A4 B5 takaspoikan jarruvalo "autocheck" ongelma
  • A4 B5 takaspoikan jarruvalo "autocheck" ongelma
    Asentelin tossa ite jarruvalollisen takaspoilerin ko. autoon ja tottakai otin sitten takaikkunalla olevan pois kun sitä ei enää tarvitse.
    Niin nyt sitten autocheck valittaa koko ajan että "Brems licht" varoitus tekstiä vaikka "uuden" valon piuhat yhdistin siihen takaikkunalla olleen piuhoihin.
    Onko siinä sitten joku liitin tunnistin että se herjaa ettei koko jarruvalo ole kytketty? Valot toimii ihan ok.
    Kellään tietoo asiasta että miten korjata?
    Onko uusi jarruvalo ledeillä?
      Jeps Ledeillä on.
        Siellä on niin pieni "kuorma" että se luulee polttimoitten palaneen. Eiköhän tuon jollain vastuksella sais huijattua.
          Pitääpä kokeilla.. Se oli itelläkin aatoksissa.
            Moottoripyörän vilkkuihin tarkoitettu vastus voisi olla hyvä.
              Tai tee patentti: Johdota peräkontin sisäpuolelle poltin vanhoista johtoista. Syttyy tosin kun jarrutat mutta saahan se lamppu palaa peräkontissa kun ei sitä kukaan näe. Wattimäärä (ledien wattimäärä + konttipoltin wattimäärä = entinen poltin) niin ei varoitusvalot syty.
                LEDi takavalot ja bremslicht vikavalo
                Onkos kellekkään sattunu takavalopäivityksen yhteydessä palamaan tuo bremslicht tuonne kojetauluun? Takavalot kyllä toimii juuri niinkuin pitääkin mut herjaa silti että niissä olisi jotain vikaa. Voiko johtua ledien pienemmästä virran kulutuksesta tämä?
                Viimeksi muokannut jasso; 3.9.2008, 15:35. Perustelu: Kun täällä oikealla osastolla olisi jo vastaava ketju...
                  Siitäpä se johtuu. Lamppu takakontin puolelle toimimaan rinnan tai sitten jokin muu sopivan kokoinen vastus väliin.
                    Sama taitaa koskea vilkkuja, jotka alkavat läpättää kiivaammin luullen yhden polttimon pimenneen. Sinänsä hassua, jos haluaa hieman säästää sähköä käyttäen ledipolttimoita, joutuukin asentamaan sähköä syövän vastuksen rinnalle, jotta diagnostiikka olisi tyytyväinen.
                    Olisi tuossa pari 12V/21W oranssia valoa antavaa ledipolttimoa, pitää jossakin vaiheessa kokeilla, mitä vilkku tykkää.
                      On vissiin jäänyt nuo sähköopin tunnit joskus käymättä niin mihinkäs väliin se vastus laitetaan? virran väliin vai virran ja maan väliin?
                        Laittaisin rinnan lampun kanssa eli syöttöpiuhasta maihin. Jos laitat suoraan piuhan väliin, lampun jännite putoaa.
