A4 (B6) avantin mukiteline
  • A4 (B6) avantin mukiteline
    Täytyisi vaihtaa otsikon mukaisen kulkineen etumatkustajien mukiteline uuteen. Tuossa tutkailin asiaa ja ei selvinnyt oikein kuinka paljon tuota keskikonsolia joutuu purkamaan, jotta mukitelineen saa irti.
    Eli onko joku tehnyt vastaan homman tai löytyisikö räjäytyskuvaa?
    Ei viitsi tietämättään repiä konsolia/paneeleita irti, kun ei tiedä kuinka se purkautuu nätisti.
    minulta löytyy ohjeet tuohon hommaan, voin lähettää sähköpostilla sen jos kiinnostaa?
      Jos nyt tarkoitat sitä radion yläpuolella oleva niin se on kahdella muoviklipsillä kiinni, joita peittää verhoilu. Radion joutuu irrottamaan ja keskikonsolin yläreunassa, mukitelineen, ESP-napin, yms. yläpuolella, olevan verhoilun.
      joko www.a4mods.com tai www.audiworld.com oli ohjeet tuohon.
        Alkuperäinen kirjoittaja turbokiisseli Näytä viesti
        Ei radioo tartte irrottaa !
        ...mukitelineen yläpuoleinen koristelista vaan nyppäämällä (molemmista reunoista) irti ja sit mukitelineen klipsut auki ja telineen veto pihalle...
          Aivan totta. Muistelin, että mukitelineen alareuna jää radion taakse mutta näinhän ei taida olla. Omasta joka tapauksessa irrotin radion lisätilan saamiseksi kun ei ollut ohjetta telineen irrotukseen.
            Kyllä tarkoitan soittimen yläpuolella olevaa telinettä.
            Tuossa sain yhdet ohjeet mukitelineen vaihtoon, jossa oli maininta että radiota joutuu ottamaan n.50mm ulospäin. Jolloin telineen kehys vapautuu.
            Mutta kuhan nyt pääsen tutkailemaan telinettä, niin eiköhän se jotenkin irtoa.
              Nyt vasta kerkesin telinettä irrottelemaan. Tuo koristelista lista lähti nyppäämällä, mutta homma tyssäs siihen kun en saanut painettua nuita mukitelineen klipsuja mitenkään auki. Eli mistä välistä niihin klipsuihin pitäisi päästä käsiksi?
              Ja tuota soitintako ei tarvitse irroittaa?
                Voi olla et joutuu radioo vetää viel n.50mm ulospäin että se juomatölkin kehys irtoo ?
                Mukitelineessä on kaksi klipsua siel "päällä" molemmissa "yläkulmissa", joita piti yhtäaikaa painaa ja samal vetää mukitelinetta ulospäin...
                ...vähän mutu puheita vaik just keväällä omastani irrotin, ei muista nii ei muista... on kyl saattanu asennusjuomalla olla näppinsä pelissä.
                  Soittimen irroitustyökalut löytyvät myös. Mutta yritinpä irroittaa soitinta, niin ei tuo toinen avain lukittunut paikoilleen. Eli irrottamatta jäi. Oletan että nuiden soittimen säätönamiskojen alla olevat kolot ovat ne, johon nuo avaimet tulisi kiinnittyä?
                    Sama ohje lienee pätevän myös sen ns. kolikkolaatikon irroittamiseen joka on siinä vasemmalla puolella?
                    Itselläni ko. lodju jumissa, eikä ulostaudu lainkaan.
