sanoa. On se sinne kyllä suunniteltu, joten ei se varmaan ihan tarpeeton ole. Välttämättömyydestä ei osaa sanoa. Vanhemmat K-jetit ovat ilman moista härpäkettä.
                Itse ottaisin takaruuvit auki ja viskaisin moisen keksinnön mäelle.
                  http://picasaweb.google.com/Kallio.J...11754593811938
                  Siinä myös yksi, minkä käyttötarkoitus ei ole selvinnyt. Ei muuten mitään, mutta kun tahtoo välillä pitää melkoista mekkalaa yllä. Sirinää/nakutusta. Onko ihan ominainen ääni, vai kaput?
                    Auto kerää seisoksissaan bensahöyryjä tankista aktiivihiilisuodattimelle, ettei pöhnät pääsisi vapaana ilmaa saastuttamaan. Moottori käynnissä tuo kyseinen solenoidiventtiili päästä sitten lävitseen höyryt hiilipöntöstä imusarjaan ja palotilaan poltettavaksi, kun lambdaohjaus on päällä.
                    Sen kuuluu siis naksutellakin noin 2 kertaa sekunnissa.
                    Hakusanana esimerkiksi EVAP
                      Jos tarvit sellaisen puhaltimen, niin voin myydä halvalla!
