B6 soittimen asennusongelmia
  • B6 soittimen asennusongelmia
    Sanokaa ny joku et mikä on ku ei taidot riitä! Otin alkuperäisen Chorus-soittimen pois ja laitoin nämä paljon puhutut johtosarjat 7607001111 ja 7607621129 väliin ja niiden perään Clarionin soittimen. Radio kuuluu nyt erittäin hyvin (paremmin kun missään autossa mitä olen omistanut), mutta kaksi ongelmaa on edelleen. Takakaiuttimet eivät edelleenkään toimi ja virtaa soittimeen ei tule kun autoon virrat laittaa. Jouduin varastamaan jatkuvan virran vehkeeseen ja ärsyttää kun aina joutuu painaa sen pois päältä ja päälle. Missä siis vika? Täytyykö se pieni liitin tuosta 7607001111-johtosarjasta jotenkin liittää soittimeen? Ymmärsin täältä lukiessani että se on vain vahvistimen virta, eikö siis koko takapää toimi jossei vahvistin oo pelissä?
    Takapään kaiuttimet kulkevat vahvistimen kautta eli jos vahvistin ei ole päällä, ei takaata kuulu mitään.
    Chorus ottaa käsittääkseni herätteen mittariston K-linestä (data-väylä) eli ei perinteisesti virtalukolta suoraan.
      Sulle tulee liittimiin jatkuva +12v ja sä joudut vetämään mankalle viel erikseen (esim. virtalukolta) katkeevan +12v virran...
      ohjeet:
      http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...t=virtalukolta
      Viimeksi muokannut Juhi; 30.8.2008, 14:08. Perustelu: linkki
        Ookei täytyy siis vetää piuha tuolta virtalukolta. Siitähän saa sit kätsysti sekä soittimelle että vahvarille virrat. Kiitos näistä...
          No niin, vedin sit piuhan tolta kytkinpoljinkatkasijalta ja hyvin pelittää. Tämmönen jamppakin joka noissa sähköhommissa on aika käsi nin sai oikein kolvaamalla "johtosarjan" väännettyä alle tunnissa noilla ohjeilla. Takakajarit ja soitin toimii nyt niinku pitää, mut kun virrat laittaa päälle nin kuuluu pieni paukahdus takakajareista. Mistäs se johtuu?
            ...sama vika mulla. Takakajarit napsahtaa kun auton käynnistää (ja välillä mankka käynnistyy --> sammuu --> ja käynnistyy uudelleen...)
              Pauke ja rutina johtuu puolestaan täällä pohditusta ongelmasta.
